Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: I2C Eeprom ST 24C64
    Home
    Hallo Forum Mitglieder und Gäste
    Guten Tag Herr Searcher,
    dank der Hilfe, gibt es mich wieder Mut, weiter zu mache.
    Dumm war nur das "Const 24c64r", da fehlt das letzte Bit. War nur ein Copyfehler.
    Bitte um Entschuldigung. Natürlich muss da noch eine 1 dran sein.
    Aktuelle Hilfe:
    Single- Variable wird geschrieben und so wie es sein soll gelesen.
    Konnte diese zwar nicht über Hyperterminal eingeben(mag sein da ich nicht den von Bascom nutze)
    [mein genutztes Terminal zeigt Strings/Hex und Binär an] ist oft sehr Hilfreich.
    Ist aber gegenstandslos.
    Lasse die Variable einfach hoch zählen. Nach Erfolgreichen Test und Beendigung meiner Freudensprünge gleich mal versucht den Adressbereich für die nächsten Single-Variablen anzuhängen. Oh Oh Oh schon wieder Erfolglos.
    Vermute die vielen Sprünge haben nicht nur meine Knochen belastet sonder auch mein Gehirn noch mehr geschädigt.
    Der hilfreiche Code für eine Single Variable kann mit Deklarationen belassen bleiben.
    Anpassungen für mein Projekt bekomme ich hin(hoffe ich)
    ‚??? Dies kann ich nicht nachvollziehen ???
    Mem_addr = Mem_addr_first_store_loc 'Speicheradresse für ext. EEPROM initialisieren
    Config Base = 0 'Array Indexe beginnen mit 0
    HIER MEIN VERSUCH (erst mal schreiben)
    6 Single pro Aktion hintereinander schreiben und nach nächster Aktion die 6 Single anhängen bis Eeprom voll.
    ‘!!! Als Array geändert Number_from_rs232 !!!
    Dim Number_from_rs232(7) As Single
    Dim Aktionen As Byte
    Do
    Wait 2
    Incr Aktionen
    If Mem_addr = 4 Then Mem_addr = Mem_addr_low_byte * Aktionen
    For Z = 1 To 6
    If Z = 1 Then Number_from_rs232(1) = 100.10
    If Z = 2 Then Number_from_rs232(2) = 200.20
    If Z = 3 Then Number_from_rs232(3) = 300.30
    If Z = 4 Then Number_from_rs232(4) = 400.40
    If Z = 5 Then Number_from_rs232(5) = 500.60
    If Z = 6 Then Number_from_rs232(6) = 600.60
    Four_byte_var_write = Number_from_rs232(z) 'Single Variable mit irgendeiner Zahl belegen
    ‘habe ich mit [Number_from_rs232(7) As Single] gemacht
    ‘??? Weis auch hier nicht warum ???
    Four_byte_var_read = 0 'Zurückgelesene Single "löschen"
    '### BEGINN ext. EEPROM schreiben (byte write method) ###
    For J = 0 To 3 'Laufschleife um 4 Bytes zu schreiben
    I2cstart
    I2cwbyte Dev_addr_write 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben
    I2cwbyte Mem_addr_high_byte 'Sendet Speicher-Schreibadresse
    I2cwbyte Mem_addr_low_byte 'Sendet Speicher-Schreibadresse
    I2cwbyte Byte_var_write(j) 'Sendet Datenbyte
    I2cstop
    Mem_addr = Mem_addr + 1 'Schreibadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen
    Waitms 10 'Warten auf ext. EEPROM
    Next J
    Next Z
    '### ENDE ext. EEPROM schreiben (byte write method) ###
    Print "Number written to ext. EEPROM: " ; Four_byte_var_write
    Loop
    ERGEBNIS:
    Schreibt alle Single auf Adresse 1 bis 4 somit wird auch nur [Number_from_rs232(6)] gelesen. Ist ja auch der letzte Inhalt.
    Wie geschrieben habe ist schon ein Erfolgserlebnis. Dumm für mich ist nur, dass die Vermutung aufkommen könnte ich möchte ein fertigen Code. Aber nach 525 Test- .BAS und 1889 Progmmed
    (nur für diesen I²C Eeprom), ohne Endergebnis, benötigt man schon Hilfe.
