Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zeitproblem mit 7-Segmentanzeige
    Hallo Leute,
    ich habe mir eine 7-Segmentanzeige mit 4 Stellen gebaut. Dazu habe ich vier Segmente mit CA jeweils an PNP-Transistoren geschaltet, und die einzelnen Pins an einen ULN2803A. Die Anzeige funktioniert nach vielen Tests soweit auch, doch habe ich ein enormes Zeitproblem. Damit meine ich, dass wenn ich eine 4stellige Zahl im Terminal von Bascom eingebe, es erst einmal eine Sekunde braucht, bis mir diese überhaupt im PC angezeigt wird, und wenn ich Enter gedrückt habe es noch einmal ca. 1 Sekunde braucht bis das Display am MC umschlägt... . Woran liegt das und wie kann ich das ändern/verbessern ?
    Der Einsteiger
    Und hier noch das Programm :
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    $framesize = 400
    Dim Stringinput As String * 10
    Dim A As Byte
    Dim Var1 As Byte
    Dim Var2 As Byte
    Dim Var3 As Byte
    Dim Var4 As Byte
    Dim Stelle1 As String * 2
    Dim Stelle2 As String * 2
    Dim Stelle3 As String * 2
    Dim Stelle4 As String * 2
    Dim Dis(11) As Byte
    Dim Cnt As Byte
    Cnt = 0
    Config Serialin = Buffered , Size = 20
    'Summer:
    Config Portd.7 = Output
    'einzelne Elemente
    Config Portd.3 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Portd.3 = 1
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 1
    Config Portc = Output
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    On Timer1 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 25536
    ' Pins
    Dis(1) = &B00111111
    Dis(2) = &B00000110
    Dis(3) = &B01011011
    Dis(4) = &B01001111
    Dis(5) = &B01100110
    Dis(6) = &B01101101
    Dis(7) = &B01111101
    Dis(8) = &B00000111
    Dis(9) = &B01111111
    Dis(10) = &B01101111
    Dis(11) = &B00000000
    Sound Portd.7 , 400 , 450
    Sound Portd.7 , 400 , 250
    Wait 2
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Do
      A = Ischarwaiting()
      If A = 1 Then
        Input Stringinput
      End If
      Disable Interrupts
      Stelle1 = Left(stringinput , 1)
      Stelle2 = Mid(stringinput , 2 , 1 )
      Stelle3 = Mid(stringinput , 3 , 1 )
      Stelle4 = Right(stringinput , 1)
      Var1 = Val(stelle1)
      Var2 = Val(stelle2)
      Var3 = Val(stelle3)
      Var4 = Val(stelle4)
      Enable Interrupts
      Wait 1
    Loop
    End
    Timer_irq:
    Timer1 = Timervorgabe
    Cnt = Var1 + 1
    Portd.3 = 0
    Portc = Dis(cnt)
    Waitus 3333
    Portc = Dis(11)
    Portd.3 = 1
    Cnt = Var2 + 1
    Portd.4 = 0
    Portc = Dis(cnt)
    Waitus 3333
    Portc = Dis(11)
    Portd.4 = 1
    Cnt = Var3 + 1
    Portd.5 = 0
    Portc = Dis(cnt)
    Waitus 3333
    Portc = Dis(11)
    Portd.5 = 1
    Cnt = Var4 + 1
    Portd.6 = 0
    Portc = Dis(cnt)
    Waitus 3333
    Portc = Dis(11)
    Portd.6 = 1
    Return
    Baoding
    Du hast auch ein Wait 1 in der Hauptschleife, da wartet er halt ne Sekunde...
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
  1. 7-Segmentanzeige Steuerung mit mehrdim. Array?
    Von Powell im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 09:03
  2. 7-Segmentanzeige mit PIC 16f84a/16f876
    Von Fructiv im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 15:00
  3. 7 Segmentanzeige
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 21:26
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 17:54
  5. Zeitproblem bei parallelem Servo
    Von ProgDom im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 19:59
