Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: I2C Eeprom ST 24C64
    NRW
    Zitat Zitat von fredred Beitrag anzeigen
    Kommt schon wieder die nächste Aufgabe für dich.
    Eeprom auslesen und meinen Code „hinzubiegen“.
    Bild   Bild
    In meinen Versuch wird zwar der Eeprom gelesen aber die Werte sind Expotential.
    Somit nehme ich an die Ausleseadressen sind verschoben.
    Ja, weil beim "Lesen:" die Mem_addr zu spät auf den richtigen Wert gesetzt wird.
    Habe in grün meine Änderungen geschrieben und blau, daß was ich rausgenommen habe.
    Vor dem Aufruf von "Schreiben" sollte auch die Variable "Aktionen" auf 0 gesetzt werden (Aber nicht innerhalb des jetzigen Unterprogramms). Wenn der µC nicht zurückgesetzt wird und Du die Funktion nochmal aufrufst, hat "Aktionen" irgendeinen Wert von vorher.
    Würde auch empfehlen, das DEBOUNCE Kommando zum Entprellen und Aufruf der Unterprogramme zu nutzen.
    Hoffe hab auf die Schnelle nichts übersehen.
      '### BEGINN ext. EEPROM lesen (random address read method) ###
    Lesen:
    For L = 0 To 236 Step 4                                     'hier mein Versuch 10 Aktionen lesen
       Mem_addr = L                                  'Mem_addr_first_store_loc      'Leseadresse für ext. EEPROM initialisieren
      For J = 0 To 3                                            'Laufschleife um 4 Bytes zu schreiben
        I2cstart
        I2cwbyte Dev_addr_write                                 'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Schreiben
        I2cwbyte Mem_addr_high_byte                             'Sendet Speicher-Leseadresse
        I2cwbyte Mem_addr_low_byte                              'Sendet Speicher-Leseadresse
        I2cstart                                                'zweites Start ohne vorheriges Stop (siehe Datenblatt "random address read")
        I2cwbyte Dev_addr_read                                  'Sendet ext. EEPROM Adresse zum Lesen
        I2crbyte Byte_var_read(j) , Nack                        'Liest Datenbyte
        I2cstop
        Mem_addr = Mem_addr + 1                            'Leseadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen
       Next J
        'Mem_addr_first_store_loc = L (auskommentiert)
     '### BEGINN SW UART Ausgabe ###
       Print
       Print "Adressbereich ab " ; Mem_addr      'Mem_addr zeigt hier schon auf den Anfang der nächsten Single
       Print "Number read from ext. EEPROM :  " ; Four_byte_var_read     'Single paßt nicht zu vorher geprinteten Mem_addr
     Next L
     Return
      '########ENDE ext. EEPROM lesen (random address read method)
    Home
    kann alles nicht ausprobieren. Meine Liebe Frau schreit schon wieder, es ist Sonntag und du sitzt schon wieder ab 5:30 Uhr an deinen "Komposter".
    Melde mich Morgen.
    fredred
    Home
    Frage I2C Eeprom ST 24C64
    Hallo Searcher
    Hallo Forum,
    nun bin trotz Hilfe am Ende.
    Nochmals mein letzter Versuch gekürzt nur mal die 6 Single schreiben und lesen ohne Fortschreibung.
    In der Hoffnung mein Code ist nun besser lesbar. Stelle ich diesen noch mal ab
    $regfile "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    $baud = 19200                                               '19200
    'gibt den Erstellungszeitpunkt im europäischen Format DD-MM-YY hh:nn:ss
    'und die Code-Version aus.
    Print
    Print "erstallt am       : " ; Version(1)
    Print "Version Code : " ; Version(3)
    Print
    Waitms 100
    $lib "i2c_TWI.lib"                                          'hardware I²C einbinden
    Config Twi = 100000                                         ' Takt 100kHz
    'Format für Single zwei Nachkommastellen
    Config Single = Scientific , Digits = 2
    Config Base = 0                                             'Array Indexe beginnen mit 0
    Const Dev_addr_write = &B10100000                           'EEPROM Schreibadresse
    Const Dev_addr_read = &B10100001                            'EEPROM Leseadresse
    'Const Mem_addr_first_store_loc = 0                          'Auf EEPROM Seitenanfang legen, im folgenden PRG keinen roll over produzieren!
    Dim J As Byte                                               'Laufvariable für for-next Schleife Single
    Dim Mem_addr_first_store_loc As Word
    Dim Mem_addr As Word
    Dim Mem_addr_low_byte As Byte At Mem_addr Overlay
    Dim Mem_addr_high_byte As Byte At Mem_addr + 1 Overlay
    Dim Z As Byte                                               'Anzahl der Single_Variablen schreiben
    Dim Number_from_rs232(6) As Single                          'Array der 6 Schreib-Variablen
    Dim Four_byte_var_write As Single
    Dim Byte_var_write(3) As Byte At Four_byte_var_write Overlay       '4 Elemente, Arrayindex von 0 bis 3
    Dim L As Byte                                               'alle Single_Variablen auslesen
    Dim Number_from_rl232(6) As Single
    Dim Four_byte_var_read As Single
    Dim Byte_var_read(3) As Byte At Four_byte_var_read Overlay  '4 Elemente, Arrayindex von 0 bis 3
    Dim Aktionen As Byte                                        'nächsten Schreibzyklus vortschreiben
    '!!!!! ist nur für Test mit Taster also anpassen !!!!
