Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: 12V DC Motor bei Anschlag abschalten
    Ich habe jetzt eine Schaltung gefunden und bestellt. Denke das die genau das kann was ich brauche. Falls jemand mal das gleiche benötigt, hänge ich mal den Schaltplan an. Eine Beschreibung der Schaltung bzw. Funktionen habe ich auch noch ist allerdings zu groß um hier anzuhängen. Bei bedarf bei mir melden
    Gruß Jonnyman
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Stückliste.jpg   Schaltplan.jpg
    Die Schaltung ist angekommen und funktioniert genau so wie ich es brauchen.
    Ist das Rollo oben, steigt der Strom und es wird abgeschaltet. Die Drehrichtung ist dann gesperrt, das heisst wenn der Schalter in der Stellung bleibt tut sich nichts mehr. Das gleiche für die andere Richtung. Wenn die Platine Stromlos gemacht wird und dann wieder bestromt wird, versucht der Motor kurz gegen den Anschlag zu fahren und schaltet sofort wieder ab.
    Das ganze hat auch eine DoppelLED, grün für eine Drehrichtung und rot für die andere.
    Thema somit erledigt.
    Sollte jemand weitere Fragen dazu haben einfach melden.
    Danke an alle die mir geholfen haben.
    Schöne Grüße Jonnyman
  1. RN-Schrittmotor Winklungen vom Motor per Relais abschalten
    Von alex007 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 12:26
  2. 12V Motor soll Signal bei Anschlag geben
    Von Mark__B im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 20:44
  3. Motor durch Phototransistor abschalten
    Von tombe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 11:12
  4. Gibt es Potis ohne Anschlag ?
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 06:13
  5. Bake bei ankommen abschalten?!
    Von Sommer im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.09.2004, 14:17
