Thema: Raspberry "verpennt" UART Daten
    Hallo RN,
    ich habe an meinem Raspberry einen GPS Sensor angebaut. Diesen habe ich so eingestellt das er alle 10 Sekunden ein NEMA Daten satz mit 9600 bps überträgt.
    Nun habe ich das Problem das mein Raspberry die Daten Verpennt und nicht auswertet. Ich hatte den GPS Empfänger voher auf 1sec gestellt da lief es wunder bar. Ich habe auch überprüft ob es am GPS Empfänger liegt.
    Aber er überträgt die Daten 100% richtig. Was kann ich ändern? Hier mein Script.
    #!/usr/bin/env python3
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import math
    import serial
    # Important definitions:
    PORT = "/dev/ttyAMA0"
    BAUD_RATE = 9600
    LOG_FILE = "gpsdaten.txt"
    def read_nmea_record(ser):
        """Read a NMEA 0183 record from a serial connection."""
        cr = False
        lf = False
        record = '$'
        while ser.read() != b'$':
            pass
        while not (cr and lf):
            byte = ser.read()
            if byte == b'\r':
                cr = True
            elif byte == b'\n':
                lf = True
            record = record + chr(ord(byte))
        return record
    def get_gps_data(ser):
        """Get actual GPS data as a dictionary."""
        try:
            record = ""
            while True:
                record = read_nmea_record(ser)
                print(record)
                fobj_out = open("/home/pi/uart_log.txt","a")
                fobj_out.write(record)
                fobj_out.close()
                if record.startswith('$GPGGA'):
                    break
            tokens = record[7:-5].split(',')
            data = {}
            data['record_length'] = len(record)-2
            data['utc_time'] = tokens[0][0:2] + ":" + tokens[0][2:4] + ":" + tokens[0][4:6]
            data['latitude'] = float(tokens[1][0:2]) + float(tokens[1][2:]) / 60
            if tokens[2] == 'S':
                data['latitude_numeric'] = -data['latitude']
            else:
                data['latitude_numeric'] = data['latitude']
            data['latitude'] = "%.3f" % data['latitude'] + " " + tokens[2];
            data['longitude'] = float(tokens[3][0:3]) + float(tokens[3][3:]) / 60
            if tokens[4] == 'W':
                data['longitude_numeric'] = -data['longitude']
            else:
                data['longitude_numeric'] = data['longitude']
            data['longitude'] = "%.3f" % data['longitude'] + " " + tokens[4];
            data['gps_quality'] = int(tokens[5])
            data['satellite_count'] = int(tokens[6])
            data['horizontal_dilution'] = float(tokens[7])
            data['altitude'] = float(tokens[8])
            data['geoidal_separation'] = float(tokens[10])
            return data
        except:
            return None
    def print_header():
        """Print the program header to stdout."""
        print("")
        print("|---------------------------------------------------------------------|")
        print("| *****************************GPS*******************************|")
    def print_gps_data(data):
        """Print the GPS data to stdout"""
        print("Laenge des Datensatzes:", data['record_length'], "Zeichen")
        print("Uhrzeit:", data['utc_time'])
        print("Breitengrad:", data['latitude'])
        print("Laengengrad:", data['longitude'])
        print("Hoehe ueber dem Meeresspiegel:", data['altitude'])
        print("GPS-Qualitaet:", data['gps_quality'])
    def log_gps_data(data):
        """Append the GPS data to the log file."""
        log = open(LOG_FILE,"a+")
        log.write("___________________________________\n")
        log.write("Breitengrad: " + str(data['latitude']) + "\n")
        log.write("Laengengrad: " + str(data['longitude']) + "\n")
        log.write("Höhe: " + str(data['altitude']) + "\n")
        log.write("Zeit: " + str(data['utc_time']) + "\n")
        log.write("Satelliten: " + "%.3f" % data['satellite_count'] + "\n")
        log.write("Qualitaet: " + str(data['gps_quality']) + "\n")
        log.close();
    # UART oeffnen
    UART = serial.Serial(PORT, BAUD_RATE)
    print_header()
    while True:
        data = get_gps_data(uart)
        if data:
            log_gps_data(data)
    14:47:54 $GPRMC,144754.00,A,5200.23778,N,01142.97998,E,1.06 2,227.70,190114,,,A*6E
    14:47:54 $GPVTG,227.70,T,,M,1.062,N,1.967,K,A*31
    14:47:54 $GPGGA,144754.00,5200.23778,N,01142.97998,E,1,09,1 .29,81.2,M,44.6,M,,*6B
    14:47:54 $GPGSA,A,3,09,13,02,10,04,08,07,16,23,,,,2.12,1.29 ,1.68*03
    14:47:54 $GPGSV,3,1,12,02,37,266,36,04,24,211,30,05,28,303, ,07,66,161,27*71
    14:47:54 $GPGSV,3,2,12,08,37,192,24,09,33,203,30,10,79,217, 32,13,57,071,08*74
    14:47:54 $GPGSV,3,3,12,16,22,048,16,23,25,081,25,26,01,259, ,29,05,325,*7F
    14:47:54 $GPGLL,5200.23778,N,01142.97998,E,144754.00,A,A*60
    14:48:04 $GPRMC,144804.00,A,5200.23680,N,01142.97782,E,0.44 3,227.70,190114,,,A*61
    14:48:04 $GPVTG,227.70,T,,M,0.443,N,0.821,K,A*35
    14:48:04 $GPGGA,144804.00,5200.23680,N,01142.97782,E,1,07,1 .49,86.0,M,44.6,M,,*6F
    14:48:04 $GPGSA,A,3,09,02,10,04,08,07,23,,,,,,2.36,1.49,1.8 3*03
    14:48:04 $GPGSV,3,1,12,02,37,266,35,04,24,211,26,05,28,303, ,07,66,161,26*74
    14:48:04 $GPGSV,3,2,12,08,37,192,28,09,33,203,31,10,79,217, 33,13,57,071,*70
    14:48:04 $GPGSV,3,3,12,16,22,048,10,23,25,081,26,26,01,259, ,29,05,325,*7A
    14:48:04 $GPGLL,5200.23680,N,01142.97782,E,144804.00,A,A*69
    Oberallgäu
    ... Raspberry ... Daten satz mit 9600 bps ... mein Raspberry die Daten Verpennt ...
    Nun bin ich ja reichlich unbeleckt mit RasPi. Aber meine UART-Kommunikation geht mit 115,2 kBd und ich verliere garnix. Allerdings mache ich das nicht über die GPIO sondern über nen UART-USB-Konverter am Raspi. Läuft und läuft und . . .
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Hey,
    dein Unterprogramm zum Empfangen der Daten finde ich ein bisschen Merkwürdig.
    Warum machst du das nicht einfach mittels "readline()"? Das Modul gibt ein CR + LF aus. Dann musst du einfach nur eine bestimmte Anzahl an Zeilen zählen. Eventuell "übersieht" er einfach was....
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. [ERLEDIGT] Typisches "Aber gestern gings doch noch" (UART)
    Von Furay im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.06.2013, 11:20
  2. Was ist "Raspberry Pi" ?
    Von Frank im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 14:59
  3. UART vs SPI kann UART auch "echt" bidirektional üb
    Von Ceos im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 16:03
  4. befehl "print" bei lcd und uart?
    Von goof1980 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 22:34
  5. UART Verbindung - Terminal zeigt statt "TEST" &
    Von hackgreti im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 22:12
