Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Klebeband für Linienfolger ...?
    Oderberg
    Hallo Freunde !
    Wieder einmal muss ich die erfahrenen Könner unter uns , um Hilfe bitten. Da ich ja unsern "handgeknüpften Perser" nicht mit schwarzer Farbe in Linienform bestreichen möchte Bild   , Suche ich geeignetes schwarzes Klebeband. Natürlich möcht ich das nicht auf den Teppich kleben, ich habe dafür eine Sperrholzplatte vorgesehen. Trotzdem soll der Linienweg wieder entfernbar sein , um diesen mit ein Labyrint auszutauschen. Nun habe ich versch. Klebebänder in schwarz gesehen, aber welche Oberfläche ist die beste ? Ich denke mal Mattschwarz, aber das ist bei den Onlineangeboten nicht immer erkennbar. Da ich am Ar... der BRD wohne bin ich leider fast nur auf Onlinekauf angewiesen. Was wäre, wenn es eine glänzende schwarze Oberfläche der Linie dann wäre ??
    Da mein MiniZumo nun fertig aufgebaut ist und erste Testfahrten durchgeführt werden können auf Linien und Labyrints brennt es mir natürlich unter den Fingenägeln.... Bild
    Gruss und Dank
    Gerhard
    Wenn du sowieso schon ein Trägermaterial überziehst, warum nimmst du statt des Klebebands nicht einfach Lack oder Farbe?
    Denn da ist die Oberfläche in optischer Hinsicht für gewöhnlich auch bei Online-Angeboten sehr viel detailierter beschrieben als bei Klebeband... Bild
    ich weiß nicht wie groß der Robo ist,
    würde ja weißes kreppband vorschlagen das lässt sich gut wieder entfernen, und ist gut erkennbar, aber meist ab 19mm breite kaufbar bei pollin sogar erst am 36mm
    was gibt es noch zu sagen
    Nun habe ich versch. Klebebänder in schwarz gesehen, aber welche Oberfläche ist die beste?
    Anstatt nach dem Klebeband mit der "besten" Oberfläche zu suchen würde ich eher auf die Klebeeigenschaften und den möglichen "Kurvenradius" des Klebebands achten. Die Reflexionseigenschaften würde ich dann mit der Software ausgleichen.
    Die optimale Linie gibt es sowieso nicht. Aber ich vermute, das wirst du bei deinen Versuchen auch selbst feststellen. Und wenn dein Bot irgendwann mal einen fremden Planeten erkunden sollte, würde er ebenfalls keine optimale Linie vorfinden...
    Viel Spaß beim Liniensuchen.
    Karlstadt
    Für gewöhnlich wird bei Wettkämpfen bei Klebeband-Linien ganz normales Isolierband verwendet. Das ist matt schwarz.
    Auflackierte Linien kommen auf matt-weiße Platten (Baumarkt) z.B. mit Arcadia Seidenmattlack RAL9005 (Kunstharz, lösemittelhaltig)
    Solche Untergründe haben im Infraroten auch einen guten Kontrast.
    Gruß, Michael
    Oderberg
    Hallo, vielen vlielen Dank Euch allen für die gegebenen Hinweise !!!
    Ich habe in unserer BHG 25mm breites Coroplast-Klebeband gefunden. Es hat nicht so eine glänzende, wohl eher matte Oberfläche in Schwarz. Dieses habe ich erst mal auf eine kiefernfarbene Schrankrückwand aus 5mm Pressspanplatte als "Oval" mit 45° Ecken geklebt und konnte nun meine ersten Erkenntnisse mit dem Pololu-Mini-Sumo machen. Am Wochenende werde ich mal ein Labyrint kleben, mal sehen wie es sich darauf fährt.
    Später dann eine schwarze runde Tischplatte mit weisser Kante und schon kann das "Sumo-Ringen" beginnen.
    Gruss und Dank
    Gerhard
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2012, 10:44
  2. Sensoren für Linienfolger
    Von moebsalike im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 21:59
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 17:07
  4. Linienfolger
    Von . . . . . im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 15:22
  5. Ein Linienfolger
    Von L u k a s im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.03.2004, 14:49
