In der Beispielschaltung ist ein Relais mit zwei Wechselkontakten, also eine Spule. Die Wechselkontakte sind so verschaltet, dass der Motor links dreht, wenn das Relais unbetätigt ist. Wenn das Relais schaltet, dreht der Motor anders rum. Dass diese Schaltung deine Aufgabe nicht löst, ist wohl klar. Es ist eine Beispielschaltung für die Ansteuerung eines Relais mit einem Logikpegel. Wenn du die Schaltung verstanden hast, kannst deine eigene entwerfen und wenn du willst, z.B. ins Forum Elektronik (https://www.roboternetz.de/community.../23-Elektronik) posten mit der bitte um weitere Hilfe. In diesem Forum gehts darum die richtigen Bauteile zu finden, also z.B. die Auswahl der richtigen Relais.
Zitieren
