Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Solarstrom und Spannung mit RPI messen
    Zwischen Pannel Input und Akku Input liegt die Spannung, die gerade vom Solarpannel erzeugt wird, an.
Hits:	16
Größe:	71,7 KB
    Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
    Einen richtigen Plan von der Anlage gibt es nicht, es sind doch nur 2 12V Module Parallel geschaltet.
    Max. 230 Wp, Max. 21V Leerlauf und Max. 14A
    Gruß Tobi
    Ja, das zeigt schon mal etwas mehr, obwohl ich mich erst daran gewöhnen muß, daß da keine lustigen Tannenbäumchen sondern kopfstehende Massesymbole im Plan sind. Sind die mit anderen Masseanschlüssen verbunden?
    Irgend etwas muß aber fehlen. In deinem Plan ist nichts zu erkennen, das deinen MPPT Lader außer Betrieb setzen könnte.
    MfG Klebwax
    BA-Wü
    Doch, wenn der Laderegler (was ist denn das für einer) Masse schaltet und + dauerhaft durch lässt. Denn das geht natürlich nicht, wenn er Masse immer durchverbindet.
    Ich gehe mal davon aus, der Raspi wird mit an den 12V Ausgang gehängt?
    Jetzt stehst du aber tatsächlich wieder vor dem gleichen Problem, denn wenn du den ADC vom Rpi Galvanisch trennst, sind die Massen der einzelnen Anschlüsse immernoch verbunden und es gibt die gleichen Probleme.
    D.h. du müsstest für jeden Teil einen eigenen Wandler mit entsprechender Trennung aufbauen.
    Oder du misst mit dem ADC nicht single ended, d.h. auf den gemeinsamen Masseanschluss, sondern differentiel - d.h. du misst mit einem analogen Eingang den positiven Anschluss und mit einem 2. den negativen Anschluss und berechnest die Differenz, die meisten ADCs haben so eine Funktion schon integriert, du brauchst dann halt doppelt so viele analoge Eingänge. Damit würdest du dir aber die ganze Arbeit mit galvanischer Trennung sparen.
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    Danke für eure Antworten
    Der solarladeregler ist ein ganz billiger. http://www.ebay.de/itm/400545514778?...84.m1439.l2649
    Der RPI wird über ein extra 5V Netzteil betrieben.
    Wie bekomme ich raus, ob mein Lagergelder Masse schaltet? Und ist das normal, das der Masse schaltet oder wird das normal nicht so gemacht?
    Mit der differenzmessung am ad wandler kenne ich mich nicht aus, ich weiß aber, das er das kann.
    Ich bin jetzt leicht verwirt. Könnte einer von euch eventuell eine Skizze machen, wie es funktionieren könnte?
    Bitte
    Danke an euch
    Gruß tobi
    Geändert von s3993 (22.01.2014 um 08:28 Uhr)
  1. Spannung mit ADC messen und Wertbereich weiterverarbeiten
    Von RAM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 20:08
  2. Strom und Spannung mit dem AVR messen ???
    Von TKCUBA im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 10:16
  3. Spannung mit ADC messen und Werte mit USART im Hyperterminal
    Von karthago im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 18:27
  4. Spannung Messen mit Attiyn26L und Bascom??
    Von Brantiko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 07:06
  5. [ERLEDIGT] Strom und Spannung messen mit µC
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.06.2004, 23:40
