Zitat Zitat von HeXPloreR Beitrag anzeigen
überprüfe doch mal ob überhaupt der Hardwarestack auf z.B. 32 steht, entweder in den Einstellungen in Bascom oder im Code selbst- nicht das der "Nul"l ist, somit weiß Bascom wohl nichts mit Deinem ALIAS anzufangen.
$hwstack= 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack= 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize= 40 ' default use 40 for the frame space
>> Na klar habe ich die Resavierung für mein Programm vorgenomme
Ist nur nen Versuch. Geht sonst der Test den malthy vorgeschlagen hat? Und sonst hilft es wohl nichst, dann musst Du uns den ganzen Code zeigen.
Welcher ATmega128 ist es genau?
Und es muss sicher sein das der neue/geändert Code auch im µC ankommt
>> Warum der Test, kann doch den Port setzen
>> was für ein Mega128.... kann ich nicht sagen ist jetzt verbaut
