Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Qualifikation/Zertifizierung nötig?
    Aachen
    Hallo beisammen,
    ich würde gerne wissen, wie die VDE-Vorschriften hinsichtlich Qualifizierungen und ausführbaren Arbeiten aussieht.
    Als Maschinenbaustudent habe ich keinerlei Qualifizierung. Somit ist mir klar, dass ich keinerlei Geräte kommerziell anfassen und reparieren darf. Aber dürfte ich eine Schaltung entwerfen und fertigen, die von einem Elektriker angeschlossen wird? Hierbei soll es sich um eine Ansteuerung eines Schützes via Arduino handeln ( http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_%28Schalter%29 ).
    Weiterhin wüsste ich gerne, ob ich z.B. Schaltungen für Gitarren zusammenlöten dürfte. Ich würde gerne in nicht all zu ferner Zukunft eigene Gitarren bauen. Hierfür ist natürlich der Einbau von passiven oder aktiven (via 1-29V Block-Batterien gespeißten) Schaltungen nötig. Dürfte ich solche Tätigkeiten ohne Qualifikation durchführen?
    Gibt es 'Grundzertifikate', die man mit nicht all zu großem finanziellen Aufwand erwerben kann, die einem die Weichen für solche Projekte stellen?
    Oder darf ich überhaupt keine Basteleien kommerziell durchführen?
    Oder gibt es eine Möglichkeit, seine Schaltung prüfen und dadurch zertifizieren zu lassen?
    Geändert von Cysign (20.02.2014 um 21:52 Uhr)
    1
    Im Prinzip darf man alles, wenn man damit niemanden gefährdet. Sobald man eine Schaltung oder eine Maschine in Umlauf bringt, muss dieser Schutz für Andere gewährleistet sein. Verkauft man eine Schaltung, muss dieses sogar abgesichert werden. Hier kommt nun die VDE, der TÜV und Co, ins Spiel und erteilt Zertifikate wie GS usw. Rechtlich läuft es einfach darauf hinaus, dass du als Hersteller für deine Produkte verantwortlich bist und garantieren musst, dass durch diese niemand zu Schaden kommt. Durch eine Prüfung kannst du - im Falle eines Falles - nachweisen, dass du alles Maßnahmen getroffen hast, um ein Gefährdung auszuschließen (siehe Normen des Gesetzgebers).
    Auch als Student hast du eine Qualifizierung! Anders als Otto Jedermann, wird von einem Studenten erwartet, dass er z.B. ab dem Vordiplom gewisse technische Kenntnisse hat. So wurde z.B. bei mir allen Studenten nach dem Vordiplom bescheinigt, dass man eine "EUP" (elektrotechnisch unterwiesene Person) ist. Mit dem Diplom wird man dann zur Elektrofachkraft. Je nach Studienrichtung z.B. auch für Hochspannungsanlagen.
    Aber Fachkraft ist nicht gleich Fachkraft, so darf ich auch mit einem Diplom in Elektrotechnik keine elektrischen Installationsarbeiten ausführen (z.B. im Hausbau), denn der Elektroinstallateur ist Ausbildungsberuf der Handwerkskammer und damit ein geschützter Beruf!
    Zurück zur Frage: Für alles was man kommerziell vertreibt ist man als Hersteller verantwortlich und haftbar! Alle Zertifikate helfen dir, deinen Kopf zu retten, wenn etwas passiert (ansonsten droht Gefängnisstrafe für fahrlässige Körperverletzung). Ausnahmen sind "Bausätze", denn der Hersteller ist der Kunde selbst und nicht der Lieferant.
    Aachen
    Danke für die Info.
    Bei Gitarrenschaltungen sieht es ja so aus, dass diese meißtens passiv aus einigen Spulen, Potis und Kondensatoren bestenen - und selbst wenn es da einen Kurzschluß gibt, passiert nichts, außer vielleicht einem Knacksen im Amp.
    Bei aktiven Schaltungen passiert auch nicht viel. Hier würde ich auf z.B. EMG-Tonabnehmer zurückgreifen. Diese werden fertig mit Schaltung vergossen, so dass man sie, wie die passive Variante, lediglich mit der Buchse, zusätzlich jedoch noch mit dem 9V-Akku verbinden muss. Da sehe ich kein Risiko einer Haftung, höchstens, dass mal eine Klinkenbuchse nachgelötet werden muss - aber so ist das halt bei Gitarren
    Bei der anderen Schaltungsidee möchte ich mit einer niedrigen Spannung einen Mikrokontroller nutzen, der mittels Sensoren einen Ausgang schaltet. Dieser Ausgang wiederum soll einen Halbleiter-Schütz in einem Schaltschrank bedienen, der von einem Elektroinstallateur fachgerecht montiert wird. Mein Part der Schaltung sieht eine Fertiglösung zur Stromversorgung und einen Schaltschrank vor, so dass da eigentlich nur bei der Schaltelektronik was schief gehen könnte. Soweit ich gelesen habe, werden die Schütze jedoch gerne mit Optokopplern geschaltet, weshalb mein Aufbau beim Schalten galvanisch vom Schütz getrennt ist.
