Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Verlängern von Zahnriemen
    ich stehe vor dem Problem, dass ich lange Zahnriemen brauche (so 2 - 5 Meter).
    Wie krieg ich das hin?
    Kurze Riemen verbinden? Aber wie?
    Spezielle lange Riemen kaufen? Wo? Wie teuer?
    Danke!
    Devastator
    Hallo Ep,
    ich möchte für meinen Roboter Zahnriemen verwenden und habe mich deshalb schon mal schlau gemacht.
    Versuch mal dein Glück bei:
    Walter Flender
    Antriebstechnik
    http://www.walther-flender.de/d_site...ahnriemen.html
    Vielleicht hilft dir das weiter
    Gruß Devastator
    Niedersachsen
    Re: Verlängern von Zahnriemen
    Danke!
    hi ep,
    ich arbeite in einer firma, die förderbänder herstellt und zahnriehmen verarbeitet. du wirst zahnriehmen nicht einfach so verlängern können. du hast entweder eine stahl oder kevlareinlage, desweiteren werden diese riemen endlos mit speziellen pressen verschweißt. kleben oder etwas ähnlichen kannst du vergessen. desweiteren sind zahnriemen an sich ziemlich teuer. gibt es keine alternative?
    gruss maik
    ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist einen Zahnriemen zu verlängern. Wie machen das denn die Leute, die Ihr Design nicht an die Zahnriemenlängne anpassen können? Teuer für eine speziallänge bezahlen, oder doch zum Schuster gehen und den ein paar Stiche nähen lassen?
    @Devastator
    Hast Du mal ein paar Preise zur Orientierung. Die Webseite gibt nichts her ausser der Telefonnummer.
    Danke an Euch
    Sieh doch nach mal nach, unter Zahnriemen Meterware gibt es so viele Links, da muß doch was dabei sein.
    Der MIR Elektronik in München hat auch immer Zahnriemen, ich weiß nicht genau welche Maße, aber offene Stücke habe ich dort schon gesehen.
    http://www.google.de/search?hl=de&q=...eterware&meta=
    Niedersachsen
    es gibt halt standardendloslängen, aber aber natürlich sonderlängen, diese werden aus der besagten meterware auf die gewünschte endloslänge verschweißt. und das ist das teure daran.
    Hey, wie wär's denn mit ner Fahrradkette?
    Die kann man ja beliebig öffnen und verlängern....
    Wobei das wohl sicher auch teuer wird, bei 5 Metern...
    Hallo zusammen,
    mit Hilfe Euerer Tipps bin ich meinem Ziel schon ziemlich nahe gekommen.
    Ich habe bei MIR-Elektronik nachgefagt, die haben aber nur Reststücke, dafür aber eine Superauswahl an Schrittmotoren!!
    Dann bin ich bei Mädler fündig geworden. Die haben in der Richtung so ziemlich alles, aber sind auch nicht wirklich günstig...habe dort auch sogenannte Klemmverbinder für Zahnriemen gefunden
    http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index.htm
    kann mir aber nicht so ganz vorstellen wie die funktionieren sollen.
    @ noNeed
    Ketten habe ich mal probiert, sind aber zu schwer und machen auch mehr Lärm.
    CU und Danke Epp
    Niedersachsen
    hmm,
    hab solche dinger noch nie gesehen, aber für mich sieht es so aus, das man damit die zahnriemen nicht endlos machen könnte. vor allem, wie soll das mit einer starren platte auf einem flexiblen gurt gehen? ich denke eher, das wird eine befestigungsplatte sein, um einenn zahnriemen an einem maschinenteil zu befestigen, um zb. laufschienen zu realisieren.
    ich habs bisher vermieden, meine möglichkeit zu posten, weil es für die meisten schwer sein wird da ran zu kommen. ich habe das ganze per förderband realisiert. diese kann man auf die gewünschte länge und breite herstellen, genau wie man es braucht, desweiteren ibt es ziemlich viele unterschiedliche profile und oberflächen. das problem ist nur wieder das verschweißen. es gibt da aber auch die möglichkeiten, zu klammern., hängt allerdings vom rollendurchmesser ab. aus welcher ecke deutschlands kommst du denn?
    gruss maik
    Hallo Mike,
    das mit dem Verbindungselement aus Aluminium fand ich auch sehr eigenartig. Wahrscheinlich hast Du Recht, dass es eher eine Befestigung für Schlitten ist.
    Das mit dem Klammern hört sich interessant an. Kommt dem Nähvorschlag wohl ziemlich nahe. Ich nutze Zahnscheiben mit nur 10-14 Zähnen, d.h. für ein starres Klammern wohl zu viel Krümmung...??
    Ich sitze in Freiburg Bild
    Schönen Dank für Deine Infos.
