Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Digitalservo mit durchgehender Achse
    Hey Leute,
    ich Suche einen möglichst kleinen digitalen Servo mit durchgehender Achse.
    Gibt es soetwas überhaubt? Und wenn ja wo?
    Verwendungszweck: ich möchte mir ein Gelenk bauen ungefähr wie die Beine hier: http://www.youtube.com/watch?v=OjR9Cr-dIFc
    Oder haben die das da anders gemacht<ß ich kann das nicht so genau erkennen
    Danke für eure Hilfen schonmal im Vorraus Bild
    NRW
    Das Thema gab schon mal vor ein paar Jahren: https://www.roboternetz.de/community...bei-R-C-Servos
    Dresden
    Das im Video sind mit Sicherheit Dynamixel Robot Servos, die sind ziemlich teuer, dafür aber auch ziemlich geil.
    Wenn es dir auf den Preis ankommt, kannst du dir ja mal die Teile angucken:
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...14sec_58g.html
    Die haben zwar keine durchgehende Welle, aber dafür einfache Gegenlager. Statt dem Plastering kann man wahrscheinlich auch ein kleines Kugellager auf den Stutzen setzen. Musst nur sehen, ob die restlichen Daten des Servos zu deinen Anforderungen passen.
    Ist das dann so gedacht, dass man dann auf der Seite gegenüber des Zahnrads das "Gelenk" befestigt? ungefähr so? https://www.hobbyking.com/hobbyking/...hort_Arm_.html
    Ja, ist allerdings ohne Kugellager (hat das von dir verlinkte ja auch nicht). Hier würde ich dem ganzen noch ein Kugellager spendieren. die Achse hat d= 6mm h=3,4mm.
    Dresden
    Hab mal nachgeguckt, es gibt auf jeden Fall passende Kugellager. Diese hier hätten beispielsweise 6mm Bohrung, Außendurchmesser 10mm und sind 3mm breit. Da könnte man den Lagersitz schon fast normal mit einem 10mm-Bohrer bohren und das Lager als Loslager verwenden (axiale Kräfte fängt dann das Servohorn ab). So ist das auch bei meinem Roboterarm gemacht und funktioniert eigentlich ganz gut. Muss man nur eben so bauen, dass das Lager nicht herunterrutschen kann, zB. durch die Schraube an dem Stutzen und eventuell noch einer Unterlegscheibe.
  1. Motoren mit durchgehender Achse
    Von Fisch-Ei im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 19:30
  2. Servos mit durchgehender Achse
    Von SphinxBA im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 15:49
  3. Elektronik für Digitalservo
    Von jap im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 18:29
  4. motor mit durchgehender achse
    Von pebisoft im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 08:03
  5. Digitalservo und SD21?
    Von x-ryder im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 11:38
