Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Verständnisfrage Port als Ausgang und ihn schalten
    Hinsdorf
    Liebes Forum,
    habe hier eine Verständnisfrage.
    Config Portd.7 = Output
    Rgb_light Alias Portd.7
    ........ Rgb_light = 1
    Der Portpin d7 ist sofort auf +5V, egal ob ich Rgb_light = 1 setze. Sollte doch aber so funktionieren??? Ach ja, benuzter controller = atMega128.
    8
    Wäre das nicht richtiger:
    Config Pind.7 = Output
    Hinsdorf
    Danke für Deine Antwort.
    Ich hatte disbezüglich auch in die hilfe geschaut und dort wurde der port auch mit portc.1 = output declariert. Hatte es jedoch auch so wie du es probiert. Weshalb der port nicht schaltete lag am "alias". Warum es nicht funktioniert weiss ich nicht. Schalte jetzt den port direkt ohne alias.
    Pasching OÖ
    Wenn ich da mal nicht zurecht komme, schaue ich auf halvar.at im Bascom Tut. nach.
    Hast du schon mal probiert das umzudrehen.
    Nicht so:
    sondern
    Config Rgb_light = Output
    Grüsse Hubert
    ____________
    die Syntax sollte IMHO stimmen. Hast du mal gekuckt, ob auf dem Port JTAG oder ähnliches ist? Das würde Vorrang vor deiner Konfiguration haben und somit dieses Verhalten erklären.
    Chris
    Wäre das nicht richtiger: ... Config Pind.7 = Output
    Bascom kann ich nicht, C nicht wirklich gut, ABER soweit ich weiß, wird im AVR-Umfeld mit Ausdrücken "...PORT..." ein Ausgangspin benannt, Eingangspinne werden mit "...PIN..." angesprochen bzw. abgefragt. Stimmt auch überein mit hier:
    Config Portc.0 = Output  'Ein Pin wird aus Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
    Led Alias Portc.0
    Config Pina.0 = Input    'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
    Taster Alias Pina.0
    Porta.0=1                'Interner Pullup Widerstand ein
    8
    Bascom kann ich nicht...
    Hier hilft die Online-Hilfe von Bascom:
    http://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_port.htm
    Oder ein anderer Artikel im RN-Wissen:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ba...ort_umschalten
    Zitat Zitat von radbruch Beitrag anzeigen
    Hier hilft die Online-Hilfe ... Oder ein anderer Artikel im RN-Wissen ...
    Da ist´s besonders schlecht, wenn die verschiedenen onlinehilfen eben unterschiedliche Ratschläge geben. Der oben zitierte Code stammt ja von einer - aber eben anderen - RN-Bascomhilfe. Und leider steht nie dran ob die Hilfen stimmige oder falsche Beispiele geben.
    Ok mic, hast ja Recht, ich werde mich (wieder) auf die Ratschläge und Hilfen beschränken, die ich selbst positiv getestet hatte.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Nur nochmal zum Verständnis
    zB
    do
        toggle rgb_light
        waitms 100
    loop
    geht nicht? Also der Pin bleibt immer high? Deine Syntax ist okay, wie oberallgeiers Beispiel ja auch belegt. Der Fehler müsste demnach woanders sein, vielleicht in der Beschaltung des Pins?
    Hinsdorf
    @ all,
    den Port zu schalten geht ohne weiteres über portg.1 = 1, nur die Zuweisung mit dem Alias-Befehl nicht. Ich hatte alles vorgeschlagene schon vorher ausprobiert. Nach dem ich dann das Alias weggelassen habe und den Port direkt geschalten habe, funktionierte es. ich werde es bei Gelegenheit nochmals testen und wenn könnte es ja an Bug in der Software sein .
    Dank an Euch allen!!!
  1. AVR Ausgang gegengleich zu PWM Ausgang schalten
    Von Thegon im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 18:50
  2. Port gleichzeitig als Eingang / Ausgang verwenden?
    Von squelver im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 17:00
  3. Atmega 32 Port.d1 (TXD) als Ausgang
    Von dehnelement im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 19:50
  4. Einen Port als A/D Wandler und als I/O Line nutzen !?!
    Von Charmin im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 20:31
  5. mega168 - ICP vs. Port als Ausgang?!
    Von 0tes_Gesetz im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 13:41