    Config Pinc.3 = Input                                       'Taster für EEprom schreiben
    Portc.3 = 1                                                 'Port auf H schalten
    Taster_s Alias Pinc.3                                       'Taster ein Namen geben
    Config Pinc.2 = Input                                       'Taster für EEprom lesen
    Portc.2 = 1                                                 'Port auf H schalten
    Taster_l Alias Pinc.2                                       'Taster ein Namen geben
    Gosub Lesen                                                 'nach Reset erstmal lesen
     '--- hier zum Daten schrieben --------
      If Taster_s = 0 Then                                      'wenn Taste gedrückt schreiben
           Waitms 100                                           'nur für Test
        Gosub Schreiben
      End If
    '--- hier zum Daten lesen ------------
      If Taster_l = 0 Then                                      'wenn Taste gedrückt lesen
        Gosub Lesen
      End If
    '### BEGINN ext. EEPROM schreiben (byte write method) ###
    Schreiben:
      Print "Byte der 6 Single-Variablen schreiben"
      Print
      Mem_addr_first_store_loc = Aktionen * 1                   '24 = 6 Singles * 4 Byte (ein Single belegt 4 Byte)
     For Z = 0 To 5                                             'for-next mit 0 beginnen lassen
        If Z = 0 Then Number_from_rs232(0) = 100.10
        If Z = 1 Then Number_from_rs232(1) = 200.20
        If Z = 2 Then Number_from_rs232(2) = 300.30
        If Z = 3 Then Number_from_rs232(3) = 400.40
        If Z = 4 Then Number_from_rs232(4) = 500.60
        If Z = 5 Then Number_from_rs232(5) = 600.60
        Four_byte_var_write = Number_from_rs232(z)              'Single Variable Z schreiben
        Mem_addr = Mem_addr_first_store_loc                     'Speicheradresse für ext. EEPROM initialisieren
          I2cstart
          I2cwbyte Mem_addr_high_byte                           'Sendet Speicher-Schreibadresse
          I2cwbyte Mem_addr_low_byte                            'Sendet Speicher-Schreibadresse
          I2cwbyte Byte_var_write(j)                            'Sendet Datenbyte
          I2cstop
          Mem_addr = Mem_addr + 1                               'Schreibadresse mit jedem Schleifendurchlauf erhöhen
            Waitms 10                                           'Warten auf ext. EEPROM
                Print "Single-Variable   " ; Z ; " =  Adresse " ; J ; "  Bytewert  " ; Byte_var_write(j)
        Next J
             Print "!!  Ausgabe  !!  " ; Four_byte_var_write
             Print
      Next Z
       Incr Aktionen                                            'nächsten Schreibzyklus anstoßen
    '### ENDE ext. EEPROM schreiben (byte write method) ###
    Return
     ' Eergebnis: sieht doch Gut aus.
    Single-Variable   0 =  Adresse 0  Bytewert  51
    Single-Variable   0 =  Adresse 1  Bytewert  51
    Single-Variable   0 =  Adresse 2  Bytewert  200
    Single-Variable   0 =  Adresse 3  Bytewert  66
    !!  Ausgabe  !!  100.10
    Single-Variable   1 =  Adresse 0  Bytewert  51
    Single-Variable   1 =  Adresse 1  Bytewert  51
    Single-Variable   1 =  Adresse 2  Bytewert  72
    Single-Variable   1 =  Adresse 3  Bytewert  67
    !!  Ausgabe  !!  200.20
    Single-Variable   2 =  Adresse 0  Bytewert  102
    Single-Variable   2 =  Adresse 1  Bytewert  38
    Single-Variable   2 =  Adresse 2  Bytewert  150
    Single-Variable   2 =  Adresse 3  Bytewert  67
    !!  Ausgabe  !!  300.30
    Single-Variable   3 =  Adresse 0  Bytewert  51
    Single-Variable   3 =  Adresse 1  Bytewert  51
    Single-Variable   3 =  Adresse 2  Bytewert  200
    Single-Variable   3 =  Adresse 3  Bytewert  67
    !!  Ausgabe  !!  400.40
    Single-Variable   4 =  Adresse 0  Bytewert  205
    Single-Variable   4 =  Adresse 1  Bytewert  76
    Single-Variable   4 =  Adresse 2  Bytewert  250
    Single-Variable   4 =  Adresse 3  Bytewert  67
    !!  Ausgabe  !!  500.60
    Single-Variable   5 =  Adresse 0  Bytewert  102
    Single-Variable   5 =  Adresse 1  Bytewert  38
    Single-Variable   5 =  Adresse 2  Bytewert  22
    Single-Variable   5 =  Adresse 3  Bytewert  68
    !!  Ausgabe  !!  600.60
    Lesen:
    Print "Byte der 6 Single-Variablen lesen"
    Print
     For L = 0 To 5                                             'Step 4                                    'hier mein Versuch 10 Aktionen lesen
        I2cstart
        I2cstop
        Waitms 10
           Print "Single_Variable  " ; L ; "  = Adresse " ; J ; "  Bytewert  " ; Byte_var_read(j)
      Next J
         Print "!!  Ausgabe  !!  " ; Four_byte_var_read         'Single paßt nicht zu vorher geprinteten Mem_addr
         Print
     Next L
     'zurück setzen
       Aktionen = 0                                             'alle Aktionen wurden ausgelesen.
