Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Seismograph selber bauen; genaue Sensorik gesucht! Gyro ode rÄhnliches
    Rheinau
    Danke, für alle Antworten!!!
    ich hab mir jetzt mal einen Sensor gekauft. Es ist in MPU 6050 geworden, weil er günstig ist und ich schnell zubekommen ist.
    Jetzt hab ich das Problem, das mein Arduino Micro den Sendor nicht erkennt und ich kann keinen Wert in der seriellen Schnittstelle ausgibt. Ich habe den Sensor nach dieser Anleitung angeschlosen:
    http://meineweltinmeinemkopf.blogspo...-netduino.html
    Beim Anchlissen hab ich schon ein Problem, in der Anleitung steht man sol an PIN 4 und 5 anschlissen.
    Ist das der analog Pin oder ein normaler Pin???
    Danke
    Pasching OÖ
    Der Sensor wird über I2C angebunden. Beim Micro ist das J5, Pin7 und 8.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ausserdem musst du die MPU6050 erst konfigurieren (Messbereich etc.) und starten.
    Danach kannst musst du die Werte via I2C auslesen..die MPU6050 sendet von sich aus keine Daten.
    Rheinau
    Ich habe es gerade noch einmal probiert, dass mit der I2C Verbindung ist mir jetzt klarer. DANKE!!!
    Nach dem ich mich durch ein paar Webseiten gewälzt habe und verschiedene Beispiel-Code´s ausprobiert habe, geht es immer noch nicht.
    An der Verkabelung kann es nicht liegen die ist richtig, aber im Seriellen Monitor der Arduino Programmierumgebung kommt bei jeder Achse der Wert 36550 raus.
    Wenn ich den Sensor bewege ändert sich nichts.
    Eine Bibliothek habe ich importiert in den Arduino Daten.
    An was liegt das????
    Bin echt gerade fast vor dem Verzweiflung, denn ich beschäftige damit schon fast eine Woche abends 3 Stunden.
    PS: Wenn sich jemand denkt: Das ist doch was für die Schule?? –
    Frag doch mal deinen Lehrer. Das kann ich vergessen, der hat da keine Ahnung.
    Ohne zu wissen welchen Code du verwendest, ob du den Sensor konfiguriert und gestartet hast..etc..kann man dir eigentlich nicht helfen.
    Ich kenn mich mit dem Arduino Zeugs nicht aus..hast du da eine möglichkeit die I2C Kommunikation zu verifizieren? Ist in deinem Code die richtige Adresse?
    Und hier noch was zu dem Thema:
    http://physicsworld.com/cws/article/...akes-worldwide
    Heute erschienen. Die meisten Seismografen arbeiten wohl mit einem Neodymmagneten in einer Spule und messen die induzierte Spannung.
    Grüße
    Christian
  1. PC selber Bauen....
    Von Paulschen97 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 20:05
  2. Biete Job Dringend gesucht: Entwicklungsingenieur Sensorik / Konstrukteur (m/w)
    Von Mali.Vista im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 10:01
  3. US-Sensorik selber stricken: Liegt der Fehler bei mir?
    Von rockin_santa im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 18:59
  4. Anleitung zum selber bauen gesucht!
    Von 3ul3.de im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 13:52
  5. Anleitung zum selber bauen gesucht!
    Von 3ul3.de im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 15:41
