kann alles nicht ausprobieren. Meine Liebe Frau schreit schon wieder, es ist Sonntag und du sitzt schon wieder ab 5:30 Uhr an deinen "Komposter".
Melde mich Morgen.
fredred
Ja, weil beim "Lesen:" die Mem_addr zu spät auf den richtigen Wert gesetzt wird.In meinen Versuch wird zwar der Eeprom gelesen aber die Werte sind Expotential.
Somit nehme ich an die Ausleseadressen sind verschoben.
Habe in grün meine Änderungen geschrieben und blau, daß was ich rausgenommen habe.
Vor dem Aufruf von "Schreiben" sollte auch die Variable "Aktionen" auf 0 gesetzt werden (Aber nicht innerhalb des jetzigen Unterprogramms). Wenn der µC nicht zurückgesetzt wird und Du die Funktion nochmal aufrufst, hat "Aktionen" irgendeinen Wert von vorher.
Würde auch empfehlen, das DEBOUNCE Kommando zum Entprellen und Aufruf der Unterprogramme zu nutzen.
Hoffe hab auf die Schnelle nichts übersehen.
Code:'### BEGINN ext. EEPROM lesen (random address read method) ### Lesen: For L = 0 To 236 Step 4 'hier mein Versuch 10 Aktionen lesen Mem_addr = L 'Mem_addr_first_store_loc 'Leseadresse für ext. EEPROM initialisieren For J = 0 To 3 'Laufschleife um 4 Bytes zu schreiben I2cstart I2cwbyte Dev_addr_write 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben I2cwbyte Mem_addr_high_byte 'Sendet Speicher-Leseadresse I2cwbyte Mem_addr_low_byte 'Sendet Speicher-Leseadresse I2cstart 'zweites Start ohne vorheriges Stop (siehe Datenblatt "random address read") I2cwbyte Dev_addr_read 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Lesen I2crbyte Byte_var_read(j) , Nack 'Liest Datenbyte I2cstop Mem_addr = Mem_addr + 1 'Leseadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen Next J 'Mem_addr_first_store_loc = L (auskommentiert) '### BEGINN SW UART Ausgabe ### Print Print "Adressbereich ab " ; Mem_addr 'Mem_addr zeigt hier schon auf den Anfang der nächsten Single Print "Number read from ext. EEPROM : " ; Four_byte_var_read 'Single paßt nicht zu vorher geprinteten Mem_addr Next L Return '########ENDE ext. EEPROM lesen (random address read method)
..................................................................Der Wegzu einigen meiner Konstruktionen
Melde mich Morgen.
fredred
Hallo Searcher
Hallo Forum,
nun bin trotz Hilfe am Ende.
Nochmals mein letzter Versuch gekürzt nur mal die 6 Single schreiben und lesen ohne Fortschreibung.
In der Hoffnung mein Code ist nun besser lesbar. Stelle ich diesen noch mal ab
Code:$regfile "m32def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 40 $baud = 19200 '19200Code:'gibt den Erstellungszeitpunkt im europäischen Format DD-MM-YY hh:nn:ss 'und die Code-Version aus. Print Print "erstallt am : " ; Version(1) Print "Version Code : " ; Version(3) Print Waitms 100 $lib "i2c_TWI.lib" 'hardware I²C einbinden Config Twi = 100000 ' Takt 100kHz 'Format für Single zwei Nachkommastellen Config Single = Scientific , Digits = 2 '############################################################################### Config Base = 0 'Array Indexe beginnen mit 0 Const Dev_addr_write = &B10100000 'EEPROM Schreibadresse Const Dev_addr_read = &B10100001 'EEPROM Leseadresse 'Const Mem_addr_first_store_loc = 0 'Auf EEPROM Seitenanfang legen, im folgenden PRG keinen roll over produzieren! Dim J As Byte 'Laufvariable für for-next Schleife Single Dim Mem_addr_first_store_loc As Word Dim Mem_addr As Word Dim Mem_addr_low_byte As Byte At Mem_addr Overlay Dim Mem_addr_high_byte As Byte At Mem_addr + 1 Overlay Dim Z As Byte 'Anzahl der Single_Variablen schreiben Dim Number_from_rs232(6) As Single 'Array der 6 Schreib-Variablen Dim Four_byte_var_write As Single Dim Byte_var_write(3) As Byte At Four_byte_var_write Overlay '4 Elemente, Arrayindex von 0 bis 3 Dim L As Byte 'alle Single_Variablen auslesen Dim Number_from_rl232(6) As Single Dim Four_byte_var_read As Single Dim Byte_var_read(3) As Byte At Four_byte_var_read Overlay '4 Elemente, Arrayindex von 0 bis 3 Dim Aktionen As Byte 'nächsten Schreibzyklus vortschreiben '!!!!! ist nur für Test mit Taster also anpassen !!!! Config Pinc.3 = Input 'Taster für EEprom schreiben Portc.3 = 1 'Port auf H schalten Taster_s Alias Pinc.3 'Taster ein Namen geben Config Pinc.2 = Input 'Taster für EEprom lesen Portc.2 = 1 'Port auf H schalten Taster_l Alias Pinc.2 'Taster ein Namen geben Gosub Lesen 'nach Reset erstmal lesen Do '--- hier zum Daten schrieben -------- If Taster_s = 0 Then 'wenn Taste gedrückt schreiben Waitms 100 'nur für Test Gosub Schreiben End If '--- hier zum Daten lesen ------------ If Taster_l = 0 Then 'wenn Taste gedrückt lesen Waitms 100 'nur für Test Gosub Lesen End If Loop '### BEGINN ext. EEPROM schreiben (byte write method) ### Schreiben: Print "Byte der 6 Single-Variablen schreiben" Print Mem_addr_first_store_loc = Aktionen * 1 '24 = 6 Singles * 4 Byte (ein Single belegt 4 Byte) For Z = 0 To 5 'for-next mit 0 beginnen lassen If Z = 0 Then Number_from_rs232(0) = 100.10 If Z = 1 Then Number_from_rs232(1) = 200.20 If Z = 2 Then Number_from_rs232(2) = 300.30 If Z = 3 Then