Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Styropor Formenbau
    Meine hat leider keine 200mm, dürfte aber auch schwer sein Styrodur in 200mm zu bekommen. Habe jetzt keine Vorstellung wieviel 3D das Objekt ist aber Stufen wären da sicher nachher drin.
    Berlin (Mariendorf)
    Gibt es den Sitz nur als 3D-Datei oder auch als reales Teil?
    Dann könnte man mit z.B. Bauschaum und irgend einer dünnen Kunststofffolie als Trennschicht die Vorlage in zwei Formhälften abformen.
    Dresden
    Man kann die Platten sicherlich auch schon vor dem Fräsen verkleben, um auf die 200mm zu kommen. Allerdings braucht man dann auch einen Fräser, der die 200mm lang ist, oder sehe ich da was falsch? Kommt auch ein wenig drauf an, wie das Teil geformt ist, gibts davon eigentlich ein Bild?
    Für eine GFK-Form hatte ich mal gesehen, dass ein großer Styroporblock erst grob ausgefräst wurde, damm mit einem Kunststoff gefüllt und nochmal fein ausgefräst. Die übrigen Rattermarken wurden dann von Hand ausgeschliffen. Aber das ist dann auch eher, wie das bei den Profis gemacht wird (war eine Firma, die Formen für Bootsrümpfe herstellt, glaub ich mich zu erinnern).
    Ein Bild vom Objekt würde wohl weiterhelfen Bild
  1. [ERLEDIGT] GFK Formenbau
    Von AUV im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 14.04.2013, 12:50
