Thema: winavr-cprogramm in avr-studio
    hallo, kann man ein reines winavr-c-programm im avr-studio zum laufen bringen.
    mfg pebisoft
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Vielleicht gibts ja ein Programm das dier übersetzte C Datei (z.B. .hex) in ne Assembler Datei umwandelt.
    AVR-Studio ist doch nur für die Assemblerprogrammierung, oder ?
    Gruß Muraad
    PS: Wolltest doch mal ne umfangreiche Libary für WinAVR.
    AVRLib (I2C,A/D,glcd,gps,pwm,uart,timer,rtc usw.) ist die Antwort.
    http://savannah.nongnu.org/projects/avr-libc/
    oder direkt
    http://savannah.nongnu.org/download/avr-libc/
    hallo, vielen dank für die adresse.
    werde doch langsam winavr-c lernen.
    was ist das für eine fehlermeldung in der loop_until...:
    ./lcd.c:73: error: invalid lvalue in unary `&'
    loop_until_bit_is_clear(Read_LCD(0),BusyBit); //Wartet bis LCD wieder bereit
    mfg pebisoft
    Karlsruhe
    ... einfach mit dem AVRStudio aufmachen, als Target Device den Simulator nehmen und den Decompiler anschmeißen. Sollte reichen Bild
    Verstehe ich das richtig, das du deinen C-Code simulieren willst ?? Das geht entweder mit dem Debugger der beim WinAVR Packet dabei ist, aber auch mit dem AVR-Studio.
    Du musst im Makefile allerdings eintragen das du auch das "extcoff" Format erzeugt haben willst ( am besten geht das per MFile ). Damit liefert dir ein Aufruf von make eine .cof Datei welche du dann im AVRStudio laden kannst. Dann siehts du da deine C-Code und kannst dir auch die Variablen anschauen.
    MfG Kjion
