Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 29:1 Getriebe mit variabler Übersetzung?
    Zitat Zitat von ranke Beitrag anzeigen
    Alternativ (selbes Symptom) wären 66 statt 64 gemessene Encoderimpulse ...
    Ja? Also 464/16 wären 29,00000 und 480/30 genau 16. ABER 66 lässt sich garnicht vierteln
    ......Bild hier
    das müssten dann 68 sein . . . denn jede Spuren bringt eine gerade Anzahl von Ticks - also Vielfache von Zwei. Beide Spuren bringen dann - da sie bestimmt(hoffentlich*gg*) gleiche Teilung haben - auf alle Fälle ein Vielfaches von vier.
    Aber ist nicht so. Ich habe gerade einen Strich am Encoderrädchen gemacht. Das und der Hallsensor liegen frei am Heck des Motors.
    ......Bild hier
    Dann den Encoder und damit die Motorwelle genau 30 Umdrehungen gedreht und siehe da - die Abtriebswelle stand genau da, wo sie vorher auch stand. Ganz ohne elektronische Datenabfrage bzw. -ausgabe. Zerstörungsfreie und montagelose Prüfmethode (so richtig für faule Leute wie mich).
    Wie oben erwähnt, mal warten, was die Leute in Nevada dazu meinen.
    Soltau - Niedersachsen
    Exakt das gleiche Problem hab ich bei einem selbstgebauten Liniearantrieb festgestellt. Dazu habe ich einem RS-2 Servo eine Encoderscheibe spendiert. Jetzt fahre ich die Zahnstange 200 ticks hin und her ...und sie verschiebt sich bei jedem mal rausfahren um 2 bis 5 ticks - das bedeutet die Stange fällt nach einiger Zeit hin und her bewegen einfach auf der einen Seite raus. Die Getriebeuntersetzung ist vermutlich höher als bei Deinen Motoren und daher ist der Fehler bei Dir möglicherweis auch kleiner.
    Bisher liegt meine Fehlervermutung im Umkehrspiel des Getriebes. Allerdinsg hab ich das Projekt erstmal zur Seite gelegt weil ich wichtigere Dinge erledigen möchte.
    Geändert von HeXPloreR (14.01.2014 um 15:30 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von HeXPloreR Beitrag anzeigen
    fahre ich die Zahnstange 200 ticks hin und her ...und sie verschiebt sich bei jedem mal rausfahren um 2 bis 5 ticks ... Bisher liegt meine Fehlervermutung im Umkehrspiel des Getriebes
    Ziemlich sicher Nein. Umkehrspiel ist Spiel in der Verzahnung, kein Überspringen ("Drüber-ratschen") von Zähnen.
    Die Verschiebung rührt ganz sicher von einer fehlerhaften, gestörten oder übertakteten Inkrementalgeberauswertung.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hallo oberallgeier,
    ich weiß, es geht ein wenig an Deiner eigentlichen Frage vorbei ...
    Die verkaufsfördernde Formulierung 64 CPR (count per revolution) hab ich notgedrungen geschluckt. Bei ner Drehrichtungserkennung sinds ja eher nur 32, eigentlich nur 16 : wenn ich das per Interrupt einlesen will nehme ich nämlich ne steigende Flanke an einem Kanal und schaue nach, welchen Pegel der andere Kanal hat. Nutze ich beide Flanken, muss ich in der ISR ne Fallunterscheidung für die Flankenform machen um die Drehrichtung zu erkennen ... und Zeit ist ISR-Pfiffigkeit. Und nutze ich alle Flanken - weil 64 CPR - dann sollte mir jemand garantieren, dass Spur A gegen Spur B um GENAU 1/4 Phase verschoben ist. Bei einer anderen Phasenverschiebung gäbe es nämlich mehr oder weniger leichte Regelungsunsauberkeiten.
    Dein Encoder gibt doch ganz offensichtlich ein normales Quadratursignal aus, warum wertest Du das nicht so aus, "wie man es normalerweise macht". Also Zustand der beiden Signalsbits zum Zeitpunkt t-1 merken, mit Zustand zum Zeitpunkt t0 vergleichen und daraus dann Schritt und Schrittrichtung bestimmen. Dann kommst Du auf die vollen 64 Schritte Auflösung.
    Malte
    Geändert von malthy (14.01.2014 um 21:52 Uhr) Grund: typo entfernt
    ... warum wertest Du das nicht so aus, "wie man es normalerweise macht" ...
    Danke Malte für den Hinweis. Warum ... nicht: ich hab den Code schnell hingeschrieben und trotz der Warnung bei mikrocontroller-net momentan an den externen Interrupt gehängt. Damit habe ich vorerst gute Ergebnisse bei der Sprungantwort. Das Beispiel bei mikrocontroller-net habe ich überflogen aber (noch) nicht verstanden *gg*. Kommt noch, ich bin meist lernfähig. Trotzdem habe ich erstmal das Gefühl, dass die volle Auflösung nicht darauf bauen kann, dass alle Flanken gleiche Abstände haben - - - das ist ja auch EIN Grund für einschrittige Codes. Wie genau/reproduzierbar der Sensor bzw. die einzelnen Teilstücke wirklich ist/sind, kann ich auch noch nicht sagen.
    Ein vorrangiges Thema war für mich die Unklarheit bei der Untersetzung.