    Dachte anfangs dies mache ich in 10 Minuten. Aber, Aber.
    Nun genug des Geschwätz und helft mich weiter.
    Danke
    fredred
    NRW
    Hallo fredred,
    Bild   Komisch so angesprochen zu werden. Ich duze jeden außer er verlangt explizit das siezen. Ist allgemeiner Gebrauch im Roboternetz. Also einfach Searcher und das Du, oder?
    Brauchst Dich nicht entschuldigen; passiert doch jedem mal. Aber die CODE Tags könntest Du mal nutzen Bild
    Bild   Habe versucht Deinen Code hinzubiegen und ihn in CODETAGS unten eingefügt. Besser lesbar als Deiner, oder? Bild   Hoffe die Kommentare sagen genug, sonst nachfragen.
    Mem_addr ist "overlayed" von Mem_addr_low_byte und Mem_addr_high_byte, die beim Schreiben und Lesen immer auf die aktuelle Speicheradresse im EEPROM zeigen müssen. Mem_addr wird also ständig verändert und muß deshalb vor dem Schreiben bzw vor dem Lesen einer Single auf einen sinnvollen Wert gebracht werden. War das die Frage
    Defaultmäßig beginnen die Arrayindexe mit 1. Wenn sie mit 0 beginnen erleichtert es einige Dinge besonders bei Adressrechnungen, da zB EEPROM Speicheradressen bei 0 beginnen.
    DIM AR(2) as Byte hat MIT dem Kommando 3 Elemente: AR(0), AR(1), AR(2)
    DIM AR(2) as Byte hat OHNE dem Kommando 2 Elemente: AR(1), AR(2)
    Code sollte nun die 6 Singles schreiben - jedoch nicht getestet. Die Variable "Aktionen" wird zur Berechnung der Speicheradresse weiterverwendet aber nun erst zum Ende der Hauptschleife erhöht. Abbruchbedingung habe ich keine gefunden. EEPROMS sind nicht unendlich beschreibbar. Zu oft in einer schnellen Schleife zerstört sie.
    Diente einer Kontrolle. Wenn im Programm beim Print eine 0 rauskam, wußte ich, das nicht vom EEPROM gelesen wurde. Nicht wichtig für die Funktion.
    Kein Problem solange man merkt, daß sich jemand Mühe gibt und das meine ich bei Dir zu erkennen. Ich selbst bin auch kein Profi und lerne auch gleich mit.
    'HIER MEIN VERSUCH (erst mal schreiben)
    '6 Single pro Aktion hintereinander schreiben und nach nächster Aktion die 6 Single anhängen bis Eeprom voll.
    '!!! Als Array geändert Number_from_rs232 !!!
    Dim Mem_addr_first_store_loc As Word    'nicht mehr als Const sondern Variable, ist defaultmäßig auf 0
    Aktionen = 0                            'ist sowieso defaultmäßig auf 0
    Do
      Wait 2
                                      'If Mem_addr = 4 Then Mem_addr = Mem_addr_low_byte * Aktionen
      Mem_addr_first_store_loc = Aktionen * 24       '24 = 6 Singles * 4 Byte (ein Single belegt 4 Byte)
      For Z = 0 To 5                        'for-next mit 0 beginnen lassen
        If Z = 0 Then Number_from_rs232(0) = 100.10
        If Z = 1 Then Number_from_rs232(1) = 200.20
        If Z = 2 Then Number_from_rs232(2) = 300.30
        If Z = 3 Then Number_from_rs232(3) = 400.40
        If Z = 4 Then Number_from_rs232(4) = 500.60
        If Z = 5 Then Number_from_rs232(5) = 600.60
                                                       'habe ich mit [Number_from_rs232(7) As Single] gemacht
        '??? Weis auch hier nicht warum ???
        'Four_byte_var_read = 0              'Zurückgelesene Single "löschen"
          I2cstart
          I2cstop
        Next J
      Next Z
      Incr Aktionen                         'Aktionen erst am Ende der Loop erhöhen
    Loop
    Home
    I2C Eeprom ST 24C64
    Guten Tag Searcher,
    wie es aussieht wird der Eeprom dank deiner Hilfe, nach meinen Vorstellungen, beschrieben.
