Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RFM01/02/12-Funkmodule und ASK?
    NRW
    Hallo Kenner der RFM01/02/12-Funkmodule von Pollin (bzw. HOPE RF),
    ich will die Module im Bereich Hausautomation auf 433 MHz einsetzen.
    Die meisten Systeme arbeiten in dem Bereich noch mit ASK (bzw. Amplitudenmodulation = AM), für die die RFM-Module eigentlich nicht vorgesehen sind.
    Trotzdem klappt es, durch Ein-/Ausschalten des Senders zumindest auf der Senderseite eine AM zu "simulieren",- das klappt ganz gut, so dass ich damit Funkschalter ansprechen kann.
    Auf der Empfangsseite ist mir das noch nicht gelungen (die RFM-Module sind ja dafür auch nicht vorgesehen...).
    Daher die Frage an euch, bevor ich noch X Versuche mache:
    Ist es überhaupt möglich, mit den FSK-Empfängern (RFM01, in RFM12) AM auszuwerten?
    Ich müßte also dauernd pollen können, ob der HF-Träger noch anliegt oder nicht.
    Geht das irgendwie mit den RFM-Empfänger-Modulen oder sollte ich lieber doch gleich auf ASK-Module umsteigen?
    Dirk
    Karlsruhe
    Es geht wohl mit etwas Mühe, ein CC1100 macht dir den Job aber vermutlich einfacher
    http://ccc.zerties.org/index.php/RFM12_ASK
    http://www.mikrocontroller.net/topic/121567
    http://www.firefly-power.de/ARM/RFM12.html
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    NRW
    Hi Markus,
    danke. Da habe ich erstmal ne Menge zu lesen.
    Hast du das schon mal gemacht (ich meine RFM12 und ASK-Empfang)?
    Dirk
    Karlsruhe
    Nein, ich hatte zwar mit den RFM01/02 schon zu tun und hier liegen auch noch RFM12 die auf eine Verwertung warten, aber ich habe mich auf das eingebaute FSK beschränkt.
    mfG
    Markus
  1. Funk-AVR-Evaluationsboard mit RFM01 und RFM02
    Von jjanke88 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 08:56
  2. Wie RFM01/02 anschließen?
    Von Maxxtro im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 12:25
  3. Funkmodule ohne De- und Kodierungseinheit
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 07:52
  4. Funkmodule und Atmels
    Von Knickohr im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 19:35
  5. Funkmodule - Datenprotokolle und Geschwindigkeit
    Von x-ryder im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.11.2004, 09:35
