Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Schrittmotor als Botantrieb
    Oderberg
    Danke Malthy für die Detailansicht !
    Ich habe jetzt eher Probleme mit dem Dauerlauf der Motoren so mit vorgegebenen Stepps gehts schon in der Programmierung..
    Gerhard
    Karlstadt
    Wie kommst du auf 600g? Ich komme auf 280g, was eigentlich nicht so besonders viel ist. Ist aber wirklich die Frage, ob da vielleicht doch ein Getriebe angebracht wäre, denn 0,1Nm sind nicht gerade viel.
    genau da liegt das Problem.
    Stepper mit 140g das Stück schaffen es einfach nicht, einen Roboter normal fortzubewegen. Mit Getriebe schaffst du nur Kriechgang, das frustiert auf Dauer.
    Aber das war nur meine Erfahrung, ich hab schon 2 Roboter mit Steppern gebaut, daher dachte ich, dass es dir nützen könnte.
    Eigene Erfahrungen sind durch nichts zu ersetzen.
    Gruß, Michael
    Oderberg
    Nun ja Michael,
    ich möchte da ja auch nur das Programmieren von Robotern daran lernen, kann ja einen "Schneckenroboter" bauen im Schneckenhaus zBsp. Bild
    Aber ich danke doch sehr für die Gedanken ind die Meinungen , auch wenn sie oft verschieden sind. Man lernt ja nie aus....
    Gruss
    Gerhard
  1. Schrittmotor als Seilspanner
    Von Krampe im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 20:59
  2. Schrittmotor als Drehzahl und Weggeber?
    Von sigo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 20:04
  3. schrittmotor als tachometer ??? HEELP!
    Von annegret im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 08:48
  4. [ERLEDIGT] Schrittmotor als Synchronmaschine
    Von nouseforaname im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 09:59
  5. Schrittmotor als Sensor
    Von sonic im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 08.07.2004, 09:33