     Return
    ' Eergebnis: Ist doch Müll
    Single_Variable  0  = Adresse 0  Bytewert  102
    Single_Variable  0  = Adresse 1  Bytewert  38
    Single_Variable  0  = Adresse 2  Bytewert  22
    Single_Variable  0  = Adresse 3  Bytewert  68
    !!  Ausgabe  !!  600.60 [ist die letze Variable aber weningsten schon mal ein Wert]
    Single_Variable  1  = Adresse 0  Bytewert  38
    Single_Variable  1  = Adresse 1  Bytewert  22
    Single_Variable  1  = Adresse 2  Bytewert  68
    Single_Variable  1  = Adresse 3  Bytewert  0
    !!  Ausgabe  !!  0.0
    Single_Variable  2  = Adresse 0  Bytewert  22
    Single_Variable  2  = Adresse 1  Bytewert  68
    Single_Variable  2  = Adresse 2  Bytewert  0
    Single_Variable  2  = Adresse 3  Bytewert  0
    !!  Ausgabe  !!  0.0
    Single_Variable  3  = Adresse 0  Bytewert  68
    Single_Variable  3  = Adresse 1  Bytewert  0
    Single_Variable  3  = Adresse 2  Bytewert  0
    Single_Variable  3  = Adresse 3  Bytewert  0
    !!  Ausgabe  !!  0.0
    Single_Variable  4  = Adresse 0  Bytewert  0
    Single_Variable  4  = Adresse 1  Bytewert  0
    Single_Variable  4  = Adresse 2  Bytewert  0
    Single_Variable  4  = Adresse 3  Bytewert  7
    !!  Ausgabe  !!  96.30E-36
    Single_Variable  5  = Adresse 0  Bytewert  0
    Single_Variable  5  = Adresse 1  Bytewert  0
    Single_Variable  5  = Adresse 2  Bytewert  7
    Single_Variable  5  = Adresse 3  Bytewert  134
    !!  Ausgabe  !!  -25.39E-36
    Vielen Dank für die aufwendigen Hilfeleistungen.
    Nehme nach wie vor an der IC ST24C64 will mich narren.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    NRW
    Hallo fredred,
    Bild   Nein, leider nicht. In dem "Schreiben" Unterprogramm war noch ein Bug - habe ich rot markiert Bild   Bild   (Da läßt sich noch einiges optimieren, habe es aber erstmal so stehen lassen.)
    Den Rest habe ich nochmal versucht gerade zu biegen und sollte Bild   für Dich kompilierbar und ablauffähig sein. Ich kann leider nur mit Tiny44 und einem 24C08 testen. Viel Glück (auch für mich Bild   ) Bild   (Debounce habe ich auch mal reingebracht - meine Taster prellen fürchterlich)
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    Print
    Print
    Waitms 100
    Debounce Taster_s , 0 , Schreiben , Sub
    Debounce Taster_l , 0 , Lesen , Sub
        Gosub Schreiben
      End If
        Gosub Lesen
      End If
    Schreiben:
      Print
      Mem_addr_first_store_loc = Aktionen * 24                  '24 = 6 Singles * 4 Byte (ein Single belegt 4 Byte)
    '    Mem_addr = Mem_addr_first_store_loc                     'HIER WAR DER BUG !!! steht jetzt vor Laufschleife
          I2cstart
          I2cstop
        Next J
        Print
      Next Z
    Return
    Lesen:
      Print
      For L = 0 To 5                                            ' Step 4         'hier mein Versuch 10 Aktionen lesen
        Mem_addr = L * 4                                        'statt step 4: L * 4 Leseadresse für ext. EEPROM initialisieren
          I2cstart
          I2cstop
          Waitms 10
        Next J
        Print
      Next L
     'zurück setzen
    Return
    Home
    Hallo Searcher,
    nun ist es wie es sein soll. Schreiben und lesen OK
    Habe sehr viel, dank deiner Hilfe, gelernt und muss im nachhinein schon etwas schmunzeln wie man sich „verrennen“ kann.
    Sehr Hilfreich war auch „Config Base = 0“ kannte ich nicht.
    Nur “addr_first_store_loc” kann ich immer noch nicht nachvollziehen.
    Ein sehr wichtiger Hinweis war auch „I2cstop“ zu entfernen "random address read" habe es im Datenblatt gelesen, aber nicht geschnallt, dass dies ein Adresspointer im IC auslöst.
    PS. Ich kann kein Englisch(zu DDR durfte ich es nicht lernen. War nur denen gegönnt die in Russisch gut waren. Da war ich eine Niete. Meine stärke war nur Mathe und Physik.
    Genug des PS. geschwätzt
    Habe noch eine Kleinigkeit eingefügt
    Wenn Speicherbereich = NAN dann lesen beenden. Will doch keine NOP lesen. Es klappt.
    Nun geht es für mich endlich weiter.
    Nur lesen der Ausgaben als String in Terminal-Log printen. Habe schon ein Ordner angelegt in dem alle Prints Ausgaben eingetragen werden
    Möchte aber für Weiterverarbeitung in [Excel] das es so aussieht.
    “ String = Aktionen + „;“ + Byte_var_read(0) + „;“ + Byte_var_read(1) usw. “
    Bin mir sicher du hast eine Lösung wie dies zu realisieren ist. Soll aber nicht bedeuten
    „mach mal“ Ich warte auf eine fertige Lösung. Habe schon selber angefangen dies zu lösen.
