Das "Problem" hat sich mittlerweile geklärt. Für alle die es Interessiert:
Man muss einfach nur jeden Wert aus der Klammer von ln(...) durch 10 Teilen. Dann bekommt man die richtigen Ergebnisse mit guter Auflösung mithilfe eines 10Kohm Widerstand. Wenn man einen anderen verwendet muss man nur den Teilungsfaktor vom NTC und dem Widerstand nehmen. 100kohm(NTC) / 10Kohm(verwendeter Widerstand) =10!
Das wars schon![]()
bnitram
Zitieren
