Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Leitfähigkeitsmesszelle
    Bei Wechselspannung sind alle (Montage)kapazitäten wichtig. Um Leitfähigkeit zu messen verwendet man meistens Gleichspannung, die bei jeder gleichlanger Messungszeit umgekehrt wird um Elektrolyse zu vermeinden.
    südlich der Alpen
    da würd ich mir testweise mit dem Oszi Strom und Spannung ansehen. Aus den Kurven kannst du dir dann Kapazität und Widerstand auseinander dividieren.
    Ich habe mir jetzt die Signale mit dem Oszi angeschaut.
    Vor dem Sensor habe ich die gewünschte Rechteckspannung.
    Nach dem Sensor bekomme ich ein Signal mit starken Schwingungen.
    Wie könnte ich diese Schwingungen am besten unterdrücken? (Filter?!)
    Starke Schwingungen (vermutlich wohl Nachschwingen an den steilen Flanken) kann eigentlich nicht von der Zelle selber kommen, sondern nur vom Verstärker für die Spannung am Shunt. Da wäre es besser gleich den Verstärker so zu bauen das er nicht nachschwingt. Wenn Filtern dann eher schon gleich bei der Anregung die hohen Frequenzen raus nehmen per Tiefpass. Die andere Art der Filterung etwa gegen 50 Hz/ 100 Hz wäre dann besser in Software - also keine Gleichrichtung in Hardware, sondern einlesen der Wechselspannung mit dem AD und dann rechnen lassen um nur die eine gewünschte Frequenz zu analysieren.
    südlich der Alpen
    da kommt es drauf an, was genau los ist. Poste mal das Oszillogramm. Da sieht man, von welchen Schwingungen du sprichst.
    Ab Besten 2 Kanal U und I.
    Hast du da eine Gleichspannungs komponente drauf, oder nicht?
    Ohne vollständige Schaltung von Messspannungs Erzeugung und Auswertung kann man da wenig beurteilen.