    Aber na JA mit Overlay muss ich noch viel lernen.
    Somit herzlichen Dank für die Hilfe.
    Kann nur sagen du bist „Goldwert“ für Einsteiger in BASCOM.
    fredred
    NRW
    ... und muss im nachhinein schon etwas schmunzeln wie man sich „verrennen“ kann.
    Ja, das kenne ich Bild   Ein von mir jetzt nicht näher benannter Freund im Roboternetzwürde sowieso empfehlen, zuerst ein PAP oder PAD (Programmablaufplan) zu erstellen.
    Hat sich während der Programmentwicklung eingeschlichen und war irgendwann von mir dazu gedacht um dem Unterprogramm zu sagen, ab welcher Adresse geschrieben bzw. gelesen werden soll. Die Variable kann wieder wegfallen (wegoptimiet werden). Der Wert 24 kommt daher, daß bei einer Aktion 6 Singles geschrieben werden. Eine Single hat 4 Byte. 6 * 4 = 24. Beim ersten Aufruf von Schreiben ist "Aktionen" = 0 und die erste beschriebene Mem_addr ist damit die Adresse 0. Wird Schreiben nochmal aufgerufen, ohne daß "Aktionen" zurückgesetzt wurde, also ohne die "Lesen" aufzurufen, ist "Aktionen" = 1. Mem_addr wird zu 1 * 24 = 24 und damit werden dann die ersten 6 Singles nicht überschrieben. Die "Schreiben" kann also so beginnen:
    Schreiben:
      Print #1 , "Byte der 6 Single-Variablen schreiben"
      Print #1 ,
      Mem_addr = Aktionen * 24                                  '24 = 6 Singles * 4 Byte (ein Single belegt 4 Byte)
      For Z = 0 To 5                                            'for-next mit 0 beginnen lassen, 6 Durchläufe - pro Single einen
    Das müsstest Du aber noch genauer beschreiben. So eine EXCEL Spreadsheet hat Zeilen und Spalten. Was soll konkret in den Zeilen und Spalten stehen? Mit Printanweisungen kann man eine Ausgabe produzieren, die zB dem csv Format entspricht. Viele Terminalprogramme erlauben es, direkt eine Logdatei der empfangenen Zeichen mitzuschreiben. So kriegt man mit "Hausmitteln" recht einfach viele Daten nach EXCEL.
    Danke. Mir hat aber auch Deine Frau leid getan und ich möchte nicht, daß sie nächsten Sonntag heiser wird Bild   Bild   Bild
    PS:Allgemein zum Programmablauf ging mir noch so einiges, daß ich mir angelesen habe, durch den Kopf:
    Speicherzellen in EEPROMS können je nach Typ und Hersteller unterschiedlich oft aber begrenzt beschrieben werden.
    Jedes Mal, wenn mit I2cstop nach write ein EEPROM interner Schreibvorgang ausgelöst wird, verbleiben weniger Schreibzyklen.
    Im gegenwärtigen Programm (mit byte write method) sind das für einen Block von 6 Singles vierundzwanzig Schreibvorgänge.
    Durch Nutzen des Page Writes (bis zu 32 Bytes mit einem internen Schreibvorgang - Datenblatt) kann das drastisch reduziert werden und damit die Lebensdauer des EEPROM erhöht werden.
    Wenn nicht immer der komplette EEPROM beschrieben wird, kann man folgende Schreibzugriffe immer erhöhen, so daß man nicht immer die gleichen Speicherzellen beschreibt. Ist man an der obersten Adresse angelangt, fängt man unten wieder an. Erhöht weiter die Lebensdauer bis er unsterblich wird. Bild
    Ich bisher nichts gefunden, daß der EEPROM beim Lesen eine Wartezeit braucht.
    Einsatz von Current Address Read method und Sequential Read würden das Lesen beschleunigen.
    Aber Änderungen in dem gegenwärtigen Schreib-/Lesealgorithmus würden das Programm meist komplizierter machen.
    Weitere Optimierungen ...
    Home
    I2C Eeprom ST 24C64
    Hallo Searcher,
    alles klar mit “addr_first_store_loc” wollte nur sicher sein, dass ich deine Code auch bis zum letzen Punkt verstehe.
    Wenn ich Hilfe bekomme möchte ich diese auch verstehen und nicht nur anwenden.
    Die Werte in den Adressbereichen zu schreiben habe ich auf Anhieb verstanden. War ja auch das Signal zum weiter machen.
    Die NAN abfrage habe ich eingebaut, um beim auslesen, unbeschriebene Adressen, nicht mit zulesen. Sind ja Werksseitig auf &HFF. Für Single sieht es so aus.
    [If Byte_var_read(0) = 0 And Byte_var_read(1) = 0 And Byte_var_read(2) = 127 And Byte_var_read(3) = 67 Then
    Return ...] somit Printausgabe NAN.
    Bedingt: Eeprom wird in mein Projekt von Adr. 0 bis Adr. Max gelesen, aber nur wenn gültige Werte vorhanden sind.
    Die Schreibvariable „Aktionen“ will ich nicht nutzen. Kann ja mal ein Reset auftreten. Da Eeprom auch je nach bedarf ausgelesen wird, könnte es sein Adr. Max wird nicht erreicht.
