Normelerweise haben die Dynamixel Controller mehrere Anschlüsse. Der Strom geht hier auch direkt durch bis zum Dyx. Man sollte hier nicht zuviele in DaisyChain zusammen schalten da dann genau das von Dir genannte Problem Auftritt.
Viele Benutzer umgehen das Problem wenn es sein muss indem eine Kette aus der Mitte her über einen Verteiler-PCB betrieben wird - das ist das gleiche System was auf dem Robotis Controller die Anschlüsse bedient. Die Paketdaten gehen praktisch ja in jeden Kabel-Baum. EDIT: Half oder Full Duplex - da weiß ich gard nicht was der von Dir genannte Dyx genau unterstützt.
Du solltest mit einer Gruppe von je drei Dyx und einem passenden für den (dafür) zu erwartenden Strom ausgelegten Verteiler keine Probleme haben. Oder ein Controller_Board (z.B CM700) für Dynamixels kaufen. Half- und Full-Duplex musst Du schauen welchen genau Du da brauchst.
Zitieren