Number_from_rs232(3) = 400.40 If Z = 4 Then Number_from_rs232(4) = 500.60 If Z = 5 Then Number_from_rs232(5) = 600.60 Four_byte_var_write = Number_from_rs232(z) 'Single Variable Z schreiben Mem_addr = Mem_addr_first_store_loc 'Speicheradresse für ext. EEPROM initialisieren For J = 0 To 3 'Laufschleife um 4 Bytes zu schreiben I2cstart I2cwbyte Dev_addr_write 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben I2cwbyte Mem_addr_high_byte 'Sendet Speicher-Schreibadresse I2cwbyte Mem_addr_low_byte 'Sendet Speicher-Schreibadresse I2cwbyte Byte_var_write(j) 'Sendet Datenbyte I2cstop Mem_addr = Mem_addr + 1 'Schreibadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen Waitms 10 'Warten auf ext. EEPROM Print "Single-Variable " ; Z ; " = Adresse " ; J ; " Bytewert " ; Byte_var_write(j) Next J Print "!! Ausgabe !! " ; Four_byte_var_write Print Next Z Incr Aktionen 'nächsten Schreibzyklus anstoßen '### ENDE ext. EEPROM schreiben (byte write method) ### Return ' Eergebnis: sieht doch Gut aus. '( Byte der 6 Single-Variablen schreiben Single-Variable 0 = Adresse 0 Bytewert 51 Single-Variable 0 = Adresse 1 Bytewert 51 Single-Variable 0 = Adresse 2 Bytewert 200 Single-Variable 0 = Adresse 3 Bytewert 66 !! Ausgabe !! 100.10 Single-Variable 1 = Adresse 0 Bytewert 51 Single-Variable 1 = Adresse 1 Bytewert 51 Single-Variable 1 = Adresse 2 Bytewert 72 Single-Variable 1 = Adresse 3 Bytewert 67 !! Ausgabe !! 200.20 Single-Variable 2 = Adresse 0 Bytewert 102 Single-Variable 2 = Adresse 1 Bytewert 38 Single-Variable 2 = Adresse 2 Bytewert 150 Single-Variable 2 = Adresse 3 Bytewert 67 !! Ausgabe !! 300.30 Single-Variable 3 = Adresse 0 Bytewert 51 Single-Variable 3 = Adresse 1 Bytewert 51 Single-Variable 3 = Adresse 2 Bytewert 200 Single-Variable 3 = Adresse 3 Bytewert 67 !! Ausgabe !! 400.40 Single-Variable 4 = Adresse 0 Bytewert 205 Single-Variable 4 = Adresse 1 Bytewert 76 Single-Variable 4 = Adresse 2 Bytewert 250 Single-Variable 4 = Adresse 3 Bytewert 67 !! Ausgabe !! 500.60 Single-Variable 5 = Adresse 0 Bytewert 102 Single-Variable 5 = Adresse 1 Bytewert 38 Single-Variable 5 = Adresse 2 Bytewert 22 Single-Variable 5 = Adresse 3 Bytewert 68 !! Ausgabe !! 600.60 ') '### BEGINN ext. EEPROM lesen (random address read method) ### Lesen: Print "Byte der 6 Single-Variablen lesen" Print For L = 0 To 5 'Step 4 'hier mein Versuch 10 Aktionen lesen Mem_addr = L 'Mem_addr_first_store_loc 'Leseadresse für ext. EEPROM initialisieren For J = 0 To 3 'Laufschleife um 4 Bytes zu schreiben I2cstart I2cwbyte Dev_addr_write 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben I2cwbyte Mem_addr_high_byte 'Sendet Speicher-Leseadresse I2cwbyte Mem_addr_low_byte 'Sendet Speicher-Leseadresse I2cstart 'zweites Start ohne vorheriges Stop (siehe Datenblatt "random address read") I2cwbyte Dev_addr_read 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Lesen I2crbyte Byte_var_read(j) , Nack 'Liest Datenbyte I2cstop Mem_addr = Mem_addr + 1 'Leseadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen Waitms 10 Print "Single_Variable " ; L ; " = Adresse " ; J ; " Bytewert " ; Byte_var_read(j) Next J 'Mem_addr_first_store_loc = L (auskommentiert) '### BEGINN SW UART Ausgabe ### Print "!! Ausgabe !! " ; Four_byte_var_read 'Single paßt nicht zu vorher geprinteten Mem_addr Print Next L 'zurück setzen Aktionen = 0 'alle Aktionen wurden ausgelesen. Return '########ENDE ext. EEPROM lesen (random address read method) ' Eergebnis: Ist doch Müll '( Byte der 6 Single-Variablen lesen Single_Variable 0 = Adresse 0 Bytewert 102 Single_Variable 0 = Adresse 1 Bytewert 38 Single_Variable 0 = Adresse 2 Bytewert 22 Single_Variable 0 = Adresse 3 Bytewert 68 !! Ausgabe !! 600.60 [ist die letze Variable aber weningsten schon mal ein Wert] Single_Variable 1 = Adresse 0 Bytewert 38 Single_Variable 1 = Adresse 1 Bytewert 22 Single_Variable 1 = Adresse 2 Bytewert 68 Single_Variable 1 = Adresse 3 Bytewert 0 !! Ausgabe !! 0.0 Single_Variable 2 = Adresse 0 Bytewert 22 Single_Variable 2 = Adresse 1 Bytewert 68 Single_Variable 2 = Adresse 2 Bytewert 0 Single_Variable 2 = Adresse 3 Bytewert 0 !! Ausgabe !! 0.0 Single_Variable 3 = Adresse 0 Bytewert 68 Single_Variable 3 = Adresse 1 Bytewert 0 Single_Variable 3 = Adresse 2 Bytewert 0 Single_Variable 3 = Adresse 3 Bytewert 0 !! Ausgabe !! 0.0 Single_Variable 4 = Adresse 0 Bytewert 0 Single_Variable 4 = Adresse 1 Bytewert 0 Single_Variable 4 = Adresse 2 Bytewert 0 Single_Variable 4 = Adresse 3 Bytewert 7 !! Ausgabe !! 96.30E-36 Single_Variable 5 = Adresse 0 Bytewert 0 Single_Variable 5 = Adresse 1 Bytewert 0 Single_Variable 5 = Adresse 2 Bytewert 7 Single_Variable 5 = Adresse 3 Bytewert 134 !! Ausgabe !! -25.39E-36 ')
Vielen Dank für die aufwendigen Hilfeleistungen.
Nehme nach wie vor an der IC ST24C64 will mich narren.
Mit freundlichen Grüßen
fredred
Hallo fredred,
Nein, leider nicht. In dem "Schreiben" Unterprogramm war noch ein Bug - habe ich rot markiert
(Da läßt sich noch einiges optimieren, habe es aber erstmal so stehen lassen.)