    Zum Verständnis speichere ¼ Stunden Lastprofil Stromzähler, Gaszähler und Temperaturen Daten usw. 24 Single pro ¼ Stunde = 96 Byte pro Stunde. Somit können auf ST24C64
    ca. 7 Tage gespeichert werden bis Überlauf. Nach Datenblatt ca. 100.000 schreib Zyklen.
    Der IC wird mich überleben.
    Hier mein Codeschnipsel für bewerte Datenerfassung mit int. Eeprom. funktioniert beim Freund schon sehr lange ohne Probleme.
    Die Daten werden über die von mir gebauten RFM12b Funkbrücke vom Keller zur 2 Etage im Haus mit Tagestakt gesendet.
    Nicht über Code- Kommentare lachen er hat noch weniger Erfahrungen wie ich.
    $regfile "m644pdef.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    $baud = 19200
    Waitms 100
    'kann nach Test entfernt werden ist nur für Prüfung ab wirklich hochgezählt wird
    'muss dann auch aus [Temp_str] entfernt werden.
           Dim Zeit As Byte
    '### hier werden die Variablen für EEprom-Test festgelegt ##########
         Dim Datum As String * 8
         Dim Var1 As String * 5
         Dim Var2 As String * 5
         Dim Var3 As String * 5
         Dim Var4 As String * 5
         Dim Var5 As String * 5
    'sind 33 Zeichen + 5x Simikolon = 38 (Test Zeit nochmals 2 Zeichen
    'somit muss [Eram String * 41] sein. Immer um 1 größer.
      '!!!! nur für Test !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      'wie du siehst müssen dein Variablen zum speichern in EEprom
      'immer vom Typ String sein oder wie die Variable [Zeit]
      'in [Temp_str] in ein str() eingebunden werden.
     'Hinweis: Für Test einfach mal den Variablen-Inhalt ändern.
         Datum = "07.11.13"
         Var1 = "15:10"
         Var2 = "1:20"
         Var3 = "23:59"
         Var4 = "1:10"
         Var5 = "999.9"
    ‚in Echt kommen die „Var“ vom Empfänger(siehe Beschreibung Hardware)
    Dim Tagz As Byte                                            'ist Tageszähler
    Dim Tagzm As Byte
    Dim C As Byte                                               'ist Zähler für EEprom-Speicherplatz schreiben
    Dim Mess_eeprom_nr As Byte                                  'ist Start Adr. im Eeprom
    'Abhängig vom verwendeten µC (Mess_eeprom_max = EEPROM / Eram String * 41)
    'IC M644 wäre Mess_eeprom_max = 2000/41
    '32 x alles speichern dann überschreiben. In Echt wären es die Tage
    Const Mess_eeprom_max = 32                                 'wenn alles OK dann laut Formel ändern.
    Tagzm = Mess_eeprom_max - 2                                 '2 Tage vor überschreiben dann LED-Anzeige
    Dim Temp_str As String * 41
    Dim Mess_eeprom(mess_eeprom_max) As Eram String * 41
    'ist nach Spannungsausfall oder Reset der Zwischenspeicher
    'und bleibt erhalten
    Dim Temp_stralt As String * 41
    'String x Max nach jedem Durchlauf erst 1 dann 2 usw.
    'Erster Speicherbereich 1 bis 41 dann x2 somit 42 bis 83 bis Eeprom voll ca. bei 2000
    'bei dein EEprom.
    Config Portc.4 = Output
    Eepvoll Alias Portc.4                                       'LED-Warnung für EEprom voll
    'wenn gewünscht alten Inhalt vom EEprom lesen nach Reset
    'natürlich muss dann statt Print der String[Temp_str]
    'wieder zerlegt werden wenn der letzte Wert in Variablen
    'geschreiben werden soll.
       For C = 1 To Mess_eeprom_max
             Temp_stralt = Mess_eeprom(c)
             Print "aus EEPROM lesen: " ; Temp_stralt
       Next C
    'muss nicht sein hat aber eine Kontrollfunktion(auslesen um Daten zu sichern)
    'nach Reset LED-Ein wenn Neu gelesen dann Aus bis Speicher fast voll
           Eepvoll = 1
         Wait 1                                                 'nur für Test
    '**** hier in Echt in deiner Haupschleife einbinden
    Wait 1
     Zeit = Zeit + 1                                            'nur für Test
    'hier wird die Zeichenkette für EEprom in [Temp_str] geschrieben
    'das [;] ist ein Trennzeichen für Excel.  weiter Verarbeidungen
      Temp_str = Str(zeit) + ";" + Datum + ";" + Var1 + ";" + Var2 + ";" + Var3 + ";" + Var4 + ";" + Var5
    'speichert die Tagessumme in EEprom, wenn ????
    ' "Time$ >= "23:59:58"  ' zum Beispiel eine paar Sekunden früher (Laufzeiten) ausprobieren
    'oder [Date(dcf_day)] für Start nutzen wie schon hingewiesen. Alten Tag speichern
    '[Date(dcf_day)] ist eine Bascom-Variable, somit muss du nicht erst Date$ zerlegen
    '  _day_alt <> _day   Then in Eeprom schreiben.
    'ist nach meiner Meinung besser da Laufzeit vernachlässigt werden kann.
