Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Joystick für Sondensteuerung
    Hallo Leute,
    ich besitze wirklich nur Basics in Elektrotechnik, muss jetzt aber etwas basteln Ich habe eine Faulhaber MCDC 3006s Steuerung, welche einen analogen eingang (+-10Volt) hat. An diesen Eingang möchte ich gerne einen Joystick (Potentiometer) anschließen um die Sonde manuel steuern zu können. Jetzt habe ich aber nur Joysticks von z.B. 0-5V gefunden, sodass die Nullposition 2,5V beträgt. Ich brauch aber 0V als null Position und +-10V als Maximum bzw. Minimum. Nun die Frage: Gibt es eine Möglichkeit das irgenwie anzupassen? Ich habe auch dieses Produkt gefunden (http://www.doepfer.de/a174.htm), jedoch gibt es mir nur eine spannung von +-3,5V aus. Aber daran habe ich erkannt, dass es eigentlich möglich sein sollte.
    Ich bedanke mich schonmal im voraus und falls irgenwelche infos Fehlen bitte nicht schimpfen
    Gruß diamondSan
    Das kannst du ganz einfach mit einem Operationsverstärker lösen.
    Google mal nach "Differrenzverstärker"...das sollte genügen. Nicht mit der Differenziererschaltung verwechseln.
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und so eine Schaltung mit einem nichtinvertierenden Verstärker mit Offset (da hab ich das her: http://www.mikrocontroller.net/artic...ker_mit_Offset) realisiert. Aber ich bekomme keine negativen Spannungen hin. Ich will aber ein Bereich von -10 bis +10 V haben. Wo könnte der Fehler liegen?
    Kannst du mal einen Schaltplan reinstellen?
    TT,KA
    wie sieht denn die Spannungsversorgung aus?
    Als Poti kannst du auch http://www.reichelt.de/6mm-Potis-ste...=1&OFFSET=500& verwenden.
    Die meisten Operationsverstärker können am Ausgang nicht ganz bis an die Betriebsspannung heran. Wenn +-10V am Ausgang erscheinen sollen, brauchst du eine Betriebsspannung von ca +-12V. Es gibt auch sogenannte rail-to-rail-Operationsverstärker, die bis an die Betriebsspannung heran kommen. Allerdings lassen sich die meist nur bei geringen Spannungen (5V) betreiben.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
  1. Miniatur-Joystick (Kreuzknüppel) für Elektor Fernsteuerung
    Von liditine im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 11:54
  2. Joystick auslesen
    Von yaro im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 13:08
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 12:00
  4. Fernsteuerung aus Joystick für MW-Bot
    Von Murdoc_mm im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 13:28
  5. Joystick
    Von Sven04 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 19:48