Den Rest habe ich nochmal versucht gerade zu biegen und solltefür Dich kompilierbar und ablauffähig sein. Ich kann leider nur mit Tiny44 und einem 24C08 testen. Viel Glück (auch für mich
(Debounce habe ich auch mal reingebracht - meine Taster prellen fürchterlich)
Code:$regfile "m32def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 40 $baud = 19200 '19200 'gibt den Erstellungszeitpunkt im europäischen Format DD-MM-YY hh:nn:ss 'und die Code-Version aus. Print Print "erstallt am : " ; Version(1) Print "Version Code : " ; Version(3) Print Waitms 100 $lib "i2c_TWI.lib" 'hardware I²C einbinden Config Twi = 100000 ' Takt 100kHz 'Format für Single zwei Nachkommastellen Config Single = Scientific , Digits = 2 Config Base = 0 'Array Indexe beginnen mit 0 Const Dev_addr_write = &B10100000 'EEPROM Schreibadresse Const Dev_addr_read = &B10100001 'EEPROM Leseadresse Dim J As Byte 'Laufvariable für for-next Schleife Single Dim Mem_addr_first_store_loc As Word Dim Mem_addr As Word Dim Mem_addr_low_byte As Byte At Mem_addr Overlay Dim Mem_addr_high_byte As Byte At Mem_addr + 1 Overlay Dim Z As Byte 'Anzahl der Single_Variablen schreiben Dim Number_from_rs232(6) As Single 'Array der 6 Schreib-Variablen Dim Four_byte_var_write As Single Dim Byte_var_write(3) As Byte At Four_byte_var_write Overlay '4 Elemente, Arrayindex von 0 bis 3 Dim L As Byte 'alle Single_Variablen auslesen Dim Number_from_rl232(6) As Single Dim Four_byte_var_read As Single Dim Byte_var_read(3) As Byte At Four_byte_var_read Overlay '4 Elemente, Arrayindex von 0 bis 3 Dim Aktionen As Byte 'nächsten Schreibzyklus vortschreiben '!!!!! ist nur für Test mit Taster also anpassen !!!! Config Pinc.3 = Input 'Taster für EEprom schreiben Portc.3 = 1 'Port auf H schalten Taster_s Alias Pinc.3 'Taster ein Namen geben Config Pinc.2 = Input 'Taster für EEprom lesen Portc.2 = 1 'Port auf H schalten Taster_l Alias Pinc.2 'Taster ein Namen geben Gosub Lesen 'nach Reset erstmal lesen Do Debounce Taster_s , 0 , Schreiben , Sub Debounce Taster_l , 0 , Lesen , Sub '( '--- hier zum Daten schrieben -------- If Taster_s = 0 Then 'wenn Taste gedrückt schreiben Waitms 100 'nur für Test Gosub Schreiben End If '--- hier zum Daten lesen ------------ If Taster_l = 0 Then 'wenn Taste gedrückt lesen Waitms 100 'nur für Test Gosub Lesen End If ') Loop '### BEGINN ext. EEPROM schreiben (byte write method) ### Schreiben: Print "Byte der 6 Single-Variablen schreiben" Print Mem_addr_first_store_loc = Aktionen * 24 '24 = 6 Singles * 4 Byte (ein Single belegt 4 Byte) Mem_addr = Mem_addr_first_store_loc 'Speicheradresse für ext. EEPROM initialisieren For Z = 0 To 5 'for-next mit 0 beginnen lassen If Z = 0 Then Number_from_rs232(0) = 100.10 If Z = 1 Then Number_from_rs232(1) = 200.20 If Z = 2 Then Number_from_rs232(2) = 300.30 If Z = 3 Then Number_from_rs232(3) = 400.40 If Z = 4 Then Number_from_rs232(4) = 500.60 If Z = 5 Then Number_from_rs232(5) = 600.60 Four_byte_var_write = Number_from_rs232(z) 'Single Variable Z schreiben ' Mem_addr = Mem_addr_first_store_loc 'HIER WAR DER BUG !!! steht jetzt vor Laufschleife For J = 0 To 3 'Laufschleife um 4 Bytes zu schreiben I2cstart I2cwbyte Dev_addr_write 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben I2cwbyte Mem_addr_high_byte 'Sendet Speicher-Schreibadresse I2cwbyte Mem_addr_low_byte 'Sendet Speicher-Schreibadresse I2cwbyte Byte_var_write(j) 'Sendet Datenbyte I2cstop Mem_addr = Mem_addr + 1 'Schreibadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen Waitms 10 'Warten auf ext. EEPROM Print "Single-Variable " ; Z ; " = Adresse " ; J ; " Bytewert " ; Byte_var_write(j) Next J Print "!! Ausgabe !! " ; Four_byte_var_write Print Next Z Incr Aktionen 'nächsten Schreibzyklus anstoßen '### ENDE ext. EEPROM schreiben (byte write method) ### Return '### BEGINN ext. EEPROM lesen (random address read method) ### Lesen: Print "Byte der 6 Single-Variablen lesen" Print For L = 0 To 5 ' Step 4 'hier mein Versuch 10 Aktionen lesen Mem_addr = L * 4 'statt step 4: L * 4 Leseadresse für ext. EEPROM initialisieren For J = 0 To 3 'Laufschleife um 4 Bytes zu schreiben I2cstart I2cwbyte Dev_addr_write 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben I2cwbyte Mem_addr_high_byte 'Sendet Speicher-Leseadresse I2cwbyte Mem_addr_low_byte 'Sendet Speicher-Leseadresse I2cstart 'zweites Start ohne vorheriges Stop (siehe Datenblatt "random address read") I2cwbyte Dev_addr_read 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Lesen I2crbyte Byte_var_read(j) , Nack 'Liest Datenbyte I2cstop Mem_addr = Mem_addr + 1 'Leseadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen Waitms 10 Print "Single_Variable " ; L ; " = Adresse " ; J ; " Bytewert " ; Byte_var_read(j) Next J '### BEGINN SW UART Ausgabe ### Print "!! Ausgabe !! " ; Four_byte_var_read 'Single paßt nicht zu vorher geprinteten Mem_addr Print Next L 'zurück setzen Aktionen = 0 'alle Aktionen wurden ausgelesen. Return '########ENDE ext. EEPROM lesen (random address read method)
Hallo Searcher,
nun ist es wie es sein soll. Schreiben und lesen OK
Habe sehr viel, dank deiner Hilfe, gelernt und muss im nachhinein schon etwas schmunzeln wie man sich „verrennen“ kann.
Sehr Hilfreich war auch „Config Base = 0“ kannte ich nicht.
Nur “addr_first_store_loc” kann ich immer noch nicht nachvollziehen.
Ein sehr wichtiger Hinweis war auch „I2cstop“ zu entfernen "random address read" habe es im Datenblatt gelesen, aber nicht geschnallt, dass dies ein Adresspointer im IC auslöst.
PS. Ich kann kein Englisch(zu DDR durfte ich es nicht lernen. War nur denen gegönnt die in Russisch gut waren. Da war ich eine Niete. Meine stärke war nur Mathe und Physik.
Genug des PS. geschwätzt
Habe noch eine Kleinigkeit eingefügt
Wenn Speicherbereich = NAN dann lesen beenden. Will doch keine NOP lesen. Es klappt.
Nun geht es für mich endlich weiter.
Nur lesen der Ausgaben als String in Terminal-Log printen. Habe schon ein Ordner angelegt in dem alle Prints Ausgaben eingetragen werden
Möchte aber für Weiterverarbeitung in [Excel] das es so aussieht.
“ String = Aktionen + „;“ + Byte_var_read(0) + „;“ + Byte_var_read(1) usw. “
Bin mir sicher du hast eine Lösung wie dies zu realisieren ist. Soll aber nicht bedeuten
„mach mal“ Ich warte auf eine fertige Lösung. Habe schon selber angefangen dies zu lösen.
Aber na JA mit Overlay muss ich noch viel lernen.
Somit herzlichen Dank für die Hilfe.
Kann nur sagen du bist „Goldwert“ für Einsteiger in BASCOM.
fredred
Ja, das kenne ichEin von mir jetzt nicht näher benannter Freund im Roboternetz
würde sowieso empfehlen, zuerst ein PAP oder PAD (Programmablaufplan) zu erstellen.
