Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Miniatur Schrittmotor
    Neuer Benutzer
    nach vielen gelesenen Beiträgen habe ich mich hier nun mal angemeldet, da ich keine Antwort auf meine aktuelle Frage finden konnte.
    Ich Suche einen kleinen Schrittmotor (Durchmesser weniger 30mm besser 20mm) mit ca. 10Ncm Drehmoment oder mehr.
    Ich denke also es läuft auf einen Motor mit Getriebe hinaus. Gefunden habe ich den Nanotec spg15 http://de.nanotec.com/produkte/169-s...chrittmotoren/
    Nur leider darf man als Privatperson keinen Motor bei denen kaufen und wenn man nach einem Reseller fragt stellen sie sich entweder dumm oder sind wirklich schlecht organisiert.
    Auf Emails antworten die übrigens gar nicht.....
    Kennt irgendwer einen vergleichbaren Motor oder weiß wo ich den genannten doch kaufen darf? Konnte im Netz nix finden
    Grüße und einen schönen Abend noch.
    Dresden
    Das sind aber ganz schöne Spezifikationen...
    Von der Größe her ists ja fast schon wie ein Floppy-Motor, nur dass diese weitaus schwächer sind. Wofür brauchst du so einen Motor denn unbedingt? Gibts da keine bessere Lösung?
    Falls es nicht pressiert, könnte man öfters bei Ebay vorbei schauen. Als Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Schrittmotor-...item41797c6bb2 . Vieeel Erfolg ! Bild
    Dresden
    Der hier würde sogar auch sehr gut passen:
    http://www.ebay.de/itm/Nanotec-Schri...item27dea4120e
    Neuer Benutzer
    Da sind doch schon ein paar brauchbare Vorschläge dabei. Danke!
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Floppymotor schön klein, aber schwach - also hat er kein integriertes Getriebe!?
    Kurz zum Zweck; bewegt werden soll ein Hebel auf einer Kreisbahn, welcher mit einer Feder vorgespannt ist, weshalb die Kraft F notwendig ist.
    Erst wollte ich einen Servo nehmen - aber da bräuchte ich eine vom System getrennte Stromversorgung, da er sonst anfängt zu zappeln (oder halt einen riesigen Kondensator). Außerdem war mir das etwas zu klobig.
    Der hier vielleicht ? VID29-05P, Beispiel: http://arduining.com/2012/04/22/ardu...stepper-motor/
    Dresden
    Hmm, der Motor sieht irgendwie nicht wirklich kräftig aus. Der ist eigentlich für Zeiger in Anzeigen gedacht, die Teile haben noch weniger Moment als Floppymotoren (vermute ich mal).
    Specs stehen auf dem einen Bild, erscheinen mir aber auch sehr unrealistisch. Das Getriebe könnte natürlich einiges leisten.
    Dresden
    Die Specs sind total komisch. Da steht was von Axial Pull Force und ich hab keine Ahnung, was die damit meinen könnten. Ob es was mit dem Drehmoment zu tun haben soll? Sowas würde man eigentlich in Nm angeben. Und bei dem bischen Strom, der da fließt, kann da nicht viel Leistung im Spiel sein.
    Achja, wie schnell soll der Motor sich eigentlich bewegen können? Mit Getriebe wird so ein Motor ja kräftiger, aber auch langsamer...
    keine Ahnung wie schnell, kann er selber ausrechnen Bild
    hier sind nochmal detailierte Daten http://guy.carpenter.id.au/gaugette/..._EN-080606.pdf
  1. miniatur kurzhubSCHALTER
    Von ExXeQtor im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 07:50
  2. RN Miniatur Motortreiber Freilaufdioden
    Von i-mon im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 14:13
  3. Miniatur Netzwerkkamera
    Von rovag im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 17:10
  4. [ERLEDIGT] Miniatur-Elektromagneten
    Von fattie im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 15:34
  5. Miniatur Sender/ Empänger
    Von Biker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 11:20
