Du brauchst 2 Widerstanden um ein Spannungsteiler zu machen. Ein Poti ist das schon, den Mittel-anschluss stellt den verbindung zwischen die Beiden Widerstanden vor. Nur ein Widerstand anschliessen gegen +5 Volt, oder an GND ist nur ein Pull-up bzw. Pull-down Widerstand. Es wird den Eingang-spannung zu den angeschlossene spannung ziehen. Es könnte aber sein dan intern in dem C-control microcontroller ein eingebäute Pull-up Widerstand (mit ungenaue oder unsichere Wert) schon eingestelt ist. Das ist abhängig von das Laufende Programm.
Was genau passiert ist schwer zu sagen. Deine Erklärung von deine Schaltung ist etwas beschrankt. Von welcher Widerstandswerten sprichst du?
Auch deine Programm zeigen bitte. Ich habe kein C-control hardware, aber vielleicht anderen.