    Aber das Entresultat sieht man nur beim auslesen(nach Reset). Ist meine persönliche Erfahrung. Dachte vor langer Zeit, alles im Griff zu haben aber die Auslesung kam nicht vom Eeprom sondern vom RAM.
    So nun in der Hoffnung wir machen weiter bis zum Ziel.
    Kommt schon wieder die nächste Aufgabe für dich.
    Eeprom auslesen und meinen Code „hinzubiegen“.
    In meinen Versuch wird zwar der Eeprom gelesen aber die Werte sind Expotential.
    Somit nehme ich an die Ausleseadressen sind verschoben.
    Im Code sollt somit für dich nur meine Dim’s und die Gosub lesen für Hilfe betrachtet werden.
    Wie schon geschrieben benötige Hilfe zum lernen wie Single sauber in Adressbereiche des Eeproms geschrieben/gelesen werden können.
    $regfile "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    $baud = 19200                                               '19200
    'gibt den Erstellungszeitpunkt im europäischen Format DD-MM-YY hh:nn:ss
    'und die Code-Version aus.
    Print
    Print "erstallt am       : " ; Version(1)
    Print "Version Code : " ; Version(3)
    Print
    Waitms 100
    $lib "i2c_TWI.lib"                                          'hardware I²C einbinden
    Config Twi = 100000                                         ' Takt 100kHz
    'Format für Single zwei Nachkommastellen
    Config Single = Scientific , Digits = 2
    Const Dev_addr_write = &B10100000                           'EEPROM Schreibadresse
    Const Dev_addr_read = &B10100001                            'EEPROM Leseadresse
    'Const Mem_addr_first_store_loc = 0                          'Auf EEPROM Seitenanfang legen, im folgenden PRG keinen roll over produzieren!
    Dim J As Byte                                               'Laufvariable für for-next Schleife Single
    Dim Z As Byte                                               'Anzahl der Single_Variablen schreiben
    Dim L As Byte                                               'alle Single_Variablen auslesen
    Dim Aktionen As Byte                                        'nächsten Schreibzyklus vortschreiben
    Dim Four_byte_var_write As Single
    Dim Byte_var_write(3) As Byte At Four_byte_var_write Overlay       '4 Elemente, Arrayindex von 0 bis 3
    Dim Four_byte_var_read As Single
    Dim Byte_var_read(3) As Byte At Four_byte_var_read Overlay  '4 Elemente, Arrayindex von 0 bis 3
    Dim Mem_addr As Word
    Dim Mem_addr_low_byte As Byte At Mem_addr Overlay
    Dim Mem_addr_high_byte As Byte At Mem_addr + 1 Overlay
    Dim Number_from_rs232(6) As Single                          'Array der 6 Schreib-Variablen
    '!!!!! ist nur für Test mit Taster also anpassen !!!!
    Config Pinc.3 = Input                                       'Taster für EEprom schreiben
    Portc.3 = 1                                                 'Port auf H schalten
    Taster_s Alias Pinc.3                                       'Taster ein Namen geben
    Config Pinc.2 = Input                                       'Taster für EEprom lesen
    Portc.2 = 1                                                 'Port auf H schalten
    Taster_l Alias Pinc.2                                       'Taster ein Namen geben
    Gosub Lesen                                                 'nach Reset erstmal lesen
    Do
     '--- hier zum Daten schrieben --------
      If Taster_s = 0 Then                                      'wenn Taste gedrückt schreiben
           Waitms 100                                           'nur für Test
        Gosub Schreiben
      End If
    '--- hier zum Daten lesen ------------
      If Taster_l = 0 Then                                      'wenn Taste gedrückt lesen
        Gosub Lesen
      End If
    Loop
    Schreiben:
       Four_byte_var_write = Number_from_rs232(z)              'Single Variable Z schreiben
          I2cstart
          I2cstop
        Next J
      '!!! nüt für Test !!!
