die 945 bei der Diode kannst du ignorieren. Das wird ein Datecode oder eine andere Kennzeichnung vom Hersteller sein. Wichtig ist das die Diode 1 Watt und 4,3V hat. So wie ich das auf deinen Fotos sehe, soll die Z-Diode als Überspannungsschutz für den Ausgang dienen. Einfach mal schauen wo die beiden Leiterbahnen von der Diode hinführen. Wenn sie wirklich als Überspannungsschutz dienen sollte, kann man um festzustellen ob sonst noch was kaputt ist, dass Netzteil wieder ohne Diode zusammenbauen und an den Ausgang einen Widerstand als Last anschließen. Auf die Verlustleistung des Widerstandes achten! Dann mal die Spannung messen.
Zitieren
Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