Hat sich während der Programmentwicklung eingeschlichen und war irgendwann von mir dazu gedacht um dem Unterprogramm zu sagen, ab welcher Adresse geschrieben bzw. gelesen werden soll. Die Variable kann wieder wegfallen (wegoptimiet werden). Der Wert 24 kommt daher, daß bei einer Aktion 6 Singles geschrieben werden. Eine Single hat 4 Byte. 6 * 4 = 24. Beim ersten Aufruf von Schreiben ist "Aktionen" = 0 und die erste beschriebene Mem_addr ist damit die Adresse 0. Wird Schreiben nochmal aufgerufen, ohne daß "Aktionen" zurückgesetzt wurde, also ohne die "Lesen" aufzurufen, ist "Aktionen" = 1. Mem_addr wird zu 1 * 24 = 24 und damit werden dann die ersten 6 Singles nicht überschrieben. Die "Schreiben" kann also so beginnen:Nur “addr_first_store_loc” kann ich immer noch nicht nachvollziehen.
Code:Schreiben: Print #1 , "Byte der 6 Single-Variablen schreiben" Print #1 , Mem_addr = Aktionen * 24 '24 = 6 Singles * 4 Byte (ein Single belegt 4 Byte) For Z = 0 To 5 'for-next mit 0 beginnen lassen, 6 Durchläufe - pro Single einen . .
Wenn Speicherbereich = NAN dann lesen beenden. Will doch keine NOP lesen. Es klappt.![]()
Das müsstest Du aber noch genauer beschreiben. So eine EXCEL Spreadsheet hat Zeilen und Spalten. Was soll konkret in den Zeilen und Spalten stehen? Mit Printanweisungen kann man eine Ausgabe produzieren, die zB dem csv Format entspricht. Viele Terminalprogramme erlauben es, direkt eine Logdatei der empfangenen Zeichen mitzuschreiben. So kriegt man mit "Hausmitteln" recht einfach viele Daten nach EXCEL.Möchte aber für Weiterverarbeitung in [Excel] das es so aussieht.
Danke. Mir hat aber auch Deine Frau leid getan und ich möchte nicht, daß sie nächsten Sonntag heiser wirdKann nur sagen du bist „Goldwert“ für Einsteiger in BASCOM.![]()
PS:Allgemein zum Programmablauf ging mir noch so einiges, daß ich mir angelesen habe, durch den Kopf:
Speicherzellen in EEPROMS können je nach Typ und Hersteller unterschiedlich oft aber begrenzt beschrieben werden.
Jedes Mal, wenn mit I2cstop nach write ein EEPROM interner Schreibvorgang ausgelöst wird, verbleiben weniger Schreibzyklen.
Im gegenwärtigen Programm (mit byte write method) sind das für einen Block von 6 Singles vierundzwanzig Schreibvorgänge.
Durch Nutzen des Page Writes (bis zu 32 Bytes mit einem internen Schreibvorgang - Datenblatt) kann das drastisch reduziert werden und damit die Lebensdauer des EEPROM erhöht werden.
Wenn nicht immer der komplette EEPROM beschrieben wird, kann man folgende Schreibzugriffe immer erhöhen, so daß man nicht immer die gleichen Speicherzellen beschreibt. Ist man an der obersten Adresse angelangt, fängt man unten wieder an. Erhöht weiter die Lebensdauer bis er unsterblich wird.![]()
Ich bisher nichts gefunden, daß der EEPROM beim Lesen eine Wartezeit braucht.
Einsatz von Current Address Read method und Sequential Read würden das Lesen beschleunigen.
Aber Änderungen in dem gegenwärtigen Schreib-/Lesealgorithmus würden das Programm meist komplizierter machen.
Weitere Optimierungen ...
Hallo Searcher,
alles klar mit “addr_first_store_loc” wollte nur sicher sein, dass ich deine Code auch bis zum letzen Punkt verstehe.
Wenn ich Hilfe bekomme möchte ich diese auch verstehen und nicht nur anwenden.
Die Werte in den Adressbereichen zu schreiben habe ich auf Anhieb verstanden. War ja auch das Signal zum weiter machen.
Die NAN abfrage habe ich eingebaut, um beim auslesen, unbeschriebene Adressen, nicht mit zulesen. Sind ja Werksseitig auf &HFF. Für Single sieht es so aus.
[If Byte_var_read(0) = 0 And Byte_var_read(1) = 0 And Byte_var_read(2) = 127 And Byte_var_read(3) = 67 Then
Return ...] somit Printausgabe NAN.
Bedingt: Eeprom wird in mein Projekt von Adr. 0 bis Adr. Max gelesen, aber nur wenn gültige Werte vorhanden sind.
Die Schreibvariable „Aktionen“ will ich nicht nutzen. Kann ja mal ein Reset auftreten. Da Eeprom auch je nach bedarf ausgelesen wird, könnte es sein Adr. Max wird nicht erreicht.
Zum Verständnis speichere ¼ Stunden Lastprofil Stromzähler, Gaszähler und Temperaturen Daten usw. 24 Single pro ¼ Stunde = 96 Byte pro Stunde. Somit können auf ST24C64
ca. 7 Tage gespeichert werden bis Überlauf. Nach Datenblatt ca. 100.000 schreib Zyklen.
Der IC wird mich überleben.
Hier mein Codeschnipsel für bewerte Datenerfassung mit int. Eeprom. funktioniert beim Freund schon sehr lange ohne Probleme.
Die Daten werden über die von mir gebauten RFM12b Funkbrücke vom Keller zur 2 Etage im Haus mit Tagestakt gesendet.
Nicht über Code- Kommentare lachen er hat noch weniger Erfahrungen wie ich.