         If Taster_s = 0 Then                                   'dann ersetzen
            Gosub Tagspeicher_schreiben
         End If
               Gosub Tagspeicher_lesen
          End If
        End
    Tagspeicher_schreiben:                                      ' Daten in EEprom schreiben
              Incr Tagz                                         'Tagzähler hoch setzen
      If Mess_eeprom_nr < Mess_eeprom_max Then
            Incr Mess_eeprom_nr
      End If
            Mess_eeprom(mess_eeprom_nr) = Temp_str
        Print "in EEPROM gespeichert " ; Temp_str               'für Test
    'Warnung wenn Eeprom fast voll(wurde auf Max -2 eingestellt)
      If Tagz >= Tagzm Then
             Eepvoll = 1                                        'LED-Anzeige EIN Tageszähler
      End If
     'EEprom-Speicher voll?
     'dann alte Werte verschieben damit neue Werte hinten angehängt werden können
        If Mess_eeprom_nr >= Mess_eeprom_max Then
           For C = 2 To Mess_eeprom_max
     'Wert holen und einen Platz tiefer wieder speichern
                Temp_str = Mess_eeprom(c)
             Decr C
                Mess_eeprom(c) = Temp_str
             Incr C
          Next C
       End If
     Return
     Tagspeicher_lesen:
    '***** EEprom Speicher printen wenn Taster= 0  ****
      Next C
      'Speicherzähler im EEPROM zurücksetzen wir haben ja alles gelesen
             Mess_eeprom_nr = 0
      'Tageszähler zurücksetzen
             Tagz = 0
             Eepvoll = 0                                        'LED-Anzeige Aus
             Zeit = 0                                           'nur für Test
      Return
    Nur die kurzen Intervalle sind für mich nicht befriedigend.(Industriestandart sind 36 Tage) Knalle ich aber 8 ST24C128 am Bus kann ich mich ca. 112 Tage Zeit fürAuslesung lassen .
    Deine ??? über mein unverständlich Frage, wie ich alle 6 Single für Ausgabe an Terminal-Log übergebe ist OK Möchte wie es, in mein Codeschnipsel zu sehen ist, zum lesen alle Single als String zusammen bastelt.(Trennzeichen [;] )
    Mit vielen Schritten bekomme ich es hin aber eine Lösung mit Overlay währ schon besser.
    PS. Terminal-Log in eine Datei zu schreiben und dann mit Excel/ Access VBA „Schmuck“ zu machen benötige keine Hilfe.
    Nun genug der Schreiberei, muss weiter klappern für Endlösung.
    Viele Grüße auch von meiner Frau.
    Frau soll sich aber nicht einbilden, nun werde ich die Bude putzen, es geht weiter. Ich Bild   Frau Bild
    fredred
    NRW
    Hallo fredred,
    Viele Grüße auch von meiner Frau. Frau soll sich aber nicht einbilden, nun werde ich die Bude putzen, es geht weiter. Ich Bild   Frau Bild
    Danke! und Bild
    Habe zur Zeit nicht die Ruhe um weiterzuschauen. Melde mich, wenn mir was einfällt. Bis dahin schon mal Gutes Weiterkommen.
  9. #19
    Home
    I2C Eeprom
    Hallo Forum Mitglieder und Gäste
    Guten Tag Searcher,
    nun können wir das Thema beenden. Habe alles im Griff.
    In mein aktuellem Projekt werden nun alle Variablen automatisch in Eeprom geschrieben und nach bedarf an Excel übergeben, für Auswertungen und grafische Abbildungen. Bild nur mal so im Anhang gelegt. Sehr aufwendige VBA da auch SD-Karten-Daten eingelesen werden können.
    Natürlich bin ich auch, im nachhinein interessiert, für Optimierung oder Anregungen.
    Somit erlaube ich mich, meine Test-Demo für I²C- Eeprom, mit zu senden.
    '******************  Test-Demo  **************************
    '* ist ein Testmodul für Data extern EEprom als Speicher *
    '*   am I²C Bus ein 24c64 angeschlossen zum speichern    *
    '*          und lesen der Variablen                      *
    '*  alle Variablen werden als Strings konvertiert.       *
    '*  somit unabhänig von Daten-Typ. Auch lange Texte sind *
    '*              kein Problem mehr.                       *
    '*  Die Variablen können mit Hyperterminal_Log als CSV   *
    '*    für Auswertungen an EXCEL übergeben werden        *
    '*    oder nur auf LCD usw.                              *
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    'und die Code-Version auf Hyperterminal aus.
    Print
    Print
    Waitms 100
    $lib "i2c_TWI.lib"                                          'Hardware I²C einbinden
    'nur nötig wenn eine Var den Typ Single hat.
    Config Single = Scientific , Digits = 2                     '2 Nachkommastellen oder wie auch immer
    Config Base = 0
    '#### Eeprom Konstanten festlegen ###########
    Const Dev_addr_write = &B10100000                           'EEPROM Schreibadresse  (ST24C64)
    Const Stringanz = 6                                         'String Var Anzahl
    Const Stringmax = 8                                         'für jedes String 8 Byte reserviert.
    Const Speichervol = 16000                                   'maximale Speichergröße in Byte
    '!!!!!!! Übergabe von Konstanden NICHT ändern !!!!!!!!!!