          Print
          Print "Aktionen  " ; Aktionen
          Print "Adressbereich ab " ; Mem_addr_first_store_loc
     Next Z
       Incr Aktionen                                            'nächsten Schreibzyklus anstoßen
    Return
     '### BEGINN ext. EEPROM lesen (random address read method) ###
    Lesen:
    For L = 0 To 240 Step 4                                     'hier mein Versuch 10 Aktionen lesen
       Mem_addr = Mem_addr_first_store_loc                      'Leseadresse für ext. EEPROM initialisieren
        I2cstart
        I2cwbyte Mem_addr_high_byte                             'Sendet Speicher-Leseadresse
        I2cwbyte Mem_addr_low_byte                              'Sendet Speicher-Leseadresse
        I2cstart                                                'zweites Start ohne vorheriges Stop (siehe Datenblatt "random address read")
        I2cwbyte Dev_addr_read                                  'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Lesen
        I2crbyte Byte_var_read(j) , Nack                        'Liest Datenbyte
        I2cstop
      Next J Mem_addr = Mem_addr + 1                            'Leseadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen
        Mem_addr_first_store_loc = L
     '### BEGINN SW UART Ausgabe ###
       Print
       Print "Number read from ext. EEPROM :  " ; Four_byte_var_read
     Next L
    ENDE ext. EEPROM lesen (random address read method) Return
    Bin schon wieder gespannt wo mein Denkfehler liegt.
    Vorab vielen Dank
    fredred
    NRW
    Bild   Bild
    Ja, weil beim "Lesen:" die Mem_addr zu spät auf den richtigen Wert gesetzt wird.
    Habe in grün meine Änderungen geschrieben und blau, daß was ich rausgenommen habe.
    Vor dem Aufruf von "Schreiben" sollte auch die Variable "Aktionen" auf 0 gesetzt werden (Aber nicht innerhalb des jetzigen Unterprogramms). Wenn der µC nicht zurückgesetzt wird und Du die Funktion nochmal aufrufst, hat "Aktionen" irgendeinen Wert von vorher.
    Würde auch empfehlen, das DEBOUNCE Kommando zum Entprellen und Aufruf der Unterprogramme zu nutzen.
    Hoffe hab auf die Schnelle nichts übersehen.
    Lesen:
    For L = 0 To 236 Step 4                                     'hier mein Versuch 10 Aktionen lesen
       Mem_addr = L                                  'Mem_addr_first_store_loc      'Leseadresse für ext. EEPROM initialisieren
        I2cstart
        I2cstop
       Next J
        'Mem_addr_first_store_loc = L (auskommentiert)
       Print
       Print "Adressbereich ab " ; Mem_addr      'Mem_addr zeigt hier schon auf den Anfang der nächsten Single
       Print "Number read from ext. EEPROM :  " ; Four_byte_var_read     'Single paßt nicht zu vorher geprinteten Mem_addr
     Next L
     Return
      '########ENDE ext. EEPROM lesen (random address read method)
    Home
    kann alles nicht ausprobieren. Meine Liebe Frau schreit schon wieder, es ist Sonntag und du sitzt schon wieder ab 5:30 Uhr an deinen "Komposter".
    Melde mich Morgen.
    fredred
    Home
    Frage I2C Eeprom ST 24C64
    Hallo Searcher
    Hallo Forum,
    nun bin trotz Hilfe am Ende.
    Nochmals mein letzter Versuch gekürzt nur mal die 6 Single schreiben und lesen ohne Fortschreibung.
    In der Hoffnung mein Code ist nun besser lesbar. Stelle ich diesen noch mal ab
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    Print
    Print
    Waitms 100
    Dim Number_from_rl232(6) As Single
    Do
        Gosub Schreiben
      End If
        Gosub Lesen
      End If
    Loop
    Schreiben:
      Print "Byte der 6 Single-Variablen schreiben"
      Print
      Mem_addr_first_store_loc = Aktionen * 1                   '24 = 6 Singles * 4 Byte (ein Single belegt 4 Byte)
          I2cstart
          I2cstop
                Print "Single-Variable   " ; Z ; " =  Adresse " ; J ; "  Bytewert  " ; Byte_var_write(j)
        Next J
             Print "!!  Ausgabe  !!  " ; Four_byte_var_write
             Print
      Next Z
    Return
     ' Eergebnis: sieht doch Gut aus.
