Hallo und willkommen im Forum,
du könntest es mit einem Feldeffekttransistor probieren. Oder verwende ein CMOS-Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingang als Puffer, z.B. CD4093 oder CD40106. Also diese Schaltung dann möglichst direkt an den Piezo und dann den Ausgang über die 2,5m Kabel. Übers Kabel muss dann aber auch Versorgungsspannung zum Gatter geleitet werden.
Beide Varianten haben hochohmige Eingänge und belasten den Piezo damit kaum. Eventuell muss aber ein Überspannungsschutz dran (Zenerdiode?), da am Piezo auch Spannungen über 5V entstehen könnten.
Grüße, Bernhard
Zitieren