Nur die kurzen Intervalle sind für mich nicht befriedigend.(Industriestandart sind 36 Tage) Knalle ich aber 8 ST24C128 am Bus kann ich mich ca. 112 Tage Zeit fürAuslesung lassen .Code:$regfile "m644pdef.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 40 $baud = 19200 Waitms 100 'kann nach Test entfernt werden ist nur für Prüfung ab wirklich hochgezählt wird 'muss dann auch aus [Temp_str] entfernt werden. Dim Zeit As Byte '### hier werden die Variablen für EEprom-Test festgelegt ########## Dim Datum As String * 8 Dim Var1 As String * 5 Dim Var2 As String * 5 Dim Var3 As String * 5 Dim Var4 As String * 5 Dim Var5 As String * 5 'sind 33 Zeichen + 5x Simikolon = 38 (Test Zeit nochmals 2 Zeichen 'somit muss [Eram String * 41] sein. Immer um 1 größer. '!!!! nur für Test !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 'wie du siehst müssen dein Variablen zum speichern in EEprom 'immer vom Typ String sein oder wie die Variable [Zeit] 'in [Temp_str] in ein str() eingebunden werden. 'Hinweis: Für Test einfach mal den Variablen-Inhalt ändern. Datum = "07.11.13" Var1 = "15:10" Var2 = "1:20" Var3 = "23:59" Var4 = "1:10" Var5 = "999.9" '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ‚in Echt kommen die „Var“ vom Empfänger(siehe Beschreibung Hardware) Dim Tagz As Byte 'ist Tageszähler Dim Tagzm As Byte Dim C As Byte 'ist Zähler für EEprom-Speicherplatz schreiben Dim Mess_eeprom_nr As Byte 'ist Start Adr. im Eeprom 'Abhängig vom verwendeten µC (Mess_eeprom_max = EEPROM / Eram String * 41) 'IC M644 wäre Mess_eeprom_max = 2000/41 '32 x alles speichern dann überschreiben. In Echt wären es die Tage Const Mess_eeprom_max = 32 'wenn alles OK dann laut Formel ändern. Tagzm = Mess_eeprom_max - 2 '2 Tage vor überschreiben dann LED-Anzeige Dim Temp_str As String * 41 Dim Mess_eeprom(mess_eeprom_max) As Eram String * 41 'ist nach Spannungsausfall oder Reset der Zwischenspeicher 'und bleibt erhalten Dim Temp_stralt As String * 41 'String x Max nach jedem Durchlauf erst 1 dann 2 usw. 'Erster Speicherbereich 1 bis 41 dann x2 somit 42 bis 83 bis Eeprom voll ca. bei 2000 'bei dein EEprom. '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ '!!!!! ist nur für Test mit Taster also anpassen !!!! Config Pinc.3 = Input 'Taster für EEprom schreiben Portc.3 = 1 'Port auf H schalten Taster_s Alias Pinc.3 'Taster ein Namen geben Config Pinc.2 = Input 'Taster für EEprom lesen Portc.2 = 1 'Port auf H schalten Taster_l Alias Pinc.2 'Taster ein Namen geben Config Portc.4 = Output Eepvoll Alias Portc.4 'LED-Warnung für EEprom voll '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 'wenn gewünscht alten Inhalt vom EEprom lesen nach Reset 'natürlich muss dann statt Print der String[Temp_str] 'wieder zerlegt werden wenn der letzte Wert in Variablen 'geschreiben werden soll. For C = 1 To Mess_eeprom_max Temp_stralt = Mess_eeprom(c) Print "aus EEPROM lesen: " ; Temp_stralt Next C 'muss nicht sein hat aber eine Kontrollfunktion(auslesen um Daten zu sichern) 'nach Reset LED-Ein wenn Neu gelesen dann Aus bis Speicher fast voll Eepvoll = 1 Wait 1 'nur für Test '**** hier in Echt in deiner Haupschleife einbinden Do Wait 1 Zeit = Zeit + 1 'nur für Test 'hier wird die Zeichenkette für EEprom in [Temp_str] geschrieben 'das [;] ist ein Trennzeichen für Excel. weiter Verarbeidungen Temp_str = Str(zeit) + ";" + Datum + ";" + Var1 + ";" + Var2 + ";" + Var3 + ";" + Var4 + ";" + Var5 'speichert die Tagessumme in EEprom, wenn ???? ' "Time$ >= "23:59:58" ' zum Beispiel eine paar Sekunden früher (Laufzeiten) ausprobieren 'oder [Date(dcf_day)] für Start nutzen wie schon hingewiesen. Alten Tag speichern '[Date(dcf_day)] ist eine Bascom-Variable, somit muss du nicht erst Date$ zerlegen ' _day_alt <> _day Then in Eeprom schreiben. 'ist nach meiner Meinung besser da Laufzeit vernachlässigt werden kann. If Taster_s = 0 Then 'dann ersetzen Gosub Tagspeicher_schreiben End If 'wenn Taste gedrückt lesen If Taster_l = 0 Then Gosub Tagspeicher_lesen End If Loop End '***************************************************************** Tagspeicher_schreiben: ' Daten in EEprom schreiben Incr Tagz 'Tagzähler hoch setzen If Mess_eeprom_nr < Mess_eeprom_max Then Incr Mess_eeprom_nr End If Mess_eeprom(mess_eeprom_nr) = Temp_str Print "in EEPROM gespeichert " ; Temp_str 'für Test 'Warnung wenn Eeprom fast voll(wurde auf Max -2 eingestellt) If Tagz >= Tagzm Then Eepvoll = 1 'LED-Anzeige EIN Tageszähler End If 'EEprom-Speicher voll? 'dann alte Werte verschieben damit neue Werte hinten angehängt werden können If Mess_eeprom_nr >= Mess_eeprom_max Then For C = 2 To Mess_eeprom_max 'Wert holen und einen Platz tiefer wieder speichern Temp_str = Mess_eeprom(c) Decr C Mess_eeprom(c) = Temp_str Incr C Next C End If Return '**************************************************************** Tagspeicher_lesen: '***** EEprom Speicher printen wenn Taster= 0 **** For C = 1 To Mess_eeprom_max Temp_stralt = Mess_eeprom(c) Print "aus EEPROM lesen: " ; Temp_stralt Next C 'Speicherzähler im EEPROM zurücksetzen wir haben ja alles gelesen Mess_eeprom_nr = 0 'Tageszähler zurücksetzen Tagz = 0 Eepvoll = 0 'LED-Anzeige Aus Zeit = 0 'nur für Test Return '==================================================================
Deine ??? über mein unverständlich Frage, wie ich alle 6 Single für Ausgabe an Terminal-Log übergebe ist OK Möchte wie es, in mein Codeschnipsel zu sehen ist, zum lesen alle Single als String zusammen bastelt.(Trennzeichen [;] )
Mit vielen Schritten bekomme ich es hin aber eine Lösung mit Overlay währ schon besser.
PS. Terminal-Log in eine Datei zu schreiben und dann mit Excel/ Access VBA „Schmuck“ zu machen benötige keine Hilfe.
Nun genug der Schreiberei, muss weiter klappern für Endlösung.
Viele Grüße auch von meiner Frau.
Frau soll sich aber nicht einbilden, nun werde ich die Bude putzen, es geht weiter. IchFrau
fredred
Hallo Forum Mitglieder und Gäste
Guten Tag Searcher,
nun können wir das Thema beenden. Habe alles im Griff.
In mein aktuellem Projekt werden nun alle Variablen automatisch in Eeprom geschrieben und nach bedarf an Excel übergeben, für Auswertungen und grafische Abbildungen. Bild nur mal so im Anhang gelegt. Sehr aufwendige VBA da auch SD-Karten-Daten eingelesen werden können.
Natürlich bin ich auch, im nachhinein interessiert, für Optimierung oder Anregungen.
Somit erlaube ich mich, meine Test-Demo für I²C- Eeprom, mit zu senden.
