Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Error: expected class-name before '{' token
    Hallo nettes Forum Bild
    Ich habe eine Librarie aus dem Netz gezogen und jetzt bekomme ich immer den netten Fehler: expected class-name before '{' token.
    #ifndef MAX3421E_h
    #define MAX3421E_h
    #include <SPI.h>
    //#include <Arduino.h>
    #include "Arduino.h"
    #include "Max3421e_constants.h"
    class MAX3421E : public SPI {               <--- In der Zeile ist der Fehler
    //byte vbusState
        public:
            MAX3421E( void );
            byte getVbusState( void );
            void toggle( byte pin );
            static void regWr( byte, byte );
            char * bytesWr( byte, byte, char * );
            static void gpioWr( byte );
            byte regRd( byte );
            char * bytesRd( byte, byte, char * );
            byte gpioRd( void );
            boolean reset();
            boolean vbusPwr ( boolean );
            void busprobe( void );
            void powerOn();
            byte IntHandler();
            byte GpxHandler();
            byte Task();
        private:
            void init();
        friend class Max_LCD;
    #endif //_MAX3421E_H_
    Nun ich weiß nicht weiter. Vielleicht übersehe ich auch nur ein Punkt oder so.
    Mit freundlichem Gruss
    BEADG
    Check mal, ob "Max3421e_constants.h" der Arduino IDE bekannt ist.
    Sonst:
    1. Sketch->Library importieren->Add Library
    2. #include "Max3421e_constants.h" in #include <Max3421e_constants.h> umwandeln
    Ich habe beide Punkte ausprobiert. Ich habe auch: #include "Max3421e_constants.h" rausgenommen und probiert. Er sagt immer den gleichen Fehler:/
    Hast du's mal versucht ohne ': public SPI'?
    Ja habe ich. Dann ist der Fehler weg, aber dann bekomme ich zwei neue Fehler. Einmal undefined reference to `setup' und undefined reference to `loop'.
    Der setup-Fehler ist in der Zeile mit MAX3421E( void ); und der loop-Fehler static void regWr( byte, byte );.
    Ka was jetzt. :/
    DE
    Der Fehler muss an dem SPI liegen, dass ist nicht bekannt. Check das mal.
  1. expected expression befor '|=' token??
    Von DarkSoldier im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.12.2012, 09:55
  2. Error [1253] constant operand expected
    Von BioSniper im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 18:42
  3. Error 35: 3 parameters expected
    Von Ramer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 20:05
  4. error: parse error before '=' token
    Von Bääääär im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 18:48
  5. Error : 35 - 3 parameters expected
    Von Powell im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 11:54
