Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kunststoff von Sicherung schmilzt ?
    Reutlingen
    Hallo zusammen,
    bei unserem autonomen Fahrzeug Monique (www.brainrobots.de) kam es bei einer Testfahrt in schwerem Gelände zu einem komischen Ereignis:
    Die Lenkung wurde erstmals knapp an ihrer Maximalleistung betrieben.
    Normalerweise schält die Lenkung bei Überlast automatisch ab. Das wurde vor und nach diesem Vorfall getestet und funktioniert problemlos.
    Sie ist mit einer 30A KFZ-Sicherung (12V) abgesichert. Diese Sicherung wurde diesmal nicht wie schon vor einigen Monaten geschehen zerstört, sondern blieb ganz. Jedoch ist das Gehäuse der Sicherung komplett geschmolzen, sodass der gesamte Sicherungshalter getauscht werden musste. Elektrisch ist die Sicherung aber noch intakt. Ich habe dann mit der ausgebauten Sicherung einen Test durchgeführt, bei dem ich mit der Sicherung eine Autobatterie kurzgeschlossen habe. Sie wurde dabei ordnungsgemäß zerstört. Hat jemand eine Idee was da schief gelaufen sein könnte, bzw. unter welchen Bedingungen das Gehäuse einer Sicherung schmilzt ohne dass die Sicherung zerstört wäre ? Die Temperatur in der Technikbox betrug laut Sensoren nie mehr als 28 °C.
    Viele Grüße und vielen Dank schon im Vorraus
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Wurde vermutlich für eine längere Zeit etwas unter den 30A betrieben.
    Die Sicherung ist ja im Prinzip auch nur ein Widerstand, der so dimensioniert ist, dass er bei einem bestimmten Strom seine Schmelztemperatur (mehrere hundert Grad) erreicht hat.
    Ist man relativ lange vor diesem Punkt, schmilzt das Plastik-Gehäuse, da es vermutlich einen Schmelzpunkt kleiner 200°C besitzen wird.
    Schau dir mal die Auslösekennlinie von Schmelzsicherungen an. Bei 30A dauert es wahrscheinlich Minuten bis Stunden bis die durchbrennt. Testet mal ob ihr nicht auch mit geringeren Sicherungswerten auskommt z. B. 25A oder 20A. Die sollte auch besser auslösen.
    Gruß Matthias
    Reutlingen
    Klingt für mich soweit nachvollziehbar. Was mache ich dagegen am Besten ? Viel vergrößern kann ich die Sicherung nicht. Sie ist eigentlich auch direkt am Bodenblech der Technikbox verbaut und liegt direkt im kühlen Luftstrom.
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Das ist wahrscheinlich die Ursache, dass nicht genug schnell durchbrennt. Die Wärmeabfuhr verzögert eben das Durchbrennen.
    Übrigens, alle Autosicherungen befinden sich im Auto in einer gut vor Kühlung geschützter, dicht geschlossener Kunstoffbox.
    Geändert von PICture (20.01.2014 um 12:24 Uhr)
    Reutlingen
    Hm, so könnte es natürlich auch sein. Ich fräs mal einen Deckel dafür und steck den drauf, mal schauen ob das was ändert. Meld mich sobald ichs versucht hab
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Region Basel
    Die grundsätzliche Frage ist, was du wie schützen willst?
    Die Charakteristik einer normalen Sicherung sieht in etwa so aus (Diagramm Seite 3):
    http://www.schurter.ch/var/schurter/...SO_10.3x38.pdf
    Wie du sehen kannst, hält eine 30A- Sicherung bist zu 1s lässig 100A aus.
    Wie die Charakteristik deiner Sicherung aussieht, musst du im passenden Datenblatt selber nachsehen.
    Lade hier
    http://www.schurter.ch/Dokumente-Ref...ultsPerPage=10
    Das "White Paper Auswahl Sicherung" runter (4 Seiten) dann kennst du die Grundlagen.
    MfG Peter(TOO)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    Moin,
    es gibt auch spezielle Sicherungen für Halbleiter die sehr schnell auslösen.
    zum Beispiel
    http://www.fsp-pueschel.de/seiten/technik.html
    mycroc
    Rechtschreibung war, ist und wird wohl immer eine schwäche von mir sein. Bitte nicht kommentieren!
  1. Sicherung
    Von roboterfummler im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 20:57
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 14:31
  3. Permeabilität von Kunststoff
    Von JayPee im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 17:41
  4. Sicherung?
    Von M!ni M0nk3y im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 00:01
  5. Erkennung von transparentem Kunststoff
    Von Babbage im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 21:16
