Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: RP6Control_MultiIO_selbsttests - keine ausgabe?
    NRW
    Hi inka,
    - abbruch/ausschalten ohne shut down
    - die multiIO bleibt in NICHT shutdownmodus, die LEDs brennen, servopower ist an.
    der zusammenhang mit dem loaderkabel...
    Wenn du die Demo 1 "OHNE shut down" beendest, dann ist die MultiIO auch nicht im Shutdown-Modus.
    Du MUST also mit den Tasten 4 --- 1 in den Shutdown-Modus schalten und erst danach mit Reset rausgehen.
    Wenn du dann die MultiIO nicht mehr (durch ein M32-Programm) ansprichst, bleibt sie im Shutdown-Modus.
    Zu den Jumpern:
    Der Wahl-Jumperblock (J_WAHL) ist nicht in Standard-Stellung für die M32 (hatte ich schon oben weiter geschrieben), sondern du hast die Jumper dort auf die LFS-Nutzung (Linienfolge-Sensoren) umgesteckt.
    Aus der RP6Control_MultiIO.h:
    #define ADC_MULTIIO_LFS_L                ADC_3    // ADC-Mxxx: ADC
    #define ADC_MULTIIO_LFS_M                ADC_4    // ADC-Mxxx: ADC
    #define ADC_MULTIIO_LFS_R                ADC_5    // ADC-Mxxx: ADC
    Die LFS nutzen bei dir aktuell die ADC-Kanäle 3 bis 5.
    Durch das Umstecken der Jumper auf J_WAHL in die LFS-Stellung sind damit die 3V3 und Touch-Sensoren nicht mehr verfügbar.
    Sie sind so definiert:
    #define ADC_MULTIIO_3V3                    ADC_4    // ADC-Mxxx: ADC
    #define ADC_MULTIIO_TOUCH                ADC_3    // ADC-Mxxx: ADC
    ... liefen also (in der J_WAHL Standardstellung!) auf den ADC-Kanälen 3 und 4, die jetzt die LFS für sich brauchen.
    Ergo:
    Mit der M32 sind (wegen der beschränkten Zahl von ADC-Kanälen) ENTWEDER 3V3, Touch ODER die LFS (links u. Mitte) nutzbar (je nach J_WAHL Jumperstellung).
    Wenn du unbedingt die 3,3V-Messung brauchst, kannst du dafür alternativ die ADC-Kanäle 2 oder 7 nutzen, wenn du die nicht für analoge Sensoren auf dem Bumper-Board (Sharps, Radar) brauchst. Auch für den Touch-Sensor könnte man dann einen dieser Kanäle nutzen.
    Dirk
    nahe Dresden
    Hi Dirk,
    verdammt, 3mal gelesen, trotzdem nicht drauf geachtet, dass ich umschalte!
    Mit der M32 sind (wegen der beschränkten Zahl von ADC-Kanälen) ENTWEDER 3V3, Touch ODER die LFS (links u. Mitte) nutzbar (je nach J_WAHL Jumperstellung). Wenn du unbedingt die 3,3V-Messung brauchst, kannst du dafür alternativ die ADC-Kanäle 2 oder 7 nutzen, wenn du die nicht für analoge Sensoren auf dem Bumper-Board (Sharps, Radar) brauchst. Auch für den Touch-Sensor könnte man dann einen dieser Kanäle nutzen.
    also werden die ADC kanäle nur für die messung der 3V3 im selftest_1 gebraucht? An verschiedenen stellen der multiIO habe ich ja diese spannung gemessen, also sollte ich sie brauchen, kann ich sie dort nutzen, oder?
    Würde es für die messung der 3V3 und den touch reichen die ADC kanäle hier in 2 bzw. 7 umzubenennen, oder ist mehr zu tun? Andere Sensoren habe ich auf der bumperplatine nicht...