Code:'****************** Test-Demo ************************** '* ist ein Testmodul für Data extern EEprom als Speicher * '* am I²C Bus ein 24c64 angeschlossen zum speichern * '* und lesen der Variablen * '* alle Variablen werden als Strings konvertiert. * '* somit unabhänig von Daten-Typ. Auch lange Texte sind * '* kein Problem mehr. * '* Die Variablen können mit Hyperterminal_Log als CSV * '* für Auswertungen an EXCEL übergeben werden * '* oder nur auf LCD usw. * '*********************************************************Code:$regfile "m32def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 40 $baud = 19200 '19200 'gibt den Erstellungszeitpunkt im europäischen Format DD-MM-YY hh:nn:ss 'und die Code-Version auf Hyperterminal aus. Print Print "erstallt am : " ; Version(1) Print "Version Code : " ; Version(3) Print Waitms 100 $lib "i2c_TWI.lib" 'Hardware I²C einbinden Config Twi = 100000 ' Takt 100kHz 'Format für Single zwei Nachkommastellen 'nur nötig wenn eine Var den Typ Single hat. Config Single = Scientific , Digits = 2 '2 Nachkommastellen oder wie auch immer Config Base = 0 '#### Eeprom Konstanten festlegen ########### Const Dev_addr_write = &B10100000 'EEPROM Schreibadresse (ST24C64) Const Dev_addr_read = &B10100001 'EEPROM Leseadresse Const Stringanz = 6 'String Var Anzahl Const Stringmax = 8 'für jedes String 8 Byte reserviert. Const Speichervol = 16000 'maximale Speichergröße in Byte '############################################ '!!!!!!! Übergabe von Konstanden NICHT ändern !!!!!!!!!! Const Byteschleife = Stringanz + 1 'bedingt durch String Const Stringab = Stringmax + 1 Dim Aktschleife As Word Aktschleife = Stringanz * Stringmax Aktschleife = Aktschleife + 9 'ist Summe aller Byte + String Endzeichen '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dim Mem_addr As Word 'Adress Zähler Dim J As Byte 'Laufvariable für Byte Schleife Dim Mem_addr_low_byte As Byte At Mem_addr Overlay 'da Eeprom > 8kByte aufteilen Dim Mem_addr_high_byte As Byte At Mem_addr + 1 Overlay Dim Aktionen As Word 'Schreib-Zähler Dim Aktionenl As Word 'Lese-Zähler Dim S As Byte 'Laufvariable für for-next Schleife schreiben Dim Number_from_rs(byteschleife) As String * Stringab 'Array der Schreib-Variablen Dim Four_byte_var_write As String * Stringmax Dim Byte_var_write(stringmax) As Byte At Four_byte_var_write Overlay ' Elemente Arrayindex Dim L As Word 'Zyklus fortschreiben lesen 'alle Single_Variablen auslesen Dim Four_byte_var_read As String * Stringmax Dim Byte_var_read(stringmax) As Byte At Four_byte_var_read Overlay ' Elemente, Arrayindex Dim Spst As Word '!!!!! ist nur für Test mit Taster also anpassen !!!! Config Pinc.3 = Input 'Taster für EEprom schreiben Portc.3 = 1 'Port auf H schalten Taster_s Alias Pinc.3 'Taster ein Namen geben Config Pinc.2 = Input 'Taster für EEprom lesen Portc.2 = 1 'Port auf H schalten Taster_l Alias Pinc.2 'Taster ein Namen geben Config Portc.4 = Output Eepvoll Alias Portc.4 'LED-Warnung für EEprom voll '+++ zu Test ob I²C Hardware OK ist +++ Gosub I2c_test '++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 'Gosub Lesen 'nach Reset erstmal lesen '### hier werden die Variablen für EEprom-Test festgelegt ########## Dim Datum As String * Stringmax Dim Zeit As String * Stringmax Dim Var2 As String * Stringmax Dim Var3 As String * Stringmax Dim Var4 As String * Stringmax Dim Var5 As String * Stringmax Dim Var6 As String * Stringmax '+++ Beispiel für Single ++++++ Dim Temperatur1 As Single Temperatur1 = 19.66 Var2 = Str(temperatur1) 'Single als String übergeben '+++++++++++++++++++++++++++++++ Mem_addr = 0 ' Sicher ist Sicher '**** Hauptschleife **** Do 'für Test einfach mal so Datum = "07.11.13" Zeit = "15:10:00" 'Var2 = "100.10" 'ist ausgeblendet da Beispiel aktiv Var3 = "200.20" Var4 = "300.30" Var5 = "fredred" Var6 = "Test-OK" 'Aktionen mit Taster in Echt durch Ereignis ersetzen zB. Timer Debounce Taster_s , 0 , Schreiben , Sub 'entprellen Debounce Taster_l , 0 , Lesen , Sub '( '--- hier zum Daten schrieben -------- If Taster_s = 0 Then 'wenn Taste gedrückt schreiben Waitms 100 'nur für Test Gosub Schreiben End If '--- hier zum Daten lesen ------------ If Taster_l = 0 Then 'wenn Taste gedrückt lesen Waitms 100 'nur für Test Gosub Lesen End If ') Loop '**** END Hauptsschleife **** '### BEGINN in ext EEPROM schreiben (byte write method) ### Schreiben: '--- für Test --- Print "Byte der Var-Variablen schreiben " ; "Aktionen " ; Aktionen Print '---------------- Mem_addr = Aktionen * Aktschleife 'step Aktionen 'LED Anzeige wenn Eeprom gelesen werden sollte If Mem_addr >= 226 Then Eepvoll = 1 '226 ist nur ein Beispiel kann auch [Speichervol- xxx] sein For S = 0 To Stringanz 'for-next mit 0 beginnen da Base = 0 If S = 0 Then Number_from_rs(0) = Datum If S = 1 Then Number_from_rs(1) = Zeit If S = 2 Then Number_from_rs(2) = Var2 If S = 3 Then Number_from_rs(3) = Var3 If S = 4 Then Number_from_rs(4) = Var4 If S = 5 Then Number_from_rs(5) = Var5 If S = 6 Then Number_from_rs(6) = Var6 Four_byte_var_write = Number_from_rs(s) 'String Variable L schreiben For J = 0 To Byteschleife 'Laufschleife schreiben I2cstart I2cwbyte Dev_addr_write 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben I2cwbyte Mem_addr_high_byte 'Sendet Speicher-Schreibadresse I2cwbyte Mem_addr_low_byte 'Sendet Speicher-Schreibadresse I2cwbyte Byte_var_write(j) 'Sendet Datenbyte I2cstop Mem_addr = Mem_addr + 1 'Schreibadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen Waitms 10 'Warten auf ext. EEPROM '--- nur für Test --- Print "Var-Variable " ; S ; " = Adresse " ; Mem_addr ; " Bytewert " ; Byte_var_write(j) '-------------------- Next J '--- nur für Test --- Print "!! Ausgabe !! " ; Four_byte_var_write Print '--------------------- Next S Incr Aktionen 'nächsten Schreibzyklus anstoßen Return '### ENDE ext EEPROM schreiben ### '----------------------------------------------------------- '### BEGINN aus ext.EEPROM lesen ### Lesen: Mem_addr = 0 'da Variable auch für schreiben gesetz ist zum lesen zurück setzen. Aktionenl = 0 For Mem_addr = Aktionenl To Speichervol 'ist