Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sensor der Klopfen am Fenster erkennt?
    hallo,
    für ein Projekt möchte ich eine Alarmanlage bauen, die ein Fenster sichern soll. Nun suche ich einen Sensor der Klopfen am Fenster erkennt. Bis jetzt habe ich nur einen Glasbruchsensor gefunden , ich weiss aber nicht ob er beim klöpfen auslöst. Der Sensor soll über einen Arduino angeschlossen werden Könnt ihr mir bitte sagen wie dieser Sensor genau heisst?
    danke
    Suche nach Alarmsensor/Vibrationssensor.
    Hans
    Wenn dir etwas Frickelei nichts ausmacht könntest du vllt auch ein Mikrofon so umbauen, dass es als Sensor Schwingungen an der Glasscheibe erkennt. Mit einem Bandpass könntest du dann die Schwingungen des Fensters von z.B. Störgeräuschen unterscheiden.
    Als Sensor wäre so etwas wie ein Körpeschallsensor passend. Das könnt z.B. ein Piezo oder Beschleunigungssensor auf der Scheibe sein. Ein mögliche Bastellösung wäre ein kleiner Lautsprecher (z.B. aus altem Kopfhörer) mit etwas zusätzlicher Masse.
    Das Kopfen am Fenster erzeugt vor allem eher niedrige Frequenzen, die Glasbruchsensoren sind im Prinzip ähnlich (wohl Piezo), werten aber nur die hohen Frequenzen aus, die beim Kopfen normal nicht dabei sind.
    Ich denke, dass ein selektiver individuell auf Resonanzfrequenz von konkreter überwachter Scheibe abgestimmter Sensor am empfindlichsten wäre.
    Oberallgäu
    ... dass ein selektiver individuell auf Resonanzfrequenz von konkreter überwachter Scheibe abgestimmter Sensor am empfindlichsten wäre.
    Empfindlich wäre der sicher. An einem Schwingungsknoten angebracht wird er trotzdem wohl länger auf ein Signal warten, das ihn - im wahrsten Sinn des Wortes - erschüttert.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 21:31 Uhr)
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von i_make_it Beitrag anzeigen
    ... Die robuste, fehlerunanfällige Auswertung dürfte die eigentliche Herrausvorderung ...
    Das sehe ich auch so. Deshalb würde ich so herangehen, wie ich sinngemäß bei vielen meiner Teilprobleme rangehe :
    - einen halbwegs glaubhaften Sensor nehmen - hier z.B. ein Mikrofon
    - Klopfschall aufnehmen
    - Steinschlag (statt Hagel), evtl. Regen (Gießkanne, Brause) als Schallerzeuger bzw. als Schallerreger
    - Schallanalyse mit einem Sound-Analyseprogramm für unterschiedliche Schallerreger
    - Vermutlich ist das Klopfen ein weicher Ton ohne viel Oberwellen (weiche Finger- und Knöchelkuppen)
    - Identifizierungsmöglichkeiten überlegen für Klopfschall und "nicht-Klopf" sozusagen Fremdschall
    ..hier vermute ich, dass man mit wenigen Wellenformen/Tönen auskommen kann: Resonanz und ein, zwei Oberwellen
    - DANN erst den passenden Sensor (aus-) suchen
  1. Fenster zu Solarkraftwerken
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 15:59
  2. Ein einziger Sensor erkennt viele Gase
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 12:40
  3. Welcher Sensor erkennt Alu?
    Von Brantiko im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 13:43
  4. Wie erkennt der A/D Konverter eine Spannung?
    Von Murus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 17:03
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 13:26
Stichworte
