Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: P-FET schaltet langsam
    Region Basel
    Zendure
    Hallo Philipp,
    Du musst die Datei als Angang hier reinhängen.
    So können wir nur das Briefmarkenformat ansehen
    MfG Peter(TOO)
    Also, jetzt anbei die Schaltung in guter Auflösung.
    Und danke für eure Antworten soweit.
    LG,
    Philipp
    Zitat Zitat von feilibo Beitrag anzeigen
    Hat jemand eine Idee, wie ich aus dem P-FET Signal ein N-FET signal machen könnte?
    Ich weiß nur, dass in beiden Richtungen (VCC und GND) am schnellsten komplementare Ausgangsstufen (Hälften von H-Brücken) schalten können.
    Region Basel
    Hallo Philipp,
    Sehr schön
    Und welcher läuft nun im Winterbetrieb
    MfG Peter(TOO)
    von der derzeitigen Schaltung weiß ich es nicht.
    Vorher war statt dem oberen N-MOSFET (X1) ein P-MOSFET - der als Kaffee wärmer ideal war - und statt dem unteren eine Diode.
    Den P-FET hab ich durch den N-MOS ersetzt und hoffe dass der bessere Eigenschaften hat.
    Nur das Problem dabei ist jetzt, dass ich mit dem Signal für den P-FET keinen N-FET schalten kann. Also wollte ich das Signal invertieren und für einen 12V Pegel aufbereiten.
    Wobei sich das Problem ergibt, dass ich mit den Transistoren kein sauberes 500kHz Signal hinbekomme.
    Die Frage ist, wie ich ein sauberes Signal erzeugen kann... oder am P-FET weniger Verluste erzeugen kann - allerdings wüsste ich dabei nicht wirklich wie ich das ohn ZVS oder ZCS anstellen könnte..
    Gibts dazu Ideen?
    LG,
    Philipp
    Region Basel
    Hallo Philipp,
    Naja, wie wär's mal mit der Originalschaltung?
    Allerdings spielen bei FETs die Kapazitäten immer eine grosse Rolle, also ohne genaue Typenangaben, muss man sich mit deinem Problem gar nicht erst auseinandersetzen.
    Ein Fall aus der Praxis:
    Wir hatten ein Schaltnetzteil, Sperrwandler, hat auch gut funktioniert.
    Dann hat der Hersteller die Herstellung des verwendeten FETs eingestellt. Auch mit dem, vom Hersteller , empfohlenen Ersatztyp hat es nicht mehr funktioniert. Praktisch musste das ganze Netzteil neu dimensioniert werden.
    MfG Peter(TOO)
    anbei jetzt die originale Schaltung. Die ist doch ein wenig einfacher, nur hab ich beim P-FET (U7) eben leider eine Verlustleistung von bis zu 8W bei 5A und 40V Eingangsspannung.
    Stimmt, die Kapazität des FETs sind eigentlich die Haupt-Ursache für die Verluste.
    Beim Simulieren habe ich bemerkt, dass in erster Linie die Gateladung (Total Gate Charge - also die Kapazitäten) die Schaltzeiten und somit die Schaltverluste bestimmt.
    Allerdings habe ich bis jetzt keinen besseren als den momentan verwendete P-MOSFET - FQP27P06 - gefunden, der für 60V und mehr als 5A ausgelegt ist. Der hat eine Total Gate Charge von 33 - 43nC und einen relativ niedrigen Rds On von ca. 70m Ohm.
    Da ich mit P-FETs aber anscheinen nichts mehr rausholen kann, dachte ich mir, ich versuchs mal mit einem N-FET, weil die angeblich bessere Eigenschaften haben.
    Nur muss ich dazu eben aus dem Signal für den P-FET ein Signal für einen N-FET machen. Wobei ich mit der vorher angefügten Schaltung eben Probleme hatte weil die Umwandlung das originale Signal sehr stark verzögert bzw. unschöne Flanken macht.
    Für Anregungen oder mögliche Lösungen zu dem P-FET - Problem oder der Umwandlung von einem N-FET-Signal in ein P-FET-Signal bin ich sehr dankbar.
    LG,
    Philipp
    Für Anregungen oder mögliche Lösungen zu dem P-FET - Problem ...
    Ausreichende Kühlung eventuell mit Lüfter.
    Ist theoretisch möglich, aber nicht optimal. Es muss auch eine andere Lösung geben. Sonst gäbe es ja kaum DC/DC Wandler in der Leistungsklasse ohne riesen Kühler.
    Außerdem ist der Wirkungsgrad dabei ziemlich mies. Allein am FET würden rund 20% der Leistung abfallen.
    Auf die Schnele fällt mir nur noch niedrigere Schaltfrequenz und grössere Speicherspule ein.
    Geändert von PICture (24.01.2014 um 14:24 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] PIC 18F4420 schaltet FET, mal nicht
    Von pointhi im Forum PIC Controller
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 19.12.2013, 22:15
  2. FET 1404 Schaltet nicht richtig durch (TTL)
    Von pointhi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 16:20
  3. IGBT schaltet nur langsam ab
    Von bdanubis im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 14:24
  4. Funktion PNP, P-FET, N-FET
    Von Dani-Bruchflieger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 16:01
  5. [Suche] FET der bei niedriger Spannung schaltet
    Von Fennias im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 10:27