max Byte für Eeprom '--- nur für Test --- ' Print "Byte der 6 Var-Variablen lesen " ; "Zyklus " ; Aktionenl ' Print '-------------------- For L = 0 To Stringanz For J = 0 To Byteschleife 'Laufschleife lesen I2cstart I2cwbyte Dev_addr_write 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben I2cwbyte Mem_addr_high_byte 'Sendet Speicher-Leseadresse I2cwbyte Mem_addr_low_byte 'Sendet Speicher-Leseadresse Waitms 10 I2cstart 'zweites Start ohne vorheriges Stop (siehe Datenblatt "random address read") I2cwbyte Dev_addr_read 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Lesen I2crbyte Byte_var_read(j) , Nack 'Liest Datenbyte I2cstop Mem_addr = Mem_addr + 1 'Leseadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen '--- nur für Test --- ' Print "Var_Variable " ; L ; " = Byte " ; Mem_addr ; " Bytewert " ; Byte_var_read(j) '-------------------- Next J '### BEGINN Terminal_log Ausgabe für Auswertungen in Excel ### '### CSV Trenzeichen ist [;] ### Print Four_byte_var_read ; ";" ; 'Daten wurden gesichert Eepvoll = 0 'LED aus 'schreiben beginnt wieder ab Adr 0. Rest bleib erhalten. Aktionen = 0 'wenn -NAN dann Auslesung beenden(soll nicht unbeschriebenen Speicher lesen) If Four_byte_var_read = "" Then Return End If Next L Print Chr(10) 'wird benötigt für CSV(Zeilenumbruch nach Zyklus) Incr Aktionenl 'Lesezyklus hochzählen bis -Nan Next Mem_addr Return '#### ENDE ext.EEPROM lesen #### '----------------------------------------------------- I2c_test: Dim Busaddress As Byte Dim Busaddress_read As Byte Dim Chipaddress As Byte Print "I2C Scan start" 'I²C Porterweiterung testen 'Alle Adresen suche und Anzeigen 'Step 2 soll nur IC Adresse aufrufen für lesen For Chipaddress = 0 To 254 Step 2 ' IC's am I²C-Bus erkennen I2cstart 'send start I2cwbyte Chipaddress 'sende Addresse auf Bus If Err = 0 Then 'Chip gefunden If Chipaddress = Dev_addr_write Then Print "gefunden " ; "h " ; Hex(chipaddress) ; " b " ; Bin(chipaddress) Print "ist ein ST24C64 Adr 000" End If 'hier können noch weitere I²C IC Teilnehmer abgefragt werden. '( If Chipaddress = xxx Then Print "gefunden " ; "h " ; Hex(chipaddress) ; " b " ; Bin(chipaddress) End If ') End If Next Return
Danke an alle für Hilfe und verbleibe bis zum nächstem Problem
Hallo Leute,
Theorie OK und Praxis zeigt, nicht alles ist OK
Erfahrung:
Nach Einsockeln eines „jungfräulichen“ Eeprom, war eine kleine Optimierung nötig.
Eeprom lesen immer bis zum Ende des Speichers, sollt doch nicht sein.
Die [var_read] ist ja werkseitig immer 255, somit noch dies eingefügt und Abfragen höher gelegt.
If Four_byte_var_read = "" Or Byte_var_read(j) = 255 Then
Nun wird lesen beendet, wenn Speicherplatz „leer „
Auch nach Auslesung des Eeprom wieder von Adr 0 zu beschreiben, war Dumm, nun wird [Mem_Addr] schreiben erst auf 0 gesetzt, wenn [Speichervoll]. Gleiches gilt auch beim Schreiben. Somit erhalten alle Speicherplätze die gleiche „Lebensdauer“
Nun der aktuelle Code.
Code:'****************** Test-Demo ************************** '* ist ein Testmodul für Data extern EEprom als Speicher * '* am I²C Bus ein 24c64 angeschlossen zum speichern * '* und lesen der Variablen * '* alle Variablen werden als Strings konvertiert. * '* somit unabhänig von Daten-Typ. Auch lange Texte sind * '* kein Problem mehr. * '* Die Variablen können mit Hyperterminal_Log als CSV * '* für Auswertungen an EXCEL übergeben werden * '* oder nur auf LCD usw. * '*********************************************************Code:$regfile "m32def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 40 $baud = 19200 '19200 'gibt den Erstellungszeitpunkt im europäischen Format DD-MM-YY hh:nn:ss 'und die Code-Version auf Hyperterminal aus. Print Print "erstallt am : " ; Version(1) Print "Version Code : " ; Version(3) Print Waitms 100 $lib "i2c_TWI.lib" 'Hardware I²C einbinden Config Twi = 100000 ' Takt 100kHz 'Hinweis: Diese Einstellung reserviert ein paar ROM-Speicher mehr.. 'nur nötig wenn eine Var den Typ Single hat. Die letzte Stelle wird gerundet. 'Format für Single zwei Nachkommastellen Config Single = Scientific , Digits = 2 '2 Nachkommastellen oder wie auch immer Config Base = 0 'alle Zähler mit 0 beginnen 'mehrer unterschiedliche I²C IC am Bus "anzuhängen" ist mit Dev_addr Select kein Problem. '#### Eeprom Konstanten festlegen ########### Const Dev_addr_write = &B10100000 'EEPROM Schreibadresse (ST24C64) Const Dev_addr_read = &B10100001 'EEPROM Leseadresse (ST24C64) Const Stringanz = 6 'String Var Anzahl Const Stringmax = 8 'für jedes String 8 Byte reserviert. Const Speichervoll = 16000 'maximale Speichergröße in Byte (zB.ST24C64) '############################################ '!!!!!!! Übergabe von Konstanden NICHT ändern !!!!!!!!!! Const Byteschleife = Stringanz + 1 'bedingt durch String Const Stringab = Stringmax + 1 Dim Aktschleife As Word Aktschleife = Stringanz * Stringmax Aktschleife = Aktschleife + 9 'ist Summe aller Byte + String Endzeichen '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dim Mem_addr As Word 'Adress Zähler Dim J As Byte 'Laufvariable für Byte Schleife Dim Mem_addr_low_byte As Byte At Mem_addr Overlay 'da Eeprom > 8kByte aufteilen Dim Mem_addr_high_byte As Byte At Mem_addr + 1 Overlay Dim Aktionen As Word 'Schreib-Zähler Dim Aktionenl As Word 'Lese-Zähler Dim S As Byte 'Laufvariable für for-next Schleife schreiben Dim Number_from_rs(byteschleife) As String * Stringab 'Array der Schreib-Variablen Dim Four_byte_var_write As String * Stringmax Dim Byte_var_write(stringmax) As Byte At Four_byte_var_write Overlay ' Elemente Arrayindex Dim L As Word 'Zyklus fortschreiben lesen 'alle Single_Variablen auslesen Dim Four_byte_var_read As String * Stringmax Dim Byte_var_read(stringmax) As Byte At Four_byte_var_read Overlay ' Elemente, Arrayindex '!!!!! ist nur für Test mit Taster also anpassen !!!! Config Pinc.3 = Input 'Taster für EEprom schreiben Portc.3 = 1 'Port auf H schalten Taster_s Alias Pinc.3 'Taster ein Namen geben Config Pinc.2 = Input 'Taster für EEprom lesen Portc.2 = 1 'Port auf H schalten Taster_l Alias Pinc.2 'Taster ein Namen geben Config