Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Lasergravierer
    Bremen
    Lasergravierer
    Hi Kollegen,
    ich wollte mal kurz mein aktuelles Projekt vorstellen - einen Lasergravierer.
    Kürzlich habe ich nämlich dieses Kickstarterprojekt gesehen, und es hat mir gut gefallen :
    https://www.kickstarter.com/projects...-and-eng/posts
    ...da habe ich mir aber gedacht, das ist kein Hexenwerk - dass kannst Du auch bauen, zudem viel billiger.
    (wird sich insgesamt bei etwa 70,- Euro einpendeln)
    Habe also die letzten paar Tage an der Mechanik gebastelt :
    http://www.pixelklecks.de/pictures/lasercutter_01.jpg
    http://www.pixelklecks.de/pictures/lasercutter_02.jpg
    http://www.pixelklecks.de/pictures/lasercutter_03.jpg
    http://www.pixelklecks.de/pictures/lasercutter_04.jpg
    http://www.pixelklecks.de/pictures/lasercutter_05.jpg
    Und am Weekend ist die Elektronik und Software dran - ich werde dafür einen Arduino und Pololu-Treiber nehmen, der Laser (500mW) ist noch unterwegs. Als GCode-Interpreter ist "grbl" geplant, dann kann ich ein fertiges GCode-File einfach per USB draufschieben und abfahren lassen.
    ...ich werde weiter berichten. Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Sehr interessant! Was für Materialien wirst Du voraussichtlich mit dem 500 mW Laser garvieren können?
    Sehr cooles Teil.
    Bin von der handwerklichen Umsetzung (Vertiefungen in den Bauteilen) sehr angetan. So ein Gestell könnte man doch bestimmt auch gut zu einer Platinenfräse umbauen. Darüber denke ich nämlich zur Zeit nach.
    Freue mich schon, das Teil auf der nächsten Maker Faire zu bestaunen Bild
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Bremen
    Klappt, läuft sauber und erstaunlich spielfrei :
    Arduino Pro Mini, 2x Pololu A4988, grbl v0.8
    P.S. mit 500mW geht nur dunkles Papier, dünne Pappe, vielleicht Moosgummi...mal sehen.
    Dresden
    Was ist das eigentlich für eine Spindel und wo hast du die her? Wenn ich das richtig sehe, hat die 2 Gewindegänge, oder? Damit sollte sich das Gerät ja relativ fix bewegen können.
    Womit hast du die Holzteile gefertigt?
    Bremen
    ...das sind Spindeln mit Steilgewinde, die kommen aus einer alten Tape-Jukebox. Pro Umdrehung haben die 1cm (!) Vorschub, das ist hierfür eher kontraproduktiv...klappt aber.
    Die Holzteile habe ich selber auf meiner Shapeoko/Selbstbaufräse gefertigt - mit 18mm Leimholzplatte.
    Bremen
    Und hier ein kleiner Funktionstest mit UV-LED (ist lange nicht so laut wie es scheint) :
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 21:27 Uhr)
    Oldenburg
    Was braucht man denn für Leistungen für Gravuren in Metallen? Schon klar, dass das auch von der Qualität der Optik (Energiekonzentration) abhängt, aber vielleicht kann man einen Erfahrungswert nennen.
    Malte
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 21:29 Uhr)
