Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schleifring für POV Globus
    ich will mir einen POV-Globus bauen so wie der Link
    http://www.youtube.com/watch?v=ziD_1fVdDWQ
    wie realisiere ich die Übertragung des Stroms auf die rotierenden LEDs.
    Ich hab da an einen Schleifring gedacht.
    Es entstehen bei 25Hz immerhin 1500U/min.
    Woher kriegt man einen Schleifring der das auch aushält?
    Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit den Strom auf die rotierenden LEDs zu übertragen?
    Am besten wärs , wenns was bei Farnell oder RS gäbe.
    Berlin (Mariendorf)
    Die edelste Variante wäre die induktive Übertragung. Stichwort hier: "Royer-Converter". Das scheint -nach allem, was ich dazu schon gelesen habe- aber eine rechte Fummelei und ein eigenes Projekt im Projekt zu sein.
    Ich habe mal für einen passiven rotierenden LED-Fächer (zwei Schleiferpaare) die Kombination Messingblech / Stahldraht als erste + stahlverzinkte Inbus / Stahldraht als zweite Schleiferkombination probiert; das war gar nicht übel, man konnte keine nennenswerten Unterbrechungen sehen. Das Messing hat sich unter dem Stahldrahr schön poliert, scheint also eine gute Paarung zu sein. Was die Langlebigkeit betrifft, wäre ich optimistisch.
    Dresden
    Ist wahrscheinlich das beste, die Anzahl der Schleifringe so niedrig wie möglich zu halten. Wie wäre es, in den Globus noch einen µC zu setzen, der dann Daten über I²C erhält? Dann würden 4 Ringe schon reichen. Nur wo man solche Ringe herbekommt ist sicher nochmal spannend. Woher hast du denn deine her, RoboHolIC? Selbstgedreht oder wie? Wie sind die eigentlich aufgebaut?
    Soltau - Niedersachsen
    ich bin mal dem Link aus dem Video gefolgt...beim Projekt "RGB POV globe" stand dann irgendwo : Deutsche Beschreibung.... hier steht dann auch wie er das gelöst hat - mit sehr gutem Foto. Sollte funktionieren, und als erste Aufbaualternative gut brauchbar sein.
    Viel Erfolg
    Jörg
    Berlin (Mariendorf)
    Ich hab aus einer Schrottplatine Messingblech <1mm Dicke gehabt, ein Vieleck mit Durchmesser etwa wie eine 50ct-Münze geschnitzt und auf einem Dorn in der "großen" Bohrmaschine irgendwie (Feile, Schleifpapier, Dremel; weiss ich nicht mehr) rund gemacht. Ein Stahldraht aus dem Modellbau liegt wie der Tonabnehmer eines Plattenspielers auf der Fläche. Die Rundheit spielt also eine untergeordnete Rolle, eher die Planheit des Blechs.
    Soll der Globe ein festes Schowprogramm abspulen, sollen einzelne Showefekte abrufbar sein oder sollen alle Bilddaten von außen kommen?
    In dem oben genannten Bildbeispiel scheinen nur zwei Schleifringe realisiert zu sein, wohl die Energieversorgung. Es ist auch denkbar, die Datenverbindung auf die Versorgungsspannung aufzumodulieren. Oder Infrarot mit einem Kranz von Sendedioden und rotierendem Empfänger. Oder Funk ...
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Entweder man benutzt eine solche selbstbau (frickel) Lösung, man greift ganz einfach auf handelsübliche Schleifkontakte aus dem Modellbau zurück oder man sucht mal nach "columbus-contact".
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    Das Thema hatten wir schonmal.
    Damals wie heute würde ich Klinkenstecker als Achse vorschlagen.
    Wenn das mechanisch zu wackelig ist oder die Last nicht tragen kann. lässt sich der Stecker auch in einer kugelgelagerten Hohlachse einbauen.
  1. LED POV Globus
    Von Kuchenfreak im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 20:25
  2. Eagle 3D+POV: cannot open tools.inc (gelöst)
    Von 5Volt-Junkie im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 15:17
  3. Abstand mit Hallsensor+Schwebender Globus
    Von dreadbrain im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 22:17
  4. Motor und Schleifring in einem
    Von Worp33 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 09:00
  5. KFZ-Lenkwinkelsensor / Schleifring?
    Von bjoerng im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 21:55