Portc.4 = Output Eepvoll Alias Portc.4 'LED-Warnung für EEprom voll '+++ zu Test ob I²C Hardware OK ist +++ Gosub I2c_test '++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 'Gosub Lesen 'nach Reset erstmal lesen '### hier werden die Variablen für EEprom-Test festgelegt ########## Dim Datum As String * Stringmax Dim Zeit As String * Stringmax Dim Var2 As String * Stringmax Dim Var3 As String * Stringmax Dim Var4 As String * Stringmax Dim Var5 As String * Stringmax Dim Var6 As String * Stringmax '+++ Beispiel1 für Single ++++++ Dim Temperatur1 As Single Temperatur1 = 19.55 'sind 4Byte Var2 = Str(temperatur1) 'Single als String übergeben '+++++++++++++++++++++++++++++++ '+++ Beispiel2 für Single ++++++ Dim Temperatur2 As Single Temperatur2 = -3.55 'sind 4Byte Var3 = Str(temperatur2) 'Single als String übergeben '+++++++++++++++++++++++++++++++ Mem_addr = 0 ' Sicher ist Sicher '**** Hauptschleife **** Do 'für Test einfach mal so Datum = "01.02.14" Zeit = "15:10:00" 'Var2 = "100.10" 'ist ausgeblendet da Beispiel aktiv 'Var3 = "123456" 'ist ausgeblendet da Beispiel aktiv Var4 = "300.30" Var5 = "fredred" Var6 = "Test-OK" 'Aktionen mit Taster in Echt durch Ereignis ersetzen zB. Timer Debounce Taster_s , 0 , Schreiben , Sub 'entprellen Debounce Taster_l , 0 , Lesen , Sub '( '--- hier zum Daten schrieben -------- If Taster_s = 0 Then 'wenn Taste gedrückt schreiben Waitms 100 'nur für Test Gosub Schreiben End If '--- hier zum Daten lesen ------------ If Taster_l = 0 Then 'wenn Taste gedrückt lesen Waitms 100 'nur für Test Gosub Lesen End If ') Loop '**** END Hauptsschleife **** '### BEGINN in ext EEPROM schreiben (byte write method) ### Schreiben: '--- für Test --- Print "Byte der Var-Variablen schreiben " ; "Aktionen " ; Aktionen Print '---------------- Mem_addr = Aktionen * Aktschleife 'step Aktionen 'LED Anzeige wenn Eeprom gelesen werden sollte If Mem_addr >= 626 Then Eepvoll = 1 '626 ist nur ein Beispiel kann auch [Speichervol- xxx] sein For S = 0 To Stringanz 'for-next mit 0 beginnen da Base = 0 If S = 0 Then Number_from_rs(0) = Datum If S = 1 Then Number_from_rs(1) = Zeit If S = 2 Then Number_from_rs(2) = Var2 If S = 3 Then Number_from_rs(3) = Var3 If S = 4 Then Number_from_rs(4) = Var4 If S = 5 Then Number_from_rs(5) = Var5 If S = 6 Then Number_from_rs(6) = Var6 Four_byte_var_write = Number_from_rs(s) 'String Variable S schreiben For J = 0 To Byteschleife 'Laufschleife schreiben I2cstart I2cwbyte Dev_addr_write 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben I2cwbyte Mem_addr_high_byte 'Sendet Speicher-Schreibadresse I2cwbyte Mem_addr_low_byte 'Sendet Speicher-Schreibadresse I2cwbyte Byte_var_write(j) 'Sendet Datenbyte I2cstop Mem_addr = Mem_addr + 1 'Schreibadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen Waitms 10 'Warten auf ext. EEPROM '--- nur für Test --- Print "Var-Variable " ; S ; " = Adresse " ; Mem_addr ; " Bytewert " ; Byte_var_write(j) '-------------------- Next J '--- nur für Test --- Print "!! Ausgabe !! " ; Four_byte_var_write Print '--------------------- Next S 'ist Speicher am Ende dann wieder von vorn If Mem_addr = Speichervoll Then 'schreiben beginnt wieder ab Adr 0. Rest bleib erhalten. Aktionen = 0 End If Incr Aktionen 'nächsten Schreibzyklus anstoßen Return '### ENDE ext EEPROM schreiben ### '----------------------------------------------------------- '### BEGINN aus ext.EEPROM lesen ### Lesen: Mem_addr = 0 'da Variable auch für schreiben gesetz ist zum lesen zurück setzen. Aktionenl = 0 'starte Lesung bei Adr 0 For Mem_addr = Aktionenl To Speichervoll 'ist max Byte für Eeprom '--- nur für Test --- ' Print "Byte der 6 Var-Variablen lesen " ; "Zyklus " ; Aktionenl ' Print '-------------------- For L = 0 To Stringanz For J = 0 To Byteschleife 'Laufschleife lesen I2cstart I2cwbyte Dev_addr_write 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben I2cwbyte Mem_addr_high_byte 'Sendet Speicher-Leseadresse I2cwbyte Mem_addr_low_byte 'Sendet Speicher-Leseadresse Waitms 10 I2cstart 'zweites Start ohne vorheriges Stop (siehe Datenblatt "random address read") I2cwbyte Dev_addr_read 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Lesen I2crbyte Byte_var_read(j) , Nack 'Liest Datenbyte I2cstop Mem_addr = Mem_addr + 1 'Leseadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen '--- nur für Test --- ' Print "Var_Variable " ; L ; " = Byte " ; Mem_addr ; " Bytewert " ; Byte_var_read(j) '-------------------- 'wenn -NAN dann Auslesung beenden(soll nicht unbeschriebenen Speicher lesen) If Four_byte_var_read = "" Or Byte_var_read(j) = 255 Then Return End If Next J '### BEGINN Terminal_log Ausgabe für Auswertungen in Excel ### '### CSV Trenzeichen ist [;] ### Print Four_byte_var_read ; ";" ; 'Daten wurden gelesen Eepvoll = 0 'LED aus 'Nach Zwischenauslesung Speicherbereich fortsschreiben soll ja nicht 'immer die gleichen Zellen besschreiben("Lebensdauer") If Mem_addr = Speichervoll Then 'schreiben beginnt wieder ab Adr 0. Rest bleib erhalten. Aktionen = 0 End If Next L Print Chr(3) 'wird benötigt für CSV(End Off Text nach Zyklus) Incr Aktionenl 'Lesezyklus hochzählen bis -Nan Next Mem_addr Return '#### ENDE ext.EEPROM lesen #### '----------------------------------------------------- I2c_test: Dim Busaddress As Byte Dim Busaddress_read As Byte Dim Chipaddress As Byte Print "I2C Scan start" 'I²C Porterweiterung testen 'Alle Adresen suche und Anzeigen 'Step 2 soll nur IC Adresse aufrufen für lesen For Chipaddress = 0 To 254 Step 2 ' IC's am I²C-Bus erkennen I2cstart 'send start I2cwbyte Chipaddress 'sende Addresse auf Bus If Err = 0 Then 'Chip gefunden If Chipaddress = Dev_addr_write Then Print "gefunden " ; "h " ; Hex(chipaddress) ; " b " ; Bin(chipaddress) Print "ist ein ST24C64 Adr 000" End If 'hier können noch weitere I²C IC Teilnehmer abgefragt werden. '( If Chipaddress = xxx Then Print "gefunden " ; "h " ; Hex(chipaddress) ; " b " ; Bin(chipaddress) Print "ist ein ICxxx Adr xxx" End If ') End If Next Return
Wird wohl nicht der letzte sein
PS. Bin gerate dabei 2 * ST24C512 am Bus als Massenspeicher zu „hängen“.
fredred
