Soooo und gleich mal ausprobiert![]()
Also das Heißt, dass durch diese Zuweisung mein OC1A-Pin auf 0 geschalten wird.Code:'zum Ausschalten mega88 OC1A Tccr1a.7 = 0 Tccr1a.6 = 0 "Clear OC1A on Compare Match (Set output to low level)" 'zum Wiedereinschalten Tccr1a.7 = 1 Tccr1a.6 = 0 Start Timer1 ' PWM aktivieren Ocr1a = 100 ' PWM Wert bei dem begonnen werden soll
Noch eine Frage: wie könnte ich die Schreibweise vereinfachen, also ala Tccr1a = &H..... Was ich mich schon immer gefragt habe ist, wie kann ich einzellne Bits im Byte so verändern, dass nur diese geändert werden (siehe obriges Beispiel).
Vielen Dank an alle!
Zitieren