    Single-Variable   0 =  Adresse 0  Bytewert  51
    Single-Variable   0 =  Adresse 1  Bytewert  51
    Single-Variable   0 =  Adresse 2  Bytewert  200
    Single-Variable   0 =  Adresse 3  Bytewert  66
    !!  Ausgabe  !!  100.10
    Single-Variable   1 =  Adresse 0  Bytewert  51
    Single-Variable   1 =  Adresse 1  Bytewert  51
    Single-Variable   1 =  Adresse 2  Bytewert  72
    Single-Variable   1 =  Adresse 3  Bytewert  67
    !!  Ausgabe  !!  200.20
    Single-Variable   2 =  Adresse 0  Bytewert  102
    Single-Variable   2 =  Adresse 1  Bytewert  38
    Single-Variable   2 =  Adresse 2  Bytewert  150
    Single-Variable   2 =  Adresse 3  Bytewert  67
    !!  Ausgabe  !!  300.30
    Single-Variable   3 =  Adresse 0  Bytewert  51
    Single-Variable   3 =  Adresse 1  Bytewert  51
    Single-Variable   3 =  Adresse 2  Bytewert  200
    Single-Variable   3 =  Adresse 3  Bytewert  67
    !!  Ausgabe  !!  400.40
    Single-Variable   4 =  Adresse 0  Bytewert  205
    Single-Variable   4 =  Adresse 1  Bytewert  76
    Single-Variable   4 =  Adresse 2  Bytewert  250
    Single-Variable   4 =  Adresse 3  Bytewert  67
    !!  Ausgabe  !!  500.60
    Single-Variable   5 =  Adresse 0  Bytewert  102
    Single-Variable   5 =  Adresse 1  Bytewert  38
    Single-Variable   5 =  Adresse 2  Bytewert  22
    Single-Variable   5 =  Adresse 3  Bytewert  68
    !!  Ausgabe  !!  600.60
    Lesen:
    Print "Byte der 6 Single-Variablen lesen"
    Print
     For L = 0 To 5                                             'Step 4                                    'hier mein Versuch 10 Aktionen lesen
        I2cstart
        I2cstop
        Waitms 10
           Print "Single_Variable  " ; L ; "  = Adresse " ; J ; "  Bytewert  " ; Byte_var_read(j)
      Next J
         Print "!!  Ausgabe  !!  " ; Four_byte_var_read         'Single paßt nicht zu vorher geprinteten Mem_addr
         Print
     Next L
     'zurück setzen
       Aktionen = 0                                             'alle Aktionen wurden ausgelesen.
     Return
    ' Eergebnis: Ist doch Müll
    Single_Variable  0  = Adresse 0  Bytewert  102
    Single_Variable  0  = Adresse 1  Bytewert  38
    Single_Variable  0  = Adresse 2  Bytewert  22
    Single_Variable  0  = Adresse 3  Bytewert  68
    !!  Ausgabe  !!  600.60 [ist die letze Variable aber weningsten schon mal ein Wert]
    Single_Variable  1  = Adresse 0  Bytewert  38
    Single_Variable  1  = Adresse 1  Bytewert  22
    Single_Variable  1  = Adresse 2  Bytewert  68
    Single_Variable  1  = Adresse 3  Bytewert  0
    !!  Ausgabe  !!  0.0
    Single_Variable  2  = Adresse 0  Bytewert  22
    Single_Variable  2  = Adresse 1  Bytewert  68
    Single_Variable  2  = Adresse 2  Bytewert  0
    Single_Variable  2  = Adresse 3  Bytewert  0
    !!  Ausgabe  !!  0.0
    Single_Variable  3  = Adresse 0  Bytewert  68
    Single_Variable  3  = Adresse 1  Bytewert  0
    Single_Variable  3  = Adresse 2  Bytewert  0
    Single_Variable  3  = Adresse 3  Bytewert  0
    !!  Ausgabe  !!  0.0
    Single_Variable  4  = Adresse 0  Bytewert  0
    Single_Variable  4  = Adresse 1  Bytewert  0
    Single_Variable  4  = Adresse 2  Bytewert  0
    Single_Variable  4  = Adresse 3  Bytewert  7
    !!  Ausgabe  !!  96.30E-36
    Single_Variable  5  = Adresse 0  Bytewert  0
    Single_Variable  5  = Adresse 1  Bytewert  0
    Single_Variable  5  = Adresse 2  Bytewert  7
    Single_Variable  5  = Adresse 3  Bytewert  134
    !!  Ausgabe  !!  -25.39E-36
    Vielen Dank für die aufwendigen Hilfeleistungen.
