Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Status speichern ohne Spannung
    ich möchte ein "Stromstoßrelais" elektronisch nachbauen.
    Der letzte Zustand (Relais Ein oder Aus) soll auch nach einem Spannungsausfall "gespeichert" bleiben.
    Der Zustand soll belibig oft geändert werden können, somit fällt ein EEPROM raus.
    Gibt es Bauteile, die diese Funktion haben oder mit denen man diese Funktionn umsetzen kann?
    Nachtrag:
    es würde auch reichen, wenn der Status für 2-3 Tage ohne Versorgungsspannung gespeichert werden kann.
    Eventuell großer ELKO?
    Das einzige, was mir einfällt, ist bistabiler Relais. Ich weiss aber nicht ob das für dich elektronisch ist.
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Ob da das Relais nicht schneller verschliessen ist, als ein EEPROM? Ein großer Kondensator ist auch in wenigen Jahren ausgetrocknet.
    MfG Klebwax
    Berlin (Mariendorf)
    Vielleicht ein 1Bit-Speicher nach dem Ferritperlenprinzip wie bei den ganz frühen Computern?
    Ein EEProm hat schon eine recht gut Lebensdauer. Das µC interne beim ATMEL AVR hat z.B. 100.000 Zyklen angegeben. Man kann die Daten auch noch über mehrere Bytes/Bits verteilen, und so noch einmal z.B. einen Faktor 100 gewinnen.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    Wenn PICture sich das überlegt und vorschlägt, so wie ich ihn einschätze kann er bestimmt auch sagen, wie das Relais zu betreiben ist, dass es bis 2099 sicher tut. Ich hätte da eine Vorahnung, will mit meinem theoretischen Halbwissen aber nicht vorgreifen.
    Ich hätte da noch eine andere Idee, eine Strategie die im Bereich Industriesteuerungen angewendet wird. Man kann den Einbruch der Versorgungsspannung detektieren, die Spannungsversorgung der Steuerung (in dem Fall eine MCU, ob AVR, PIC oder andere ist zweitrangig) puffern und in dem Fall den letzten Zustand in EEPROM sichern. Die Pufferung muss bei erkanntem Spannungseinbruch die MCU nur so lange am Leben erhalten bis die Daten sicher im EEPROM abgelegt wurden. Damit reduziert sich die Anzahl der Schreibzugriffe.
    Vielen Dank für eure Vorschläge.
    Die Idee finde ich gut!
    Einen Atmel µC kann ich programmieren.
    Dann kommt der Vorschlag von "Besserwessi": ich speicher nicht immer an der selben Stelle im EEPROM, sondern ich verteile über den gesamten EEPROM-Bereich!
    Spannungseinbruch könnte man vielleicht über einen Spannungsteiler -> Transistor -> Optokoppler in den µC bringen.
    ich hoffe, ich darf das verlinken... http://dl4cu.isa-geek.net/rel/230vopto/opto.html#230
    Dann benötige ich noch eine kurzzeitige "Notstromversorgung" für den µC. - ich glaube da war mal was bei Elektor...?
    Edit:
    Elektor 2012/02 Seite 73 "Schnell noch speichern!"
    Hier wird die Spannung vor und hinter einem Spannungsregler von einem OP verglichen. Der OP geht auf einen INT-Eingang vom µC, der dann noch "schnell speichert".
    Alles geklärt - danke!
    Geändert von stfan1409 (16.02.2014 um 20:29 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.04.2014, 13:23
  2. 4 Bit Speicher mit Datenerhalt ohne Spannung
    Von georg.oberneder im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.01.2014, 08:54
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 10:37
  4. Operationsverstärker ohne negative Spannung?
    Von Philipp83 im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 22:22
  5. 9V Spannung ohne Brummen
    Von rober im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 16:23
