Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: rs232 problem
    Ingolstadt
    rs232 problem
    ich hab heut mein RS232 kabel bekommen und auch des RNControl16 test programm drauf getan funzt aber net, bzw er gibt nix aus.
    was kann da alles falsch eingestellt sein, etc.
    2BE
    Steck das Kabel einfach mal anders rein, denn du kanns die Input und Outputleitung vertauscht haben!
    Ingolstadt
    nein dees is es net hab scho 1000 male umgedreht ???
    andere volrschläge !!!
    Hi
    Ich kenn ja das RN-Board nicht, aber ist da ein Max232 drauf?
    Hm.
    Hast du die richtigen Baudraten eingestellt?
    Stimmen alle anderen Einstellungen?
    Ganz liebe Grüße, Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Mosbach, Baden
    Hey!
    Würd auch sagen, dass es entweder daran liegt, dass du dein Kabel falschherum angestöpselt hast oder es an der Baudrate liegt!
    Dein Terminalprogram (das von Windows (Hyperterminal), das integrierte in Bascom o.ä.) müßen auf die Baudraten deiner Programmierung eingestellt werden...
    Vergleich mal, was in der Programmierung für eine Baudrate steht und stell diese Baudrate dann im Terminalprogramm ein, dann müßte alles klappen Bild
    Gruß Tom
    Nicht vergessen, flow control auf none zu stellen
    Ingolstadt
    ne des wars alles net
    hab des problem gefunden der max232 IC war falschrum (son mist)
    jetzt geht alles !!!!
    aber danke für eure Tips
    2BE