    Nehme nach wie vor an der IC ST24C64 will mich narren.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    NRW
    Hallo fredred,
    Bild   Nein, leider nicht. In dem "Schreiben" Unterprogramm war noch ein Bug - habe ich rot markiert Bild   Bild   (Da läßt sich noch einiges optimieren, habe es aber erstmal so stehen lassen.)
    Den Rest habe ich nochmal versucht gerade zu biegen und sollte Bild   für Dich kompilierbar und ablauffähig sein. Ich kann leider nur mit Tiny44 und einem 24C08 testen. Viel Glück (auch für mich Bild   ) Bild   (Debounce habe ich auch mal reingebracht - meine Taster prellen fürchterlich)
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    Print
    Print
    Waitms 100
    Do
    Debounce Taster_s , 0 , Schreiben , Sub
    Debounce Taster_l , 0 , Lesen , Sub
        Gosub Schreiben
      End If
        Gosub Lesen
      End If
    Loop
    Schreiben:
      Print
    '    Mem_addr = Mem_addr_first_store_loc                     'HIER WAR DER BUG !!! steht jetzt vor Laufschleife
          I2cstart
          I2cstop
        Next J
        Print
      Next Z
    Return
    Lesen:
      Print
      For L = 0 To 5                                            ' Step 4         'hier mein Versuch 10 Aktionen lesen
        Mem_addr = L * 4                                        'statt step 4: L * 4 Leseadresse für ext. EEPROM initialisieren
          I2cstart
          I2cstop
          Waitms 10
        Next J
        Print
      Next L
     'zurück setzen
    Return
    Home
    Hallo Searcher,
    nun ist es wie es sein soll. Schreiben und lesen OK
    Habe sehr viel, dank deiner Hilfe, gelernt und muss im nachhinein schon etwas schmunzeln wie man sich „verrennen“ kann.
    Sehr Hilfreich war auch „Config Base = 0“ kannte ich nicht.
    Nur “addr_first_store_loc” kann ich immer noch nicht nachvollziehen.
    Ein sehr wichtiger Hinweis war auch „I2cstop“ zu entfernen "random address read" habe es im Datenblatt gelesen, aber nicht geschnallt, dass dies ein Adresspointer im IC auslöst.
    PS. Ich kann kein Englisch(zu DDR durfte ich es nicht lernen. War nur denen gegönnt die in Russisch gut waren. Da war ich eine Niete. Meine stärke war nur Mathe und Physik.
    Genug des PS. geschwätzt
    Habe noch eine Kleinigkeit eingefügt
    Wenn Speicherbereich = NAN dann lesen beenden. Will doch keine NOP lesen. Es klappt.
    Nun geht es für mich endlich weiter.
    Nur lesen der Ausgaben als String in Terminal-Log printen. Habe schon ein Ordner angelegt in dem alle Prints Ausgaben eingetragen werden
    Möchte aber für Weiterverarbeitung in [Excel] das es so aussieht.
    “ String = Aktionen + „;“ + Byte_var_read(0) + „;“ + Byte_var_read(1) usw. “
    Bin mir sicher du hast eine Lösung wie dies zu realisieren ist. Soll aber nicht bedeuten
    „mach mal“ Ich warte auf eine fertige Lösung. Habe schon selber angefangen dies zu lösen.
    Aber na JA mit Overlay muss ich noch viel lernen.
    Somit herzlichen Dank für die Hilfe.
    Kann nur sagen du bist „Goldwert“ für Einsteiger in BASCOM.
    fredred
  1. Smartcard - FUN2 mit AT90S8515 und 24C64 EEPROM - Wie jetzt?
    Von Lovebongo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 11:58
  2. 24c64 Eeprom Problem
    Von Rohbotiker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 13:15
  3. PIC18F4550 und 24C64 über I2C
    Von TheScientist im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 16:29
  4. Erledigt: EEPROM 24C64 Probleme
    Von N8Surfer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 14:34
  5. Wiedermal Problem mit 24C64 EEPROM
    Von basil_05 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 01:15