    Const Byteschleife = Stringanz + 1                          'bedingt durch String
    Const Stringab = Stringmax + 1
    Dim Aktschleife As Word
    Aktschleife = Stringanz * Stringmax
    Aktschleife = Aktschleife + 9                               'ist Summe aller Byte + String Endzeichen
    Dim Mem_addr As Word                                        'Adress Zähler
    Dim J As Byte                                               'Laufvariable für Byte Schleife
    Dim Mem_addr_low_byte As Byte At Mem_addr Overlay           'da Eeprom > 8kByte aufteilen
    Dim Aktionen As Word                                        'Schreib-Zähler
    Dim Aktionenl As Word                                       'Lese-Zähler
    Dim S As Byte                                               'Laufvariable für for-next Schleife schreiben
    Dim Number_from_rs(byteschleife) As String * Stringab       'Array der Schreib-Variablen
    Dim Four_byte_var_write As String * Stringmax
    Dim Byte_var_write(stringmax) As Byte At Four_byte_var_write Overlay       ' Elemente Arrayindex
    Dim L As Word                                               'Zyklus fortschreiben lesen                                            'alle Single_Variablen auslesen
    Dim Four_byte_var_read As String * Stringmax
    Dim Byte_var_read(stringmax) As Byte At Four_byte_var_read Overlay       ' Elemente, Arrayindex
    Dim Spst As Word
    '+++ zu Test ob I²C Hardware OK ist +++
    Gosub I2c_test
    'Gosub Lesen                                                'nach Reset erstmal lesen
         Dim Datum As String * Stringmax
         Dim Zeit As String * Stringmax
         Dim Var2 As String * Stringmax
         Dim Var3 As String * Stringmax
         Dim Var4 As String * Stringmax
         Dim Var5 As String * Stringmax
         Dim Var6 As String * Stringmax
    '+++ Beispiel für Single ++++++
         Dim Temperatur1 As Single
            Temperatur1 = 19.66
         Var2 = Str(temperatur1)                                'Single als String übergeben
    Mem_addr = 0                                                ' Sicher ist Sicher
    '**** Hauptschleife ****
    'für Test einfach mal so
         Datum = "07.11.13"
         Zeit = "15:10:00"
         'Var2 = "100.10"                                        'ist ausgeblendet da Beispiel aktiv
         Var3 = "200.20"
         Var4 = "300.30"
         Var5 = "fredred"
         Var6 = "Test-OK"
    'Aktionen mit Taster in Echt durch Ereignis ersetzen zB. Timer
    Debounce Taster_s , 0 , Schreiben , Sub                     'entprellen
        Gosub Schreiben
      End If
        Gosub Lesen
      End If
    '**** END Hauptsschleife ****
    '### BEGINN in ext EEPROM schreiben (byte write method) ###
    Schreiben:
     '--- für Test ---
      Print "Byte der Var-Variablen schreiben  " ; "Aktionen  " ; Aktionen
      Print
      Mem_addr = Aktionen * Aktschleife                         'step Aktionen
    'LED Anzeige wenn Eeprom gelesen werden sollte
        If Mem_addr >= 226 Then Eepvoll = 1                     '226 ist nur ein Beispiel kann auch [Speichervol- xxx] sein
     For S = 0 To Stringanz                                     'for-next mit 0 beginnen da Base = 0
        If S = 0 Then Number_from_rs(0) = Datum
        If S = 1 Then Number_from_rs(1) = Zeit
        If S = 2 Then Number_from_rs(2) = Var2
        If S = 3 Then Number_from_rs(3) = Var3
        If S = 4 Then Number_from_rs(4) = Var4
        If S = 5 Then Number_from_rs(5) = Var5
        If S = 6 Then Number_from_rs(6) = Var6
        Four_byte_var_write = Number_from_rs(s)                 'String Variable L schreiben
        For J = 0 To Byteschleife                               'Laufschleife schreiben
          I2cstart
          I2cstop
    '--- nur für Test ---
           Print "Var-Variable   " ; S ; " =  Adresse " ; Mem_addr ; "  Bytewert  " ; Byte_var_write(j)
        Next J
           Print
     Next S
    Return
    '### ENDE ext EEPROM schreiben ###
    '### BEGINN aus ext.EEPROM lesen  ###
    Lesen:
       Mem_addr = 0                                             'da Variable auch für schreiben gesetz ist zum lesen zurück setzen.
       Aktionenl = 0
    For Mem_addr = Aktionenl To Speichervol                     'ist max Byte für Eeprom
     ' Print "Byte der 6 Var-Variablen lesen " ; "Zyklus  " ; Aktionenl
     ' Print
      For L = 0 To Stringanz
        For J = 0 To Byteschleife                               'Laufschleife lesen
          I2cstart
            Waitms 10
          I2cstop
      ' Print "Var_Variable  " ; L ; "  = Byte " ; Mem_addr ; "  Bytewert  " ; Byte_var_read(j)
       Next J
    '### BEGINN Terminal_log Ausgabe für Auswertungen in Excel ###
    '### CSV Trenzeichen ist [;] ###
            Print Four_byte_var_read ; ";" ;
      'Daten wurden gesichert
        Eepvoll = 0                                             'LED aus
    'schreiben beginnt wieder ab Adr 0. Rest bleib erhalten.