    Oldenburg
    Ich habe bisher nur mit magnetischen Encodern gearbeitet (die allerdings viel höhere Auflösungen haben) und für die ist es so wie Du sagst: das Quadratursignal ist z. T. erheblich asymmetrisch, also die Phasenverschiebung zwischen den Teilsignalen ist durchaus nicht konstant 90° sondern variiert. Aber Dein Argument (soweit ich Dich richtig verstanden habe) sehe ich trotzdem nicht ganz ein. Du verzichtest auf eine vierfach höhere Auflösung, weil Du bei dem (dann viermal kleineren!) Inkrement einen gewissen Fehler erwartest?
    Das Problem bei der Auswertung mit PCINTs ist ja nur, dass das potentielle Prellen des Encoders den µC ausbremsen kann. Bei den o. g. magnetischen Encodern habe ich Prellen nie beobachtet, insofern hat die Auswertung über pin change interrupts auch immer gut funktioniert (aus Ehrfurcht vor den mc.net Profis mache ich es trotzdem meist über einen Timer Interrupt ). Ich könnte mir vorstellen, dass insb. mechanische Encoder zum Prellen neigen, der an deinem Motor wird eher ein optischer sein, oder? Da würde man ja auch eine gewisse Signalnachbereitung erwarten, die zu eine Hysterese führt ... Just my two cents.
    Malte
    P.S.: wie gesagt, ich weiß dass das nicht Dein vorrangiges Problem war, mir fiel es nur auf ...
    Zitat Zitat von malthy Beitrag anzeigen
    ... verzichtest auf eine vierfach höhere Auflösung ... das potentielle Prellen ... habe ich Prellen nie beobachtet ... nicht Dein vorrangiges Problem war ...
    Malthe, GENAU DAS ist ja das Gute hier im Forum, dass manchmal auch ein Beitrag kommt nach dem Motto "... mir fiel es nur auf".
    Im Übrigen:
    a) erstmal keine höhere Auflösung weil ich NACH Vorliegen der Sprungantworten
    ....die Dynamik des Systems besser kenne und erst danach
    ....die für mich optimale Auflösung wählen kann -
    ....- im Rahmen der Möglichkeiten.
    b) siehe weiter unten (Antiprell..)
    c) meine Bussole meint das es ein magnetischer Encoder ist
    d) Prellen kenne ich in meinen Projekten praktisch garnicht,
    ....weder bei Tasten, auch nicht hier,
    ....habe trotzdem ne kleine Prell-Abwehr eingebaut, siehe unten und b)
    ... Just my two cents ...
    Anyway, a lot of know how *gg*
    Mein Antiprelludin:
     ISR(INT0_vect)                 // INT0  triggert auf RISING edge =>
      if  (tmrE0 <=  2 ) return;    // Bei zu kurzen Zeiten gleich  return
      Iz_diff0    = tmrE0;          // Abspeichern Zeit seit dem letzten  ISR-Aufruf
    PHP-Code:
    Von Derrill Hartley             Mi,  15.Jan.2014 um 1:26
    Re
    What´s wrong with my pololu 29:1 Metal  Gearmotor
    Hello
    Thank you for your interest in our gearmotors.  Our  manufacturer for those motors changed the specifications without telling us  about it.  We are aware of the problem and are currently testing the motors and  updating the website.  We have also arranged with our supplier to inform us of  any future changes.
    For
    that motor we have confirmed that it is a 30:1 gear  ratio as you figured out.  We are sorry for any confusion this might have  caused
    Please let me know if you have any additional  questions.
    Sincerely,
    Derrill Hartley
    (702)  262-6648
    www
    .Pololu.com
    Pololu  Corporation
    920 Pilot Rd
    Las VegasNV  89119
    USA
    What´s wrong with my pololu  29:1 Metal Gearmotor       Di14.Jan.2014 um 15:20
    ... So, for my new  project I bought two of your
    29
    :1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm with 64 CPR  Encoderitem #: 1443
    from your german associate EXP Tech Meerwiesertalweg 23  D-66123 SaarbrückenThe high torquespeed sensor etc fits really good with  my target specifications.
    The question (and not really problem for me)  is the reduction gear ratio from this partYou specify 29:- - butplease  check itmaybe it´s different.
    My test installation (after some trouble  because the measured speed did´nt suit with my calculations based of the  29:1-valueso neiter the closed loop system nor the odometry will run exactly)  :
    white line (markeron the encoder wheel
    line on the mounting hub  (item #: 1083) on the gearbox output shaft
    ... and then softly turning  the encoder wheelAfter 30 (!!) revolutions of the encoder wheel the line on  the mounting hub on the gearbox output shaft reaches the exact position then  bevor30 revolutions not 29
    Na ja, dem "Our manufacturer ... changed the specifications" ist ja kaum mehr zuzufügen als - Eingangskontrolle >on site< kann vor Problemen bewahren. Und wenn schon nicht Eingangskontrolle, dann zumindest ein gutes Arbeitsheft ...
  1. Getriebe mit hoher Übersetzung
    Von Manf im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.02.2013, 22:53
  2. Sperrwandler mit variabler Ausgangsspannung
    Von larrybrant im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 21:17
  3. Getriebe mit hoher Übersetzung
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 19:45
  4. Getriebe? Übersetzung?
    Von Bängel_17 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 16:35
  5. Hebel mit variabler Übersetzung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 18:11
