schade, dass sich hier niemand beteiligt. Mein Problem besteht nämlich immer noch. Ich hoffe auf ein bisschen Denkanstöße.
Ich habe die Schaltung seit gestern im endgültigen Betrieb. Das heißt, ich habe sie in das Gehäuse des DSP-1100 eingebaut:
Rechts kommt aus dem DSP-1100 (das obere Gerät) die IR-Empfangsdiode, sowie eine rot/grüne LED als Status-Anzeige. Und die Buchse zum Verstärker, über die ich dessen Ausgänge schalte.
Zweck des ganzen war den Verstärker per Fernbedienung entweder auf Kanal A oder auf Kanal B zu schalten und im DSP die entsprechende Equalizer-Kurve aufzurufen. Beide Geräte waren vorher nicht fernbedienbar.
Das funktioniert alles bestens. Aber nach einiger Zeit empfängt der DSP keine Midi-Signale mehr. Er hat eine Status-LED, die blinkt sobald Midi-Befehle für ihn empfangen werden. Diese bleibt dann aus. Die Befehle werden auch nicht mehr umgesetzt. Meine Schaltung um den Tiny4313 läuft aber noch. Ich kann die Kanäle schalten, sowie die Geräte (DSP und Verstärker) ein- und ausschalten. Alles über Fernbedienung. Lediglich der Midi-Teil funktioniert nicht mehr.
Folgendes habe ich bisher erfolglos probiert:
den DSP aus- und wieder einschalten
die Tiny4313-Schaltung reseten
die Tiny4313-Schaltung vom Strom nehmen und wieder einschalten
die Firmware nochmal auf den Tiny4313 flashen (Strom blieb die ganze Zeit über dran)
Erst wenn ich den Strom für beide Geräte (DSP und Tiny) für ein paar Minuten weg nehme funktioniert wieder alles. Scheinbar genügt aber nur den DSP abzuschalten. Das ist aber nur eine Vermutung. Gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin habe ich alles noch mal probiert und es ging wieder alles, bis auf die Midi-Befehle. Jetzt heute früh nach dem Einschalten geht wieder alles. Eingeschaltet habe ich über die Fernbedienung, das heißt über Nacht ist der Tiny4313 durchgelaufen und hat heute früh einwandfrei funktioniert.
Nun bin ich etwas ratlos. Ich habe im moment keine Ahnung, wo ich nach der Ursache suchen soll. Hat jemand eine Idee?
Mein erster Gedanke war vielleicht ein Wärmeproblem, da der Verstärker unten drunter schon ganz schön heizt. (Keine Angst, der DSP ist ein "kurzes" Gerät. Das kommt auf dem Foto nicht rüber. Dort wo der Verstärker seinen Leistungskühlkörper hat sind oben die Lüftungsschlitze komplett frei.
Das Erklärt aber nicht, warum ein paar Minuten abschalten schon das Problem löst. Der Verstärker ist dabei durchgelaufen und hat eher weiter geheizt. Die Kombi steht hier schon seit Jahren. Der DSP hat in seiner Funktion kein Problem mit der Wärme vom Verstärker.
Mein Tiny4313 läuft an einem 4,000000 Mhz Quarz (4,0000-HC49U-S von Reichelt). Wie Temperaturstabil sind die denn? Da habe ich bis jetzt noch keine Erfahrungen mit. In den Datenblättern habe ich lediglich folgendes gefunden:
Temperature Tolerance (std.) / Temperaturtoleranz ?f/f ±30ppm, ± 50ppm
Kann mir das jemand erklären?
Viele Grüße
Andreas
Zitieren
