Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Lichtschranken-Alarmanlage
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Der Neu
    Ja Danke für die Antwort. Aber da hätte ich noch ne Frage, was ist versteht man unter einem hochomigen Kopfhörer?
    Dresden
    Hallo Der Neu,
    vielleicht reicht's schon, wenn Du zwischen Kollektor T4 und Basis T5 einen Widerstand einfügst,
    ich würde mal mit 33k anfangen.
    Achim
    ich wollte mich bedanken für die Möglichkeit mit dem Wiederstand, aber leider funktioniert sie nicht Bild  .
    Dresden
    nächster Versuch: Wenn S1 geschlossen, "piepst" dann Dein Lautsprecher ?
    Achim
    Oderberg
    Hallo !
    Lass mal T3 (BRX45) einfach weg, so das mit S1 die Spannung geschaltet werden muss, in die Leitung C(T4) zur B (T5) einen 10k Widerstand und koppel am Kollektor über 47µF an einen 8..16Ohm Lautsprecher aus, dann sollte wenigstens ein Piepsen zu hören sein , ansonsten schwingt der Multivibrator (T2 + T4) nicht...
    Einen hochohmigen KH versteht man bei einen mit der Impedanz von 1000...4000Ohm..alte Funkkopfhörer sind solche Typen...
    Zum Teste,n sollte aber fast alles gehen, was Lautsprechern oder Kopfhörern ähnlich ist, es kommt ja nicht auf den Klang dabei an..
    Gruss und viel Erfolg dabei
    Gerhard
    Gerhard
  1. Alarmanlage
    Von Raptum im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 13:19
  2. Alarmanlage bauen
    Von v-robot im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 21:47
  3. Alarmanlage mit mehreren Lichtschranken, wie??
    Von User46364 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 10:11
  4. Lichtschranken
    Von Veljko im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 07:15
  5. [ERLEDIGT] Alarmanlage
    Von need Help im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.09.2004, 14:40
