Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Drehrichtung eines DC-Motors wechseln
    Bitburg
    Also bei funktionierts,dass ist ein Screenshot von der Schaltung.
    Niklasdorf
    Ich würde kein Relais verwenden. Ich würde, je nach Stärke des Motors, eine diskrete H-Brücke aus Transistoren/Fets oder eine fertige H-Brücke nehmen. Da kannst du ohne Probleme die Drehrichtung ändern, wenn nötig schnell positionieren, bremsen und hast keinen Verschleiß an der H-Brücke.
    Was für ein Motor ist das den du ansteuern willst (zumindest Spannung und Strom).
    MfG Hannes
    NRW
    MMn gehören die Taster nicht in den Motorzweig. Mit den Tastern sollten die Relaisspulen geschaltet werden.
    Bitburg
    Also so was hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    Aber das ist auch mit Relais und Spulen. Könntest du dann bitte mal einen Schaltplan von so einer H-Brücke posten?
    Der Motor sollte mit 9V laufen und die Amperezahlen weiß ich nicht,da ich Motoren verwende die ich hier seit längerem rumliegen hab.
    Wenns geht möchte ich das selber bauen und nichts fertiges kaufen.
    TT,KA
    wozu soll das Ganze denn verwendet werden? Abhängig von der Anwendung kann man dann entscheiden, welche Lösung sinnvoll ist.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
  1. [ERLEDIGT] Erkennen der Drehrichtung eines Drehgebers (Inkrementalwertgeber) mit ATtiny13
    Von Schmidtbot im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 03:04
  2. wechseln der Drehrichtung eines Motors
    Von Stephan_M. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 10:05
  3. Funktionsweise eines brushless Motors
    Von sky2 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.12.2008, 09:09
  4. Berechnung eines Motors
    Von Eltaco im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 07:47
  5. Geschwindigkeit eines Motors regeln
    Von Andy_b im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 22:29
