Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: automatische Abschaltung bei niedrigem Batteriestand
    ich möchte für meinen Roboter eine automatische Abschaltung bei
    niedrigem Batteriestand realisieren.
    Ich hätte ein Relay zur Verfügung. Ich könnte mit einem kleinen
    Überbrückungsschalter das Relay so lange überbrücken, bis der Controller
    den Steuereingang auf hoch gesetzt hat. Das Problem würde aber sein,
    dass bei einem Reset des Controllers die Spannung am Steuereingang
    abfällt und das Relay aus geht.
    Alternativ wäre dann noch ein bistabiles Relay. Das kostet aber auch
    gleich 10€.
    Ebay-Artikel Nr. 171178593872
    Für einen mechanischen Schalter per Servo hätte ich auch alles da. Das
    ist dann aber auch nicht gerade eine hübsche Lösung.
    Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
    Robert
    Zitat Zitat von robvoi Beitrag anzeigen
    Das Problem würde aber sein, dass bei einem Reset des Controllers die Spannung am Steuereingang bfällt und das Relay aus geht.
    Warum soll der Controller reseten, wenn er als Pufffer ein Elko und Diode von Akkuspannung hätte ?
                  VCC
                   A
                   |  D
                   +->|-+---> VCC zum µC
             Akku  -   === C
                  GND  GND
    Danke für die Antwort!
    Der Reset bezog sich darauf, dass ich z.B. den µC zum neu Programmieren neu starte. Das kann schon mal ein paar Sekunden dauern. Der µC hällt den Steuereingang des Relays hoch, damit es durchschaltet. Wenn der µC aus ist/im Reset, dann geht das Relay aus.
    Verstehe ich deinen Ansatz richtig, denn Steureingang des Relays mittels eines Elkos hoch zu halten?
    Das ASCII SChaltbild verstehe ich leider nicht
    Wenn es so ist, dann soll auf meiner Skizze anstatt µC eine Relaisspule sein. Was ist auf einem Schaltplan zu verstehen, da er nur Bauteile und Verbindungen zeigt ?
    Übrigens, was für ein µC lässt sich während Programablaufs programmieren ? Sorry, ich verstehe dein Problem gar nicht.
    Geändert von PICture (17.02.2014 um 10:33 Uhr)
    Hab's jetzt verstanden
    Meine ASCII reading Skills sind anscheinend recht schlecht. Auf den 5. Blick gehts mir jetzt aber auf.
    Das freut mich seeehr, viel Spass und Erfolg bei Lösung deines Problems. Ich werde immer noch versuchen Dir zu helfen, aber leider nicht alles möglich ist.
  1. Verkaufe günstige SMD Tantals 10uF 10V mit niedrigem ESR 3.4Ohm
    Von darkhedie im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 17.11.2013, 18:01
  2. F-RAM: Speicher mit extrem niedrigem Energieverbrauch
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 13:40
  3. Sichere Abschaltung bei µC Störungen
    Von sast im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 11:35
  4. Biete Job Hilfe bei Programmierung gesucht "Automatische Parksche
    Von Mnemonic82 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2010, 19:42
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 06:07