        Aktionen = 0
    'wenn -NAN dann Auslesung beenden(soll nicht unbeschriebenen Speicher lesen)
        If Four_byte_var_read = "" Then
            Return
        End If
      Next L
         Print Chr(10)                                          'wird benötigt für CSV(Zeilenumbruch nach Zyklus)
            Incr Aktionenl                                      'Lesezyklus hochzählen bis -Nan
      Next Mem_addr
    Return
    '#### ENDE ext.EEPROM lesen ####
    I2c_test:
    Dim Busaddress As Byte
    Dim Busaddress_read As Byte
    Dim Chipaddress As Byte
    Print "I2C Scan start"
    'I²C Porterweiterung testen
    'Alle Adresen suche und Anzeigen
    'Step 2 soll nur IC Adresse aufrufen für lesen
    For Chipaddress = 0 To 254 Step 2                           ' IC's am I²C-Bus erkennen
       I2cstart                                                 'send start
       I2cwbyte Chipaddress                                     'sende Addresse auf Bus
     If Err = 0 Then                                            'Chip gefunden
      If Chipaddress = Dev_addr_write Then
        Print "gefunden  " ; "h  " ; Hex(chipaddress) ; "   b " ; Bin(chipaddress)
        Print "ist ein ST24C64 Adr 000"
        End If
      'hier können noch weitere I²C IC Teilnehmer abgefragt werden.
     If Chipaddress = xxx Then
      End If
      End If
     Next
        Return
    Danke an alle für Hilfe und verbleibe bis zum nächstem Problem
  10. #20
    Home
    Hallo Leute,
    Theorie OK und Praxis zeigt, nicht alles ist OK
    Erfahrung:
    Nach Einsockeln eines „jungfräulichen“ Eeprom, war eine kleine Optimierung nötig.
    Eeprom lesen immer bis zum Ende des Speichers, sollt doch nicht sein.
    Die [var_read] ist ja werkseitig immer 255, somit noch dies eingefügt und Abfragen höher gelegt.
    If Four_byte_var_read = "" Or Byte_var_read(j) = 255 Then
    Nun wird lesen beendet, wenn Speicherplatz „leer „
    Auch nach Auslesung des Eeprom wieder von Adr 0 zu beschreiben, war Dumm, nun wird [Mem_Addr] schreiben erst auf 0 gesetzt, wenn [Speichervoll]. Gleiches gilt auch beim Schreiben. Somit erhalten alle Speicherplätze die gleiche „Lebensdauer“
    Nun der aktuelle Code.
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    Print
    Print
    Waitms 100
    'Hinweis: Diese Einstellung reserviert ein paar ROM-Speicher mehr..
    'nur nötig wenn eine Var den Typ Single hat. Die letzte Stelle wird gerundet.
    Config Base = 0                                             'alle Zähler mit 0 beginnen
    'mehrer unterschiedliche I²C IC am Bus "anzuhängen" ist mit Dev_addr Select kein Problem.
    Const Dev_addr_read = &B10100001                            'EEPROM Leseadresse (ST24C64)
    Const Speichervoll = 16000                                  'maximale Speichergröße in Byte (zB.ST24C64)
    Gosub I2c_test
    '+++ Beispiel1 für Single ++++++
            Temperatur1 = 19.55                                 'sind 4Byte
    '+++ Beispiel2 für Single ++++++
         Dim Temperatur2 As Single
            Temperatur2 = -3.55                                 'sind 4Byte
         Var3 = Str(temperatur2)                                'Single als String übergeben
         Datum = "01.02.14"
         Zeit = "15:10:00"
         'Var3 = "123456"                                        'ist ausgeblendet da Beispiel aktiv
         Var4 = "300.30"
         Var5 = "fredred"
         Var6 = "Test-OK"
        Gosub Schreiben
      End If
        Gosub Lesen
      End If
    Schreiben:
     '--- für Test ---
      Print
        If Mem_addr >= 626 Then Eepvoll = 1                     '626 ist nur ein Beispiel kann auch [Speichervol- xxx] sein
         Four_byte_var_write = Number_from_rs(s)                'String Variable S schreiben
          I2cstart
          I2cstop
        Next J
           Print
     Next S
    'ist Speicher am Ende dann wieder von vorn
       If Mem_addr = Speichervoll Then
          Aktionen = 0
       End If
    Return
    Lesen:
       Aktionenl = 0                                            'starte Lesung bei Adr 0
    For Mem_addr = Aktionenl To Speichervoll                    'ist max Byte für Eeprom
     ' Print
          I2cstart
            Waitms 10
          I2cstop
            Return
        End If
      Next J
      'Daten wurden gelesen
    'Nach Zwischenauslesung Speicherbereich fortsschreiben soll ja nicht
    'immer die gleichen Zellen besschreiben("Lebensdauer")
           Aktionen = 0
        End If
      Next L
          Print Chr(3)                                          'wird benötigt für CSV(End Off Text nach Zyklus)
     Next Mem_addr
    Return
    I2c_test:
        End If
        Print "ist ein ICxxx Adr xxx"
      End If
      End If
     Next
        Return
    Wird wohl nicht der letzte sein
    PS. Bin gerate dabei 2 * ST24C512 am Bus als Massenspeicher zu „hängen“.
    fredred
  1. Smartcard - FUN2 mit AT90S8515 und 24C64 EEPROM - Wie jetzt?
    Von Lovebongo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 11:58
  2. 24c64 Eeprom Problem
    Von Rohbotiker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 13:15
  3. PIC18F4550 und 24C64 über I2C
    Von TheScientist im Forum PIC Controller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 16:29
  4. Erledigt: EEPROM 24C64 Probleme
    Von N8Surfer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 14:34
  5. Wiedermal Problem mit 24C64 EEPROM
    Von basil_05 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 01:15