    Weißt du denn dennoch was ich mir an Zusatzqualifikationen aneignen könnte, um 'besser dazustehen'?
    Wie du bereits gemerkt hast, kenne ich mich in diesem Bereich gar nicht aus. Gibt es evtl. VHS-Kurse, die mir eine Qualifikation verleihen können?
    Was könnte man denn als Gewerbe eintragen lassen, wenn man sich mit sowas befasst? 'Produktionshelfer Veranstaltungstechnik' oder sowas?
    Geändert von Cysign (21.02.2014 um 20:21 Uhr)
    Da würd ich mal ein Gespräch mit einem Steuerberater führen. Stichworte sind da z.B. Gewerbesteuer und Kammerbeiträge.
    MfG Klebwax
    Ich habe noch meine schon ungültige Handwerkskarte aus der Zeit wenn ich noch Werkstatt geführt habe mit Eintrag: "Herstellung u. Reparatur elektronisher Geräte" gefunden.
    Als Lektüre: https://www.roboternetz.de/community...-Markt-bringen .
    Geändert von PICture (22.02.2014 um 05:45 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Joa sowas gibt es, schau mal bei der SGD nach. Da gibt es Fachkurse
    Du kannst die alles mögliche auf deinen Gewerbeschein schreiben lassen, du kannst auch Sachen nachtragen lassen. Es kommt aber etwas auf die Formulierung an. Auf meine Steht "Herstellung und Vertrieb von...." So lange der Kunde zufrieden ist und niemanden was passiert, kräht da auch kein Hahn nach. Im Schadensfall bist du aber mit Hab und Gut verpflichtet dafür grade zu stehen.
    Du kannst deine Schaltung aber auch durch einer Elektrofachkraft abnehmen lassen (Schriftlich), deine Schaltung dann extern herstellen lassen, und dich selbst um den Vertrieb kümmern. Je nachdem was du an Gewinn erzielen willst, wird es eh auf diese Schiene herauslaufen. Mit selber bauen und Verkaufen wirst du nicht reich
    Matthias
    Aachen
    Nun ja, bei dem Gitarrenprojekt gehts eher um die Gitarren als um die 3 Posit, zwei Spulentonabnehmer und 2 Kondensatoren.
    Bei der anstehenden Schaltung gehts um ein Projekt, das ich für einen Freund umsetzen soll.
    Und ansonsten schaue ich mir nächste Woche eine Firma an, die jemanden suchen, der nach der Herstellung von Prototypen die Schaltung in Kleinauflagen zusammenbruzzelt. Also nichts wirklich anspruchsvolles.
    Das Problem ist halt, dass mein derzeitiger Studentenjob enorm schlecht vergütet wird und ich hierin die Möglichkeit sehe, mehr zu verdienen, mich einem interessanteren Aufgabengebiet zu widmen und was dazu zu lernen.
    Also ein persönlicher Fortschritt für mich.
    Danke für euere Antworten und die Links!
    Bzgl. der Formulierung auf dem Gewerbeschein mach ich mir schon seit Tagen nen Kopf. Hab keine Ahnung von sowas Und Ärger mit der IHK oder Gewerkschaften möchte ich keinen.
    Ärger ist etwas zu allgemein. Von IHK bis zum Finanzamt wollen alle nur eins: dein Geld. Und am liebsten als Vorauszahlung. Manchmal nicht direkt, sondern getarnt, als Versicherung (Berufsgenossenschaft), als teure Pflichtkurse oder als regelmäßige Untersuchungen. Sobald du ein Gewerbe anmeldest, werden alle diese Organisation von deiner Existenz informiert (deswegen hatte früher die Anmeldung so viele Durchschläge).
    Mein Rat nochmal: rede mit einem erfahrenen Steuerberater. Das kostet zwar auch Geld, aber wenn er gut ist, kriegt man das vielfach wieder heraus.
    MfG Klebwax
  1. Darf jeder eine Zertifizierung erstellen?
    Von loja56 im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 15:55
  2. L6203 - externe Dioden nötig?
    Von Chypsylon im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 15:55
  3. DS1307 Auslesen. Pause nötig?
    Von Accenter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 13:07
  4. LCD-Beleuchtung: Vorwiderstand nötig?
    Von yaro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 19:18
  5. Welcher Festspannugsregler ist nötig?
    Von Björn im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 13:38
