Seite 22 von 27 ErsteErste ... 122021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 270
Thema: UGV selber bauen
  1. #211
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von ultimate80563
    Mach ich.
Hits:	21
Größe:	37,0 KB
Hits:	21
Größe:	38,3 KB
    Jetzt sieht man auch wo der verlötet ist.
    Ich hoffe man kann es erkennen.
  2. #212
    Osterzgebirge
    Probot 128?? Das ist dürfte laut Beschreibung nen lausiger TSOP1736 sein, ein reiner Empfänger-kriegste für nen 50er, die Teile. Pfennigartikel, wie alles am Probot.
    Allein aber nutzt der dir nix-der braucht dazu auch ne passende Lichtquelle.
    Wenn du aber schon Sadist genug bist, das Teil zu schlachten (ich würds nich machen, auch wenn mir das Teil einer schenken müsst-für so "billig" ist der nämlich recht teuer), da gibts doch jede Menge interessante Teilchen auszuschlachten...
    Im Grunde sollte es sogar möglich sein, die IR-Transistoren der "Odometrie" dafür zu missbrauchen, erfordert aber etliche Kniffe, wenns einigermassen störsicher sein soll.
    Grüssle, Sly
  3. #213
    Ich habe angefangen den auszuschlachten da der sowieso noch nie funktioniert hat. Aber elektronisch gesehen
    Werde dann wohl auf die US-Sensoren Warten und morgen mal wegen der Lenkung schauen.
    Die besteht leider aus einem kleinen Gleichstrommotor
  4. #214
    Osterzgebirge
    Ohoh...richtiger Motor der sich dreht (Getriebe..) oder nur so zwei Magneten?
    Ersteres wird spannend, letzteres-hm-proportional wird das ja nie-Relais?
    Hast denn ne richtige Achsschenkellenkung? Dann würd ich da nicht lange überlegen: Servo dran, und fertig.
    Grüssle, Sly
  5. #215
    Meines erachtens ist es ein richtiger Motor!
    Mit der Achsschenkelung bin ich mit Nicht sicher. Mache Fotos
  6. #216
    Osterzgebirge
    Gute Idee...
    Grüssle, Sly
  7. #217
Hits:	14
Größe:	88,6 KB
Hits:	13
Größe:	111,7 KB
    Müsste ja mit einem Servo Gehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1405918050924.jpg
  8. #218
    Ich habe eben den Motor für die Lenkung an eine Batterie angeschlossen und je nachdem wie der Strom ist ( - + /+ -) lenkt er. Das müsste doch dann mit dem Arduino gehen oder?
  9. #219
    Dresden
    Sieht so aus, als ob der Motor dann einfach nur an den jeweiligen Anschlag fährt. Ist ungünstig, weil du so beim Lenken unnötig Strom verbrauchst und du auch nur 3 Stellungen hast (geradeaus, links, rechts). Mit einem Servo ließe sich der Lenkwinkel viel feiner einstellen. Für mich sieht es auch so aus, als wenn ein Umbau gut möglich wäre. Dazu müssten wohl Motor und Getriebe raus und das Chassis soweit bearbeitet werden, dass da ein Servo reinpasst, der dann mit seinem Hebel die Lenkung bedient.
    AI - Artificial Idiocy
  10. #220
    Servo ist eindeutig besser
    jetzt muss ich nur noch einen haben
    Werde ihn bestellen.
  1. PC selber Bauen....
    Von Paulschen97 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 20:05
  2. Messverstärker selber bauen
    Von farmerjo im Forum Elektronik
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 20:07
  3. IR Entfernungssensor selber bauen
    Von foxi_the_daywalker im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 08:04
  4. Verbrennermotor selber bauen
    Von ShadowPhoenix im Forum Mechanik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 10:43
  5. Roboter selber bauen?????
    Von guest im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.09.2004, 16:52
