Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Arduino Mini Pro Upload-Problem
    ich habe mir vor kurzer Zeit ein Arduino Mini Pro und einen Programmer (Link unten) gekauft. Ich hab auch schon versucht was hochzuladen, es erscheint aber folgender Fehler: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 .
    Der selbe Fehler erscheint auch, wenn das Board nicht verbunden ist mit dem Programmer. Nun meine Fragen:
    Kann man mit dem Ding überhaupt was uploaden, oder ist das gar kein Programmer ?
    Muss man da was konfigurieren unter Windows und in der Arduino IDE ?
    Kann mir jemand einen anderen Programmer empfehlen (hab was von FTDI-Board gelesen auf der Arduino-Homepage) ?
    Viele Dank für euere Antworten,
    Vinni
    Programmer: http://www.ebay.de/itm/131043405980?...84.m1497.l2649
    Bremen
    ....das ist kein Programmer, sondern lediglich ein USB/Seriell-Wandler.
    Der ist aber in diesem Fall für Deine Zwecke genau richtig, da der Arduino einen Bootloader hat, der über die seriellen Pins seine Daten empfängt.
    - hast Du RXD/TXD (evtl. gekreuzt) angeschlossen
    - richtige Spannungsversorgung (3,3V oder 5V)
    - richtigen virtuellen COM-Port genommen ?
    ansonsten probiere mal dieses Programm zum Übertragen :
    http://xloader.russemotto.com/
    hab alles ausprobiert, aber der Upload funktioniert noch immer nicht.
    Gibt es bestimmte Treiber oder Einstellungen die man istallieren/beachten muss?
    Kennt jemand eine Alternative zu dem Wandler?
    Niederlanden
    Kannst du lesen was auf den Chip steht?
    Lesen kann ich auf dem Arduino: Atmel Mega 328P AU 1340
    Niederlanden
    Nein, ich meine auf den USB/Seriell-Wandler. Das könnte das suchen nach Treibern erleichtern.
    Der USB Chip müsste ein Prolific PL2303 sein. Wird der USB UART Wandler unter Windows erkannt? Wenn ja, sollte er als COM Port im Geräte Manager auftauchen. Den muss man als Port in der Arduino IDE eintragen.
    Was diesem USB UART Wandler fehlt ist die Steuerleitung DTR. Damit wird der Arduino Reseted und startet den Bootloader Modus. Da diese Leitung fehlt, hilft nur den Reset Knopf auf dem Arduino Board zu drücken und im richtigen Moment loslassen, bevor der Programm Upload beginnt.
    Man kann den richtigen Zeitpunkt, zum loslassen des Reset Knopfes finden, wenn man in der Arduino IDE unter Datei, Einstellungen den Haken vor Kompilierung und Upload setzt.
    Dann den Upload starten und die Ausgabe beobachten. Wenn die Ausgabe 'Using Port' kommt, den Reset Knopf loslassen.
    Bild   Bild
    Also auf dem Wandler steht PL-2303HX LFC13153A
    Ich programmiere meine Arduino ProMinis mit einem Arduino Uno.
    Wie machst du das denn?
  1. Arduino Mini Pro Schnittstellen
    Von holzi im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 12.04.2013, 15:20
  2. Arduino Uno LED blinkt mit Xbee Pro S1 und Shield
    Von BEADG im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 09:37
  3. [ERLEDIGT] Arduino Pro mini 16 Mhz 5v Wie Programmieren ?!
    Von Projekt 2252 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 13.05.2012, 20:47
  4. ATMega168V (Arduino) - Upload Problem
    Von pro-bot128 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 16:19
  5. Programm Upload
    Von noppf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 20:42