    Der hintergrund für die 3V3 ist folgender: ich möchte für die verbindung zwischen RP6 und dem PC/loader mit hilfe von bluetooth-modulen realisieren, die brauchen aber 3.3V. Sollte ich die 3.3V von der multiIO holen, oder an dem 10poligen stecker die 5V mit einem spannungsteile in 3.3V umwandeln?
    gruß inka
    NRW
    Hi inka,
    Eigentlich kann man die 3V3-Messung und die Touch-Funktion mit der MultiIO-Lib in allen eigenen Programmen nutzen. Man muss nur leider (mit der M32) auf die beiden Funktionen verzichten, wenn man die LFSs nutzen will.
    Ja.
    Die Grundfrage ist erst einmal:
    Brauchst du die 3,3V-Messung und die Touch-Funktion überhaupt? Wenn nein, lass die beiden (weniger wichtigen) Funktionen doch "außer Betrieb".
    Wenn du die 3,3V-Messung parallel zu den LFS nutzen willst (J_WAHL-Jumper bleiben in der LFS-Stellung!), dann kannst du in der RP6Control_MultiIO.h Datei nach diesem hier:
    // 3V3 Voltage Sensor:
    //#define ADC_MULTIIO_3V3					ADC_7	// ADC-Mxxx: ADC
    //#define ADC_MULTIIO_3V3					ADC_2	// ADC-Mxxx: ADC
    ... suchen und darin die 1. Definition auskommentieren. Dafür nimmst du die "//" vor der 3. Definition (Kanal 2 soll für 3V3 genutzt werden!) weg.
    Nach Neukompilieren ist die Lib jetzt umgestellt auf ADC-Kanal 2 für die 3,3V-Messung.
    Auf der Platine must du zusätzlich noch einen Jumper setzen:
    Auf den Jumperblock oberhalb des ADC_Mxxx-Steckers (J_ADC) gehört ein Jumper auf die Pins ganz links, die darüber mit "3V3" und darunter mit "Pins 2" beschriftet sind.
    Dann sollte die 3,3V-Messung wieder klappen.
    Wenn du den Touch-Sensor auch (parallel zu den LFS) nutzen willst, kannst du den Kanal 7 nutzen.
    Diese Definition hier:
    // Touch Sensor (with NE555):
    ... kannst du auskommentieren und so ergänzen:
    //#define ADC_MULTIIO_TOUCH				ADC_3	// ADC-Mxxx: ADC
    #define ADC_MULTIIO_TOUCH				ADC_7	// ADC-Mxxx: ADC
    Nach Neukompilieren ist die Lib jetzt umgestellt auf ADC-Kanal 7 für die Touch-Funktion.
    Auf der Platine must du zusätzlich noch eine Kabelverbindung herstellen:
    Vom J_WAHL-Jumperblock Pin "NE5" zum J_ADC-Jumperblock Pin "9".
    Mit dem Thema "3,3V MESSEN" (darum ging es bis jetzt...) hat die "STROMVERSORGUNG mit 3,3V" nichts zu tun. Du kannst die 3,3V auf der MultiIO nutzen, OHNE SIE ZU MESSEN.
    Sollte ich die 3.3V von der multiIO holen,...
    Nein, ich würde unbedingt für die BT-Module eine eigene Spannungsversorgung 3,3V (auf einer eigenen BT-EXP?) aufbauen, z.B. mit so einem Spannungsregler. Als Eingangsspannung dafür kannst du +UB auf dem RP6 Mainboard nehmen (NICHT vom XBUS!).
    Grund: Die BT-Module stören ggf. die restlichen Funktionen der MultiIO. Die 3,3V-Versorgung ist da eigentlich nur für 3,3V-Sensoren vorgesehen.
    Du kannst aber auch mal fabqu danach fragen: Er kann dir das besser beantworten.
    Dirk
  1. Keine Ausgabe über UART
    Von tuempeltaucher im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 18:23
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 15:02
  3. Mega16 PWM am OC2 über Timer2 - keine Ausgabe am Pin?
    Von BlooD im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 20:58
  4. AVR kaptt? Keine ausgabe an 3 pins...
    Von Maverick89 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 21:11
  5. Warum keine Klassen für Ein-/Ausgabe?
    Von p_mork im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 14:42
