- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Bitte mal für die ganz Doofen: RPi & L298n - Verkabelung?
    Hallo zusammen,
    ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln und habe anscheinend einen ganzen Holzlaster vorm Kopf und schäme mich, diese Frage zu stellen:
    Ich habe diverse Tutorials zur Steuerung eines L298n mit dem Pi durchgelesen und die Verkabelung entsprechend nachgebaut. Als Komponenten habe ich:
    • Raspberry Pi, Modell B
    • L298n
    • 4x 1,5 Mignon Batteriehalter (weil ich max. 6V-Motoren habe)
    • (Raspberry-kompatibles Netzteil)
    Bisher war meine Verkabelung am L298n so:
    • 5V in an den 5V des RPI
    • VMS an den Batteriehalter
    • GND gesplittet an GND von RPI und 2. Kabel des Batteriehalters
    • Input- und Enable-Pins an die RPI-Pins, die ich im Code angegeben habe
    Wenn ich - gemäß dieser Verkabelung - Batterien einlege, findet es der RPi nicht sonderlich lustig, weil er ja mit 6V vollgedröhnt wird. Wie muss ich jetzt verkabeln, damit sowohl L298n als auch Pi glücklich sind? Wie muss ich die GNDs verkabeln, damit RPi und L298n getrennte Stromkreise haben und sich nix in die Quere kommt?
    Das kann doch nicht so schwer sein .
    Danke!
    Geändert von Grobmotoriker (13.01.2014 um 12:57 Uhr)
    was gibt es noch zu sagen
    shedepe
    Hey,
    also die GNDs musst du miteinander verbinden, damit du das selbe Potential hast. Der L298 hat zwei unterschiedlich Versorgungsspannungen. Einmal VSS für die Logik - Da gibst du 5V drauf und einmal VS für die Hbrücken - Dort gibts du die Versorgungsspannung für die motoren drauf. Die Input und Enable Pins kommen auf die RPI Pins.
    Hi, Danke!
    Wenn ich ich das so verbinde, treibt die VS-Stromquelle (Batterie) aber auch den Raspberry an - was sie ja eigentlich nicht soll. Oder ist der L298n einfach kaputt?
    shedepe
    Zeichne doch mal auf wie du was verbindest. Das sollte das ganze klarer werden lassen. Aber noch mal kurz Zurzusammenfassung. Deinen RPI und den PIN VSS verbindest du mit 5V. Den Pin VS verbindest du mit 6V.
    Meine Kabellage gibt's im Anhang. Die Farbe der Kabel an der Batterie entspricht der Realität. Sobald ich die Batterien einlege, startet der RPI mit 6V-Saft und ich bekomme Angst, etwas zu schrotten...
Hits:	40
Größe:	5,6 KB
    shedepe
    Also 1. zuerst die Logikspannung anlegen, also den RPI und VSS mit Spannungsversorgen, dann die Motorspannung. Hast du das mit den 6V nachgemessen ?
    D.h. ich fahre den PI erstmal vollständig hoch und schließe danach den Batteriehalter an? (Batterie und Netzteil gleichzeitig habe ich mich bisher nicht getraut).
    Messergebnisse liefer ich morgen...
    Mess mal welche spannung an Vss Anliegt,
    Zum L298 durch die Bauform sollte mal vlt 2 oder 3 mal hinsehen das man auch richtig die Pins verwendet oder verwendest du ein Fertiges board mit L298, da gibt es auch welche mit Festpannungsregler (7805) dieser würde sicherlich warm werden wenn der Raspberry darüber mit versorgt wird.
    Die Verbindung zwischen 5 V Anschlußen auf deiner Skizze "L298N_prob.png" darf einfach nicht existieren. Nur beide GNDs dürfen miteinander verbunden werden, dann kann man beide Boards problemlos aus beliebigen Spannungsquellen (Netzteil, Batterien, Akkus, usw.) versorgen.
  1. Frindo, die Roboter-Plattform für RPi/Arduino
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 12:30
  2. Platinenlayout Kann bitte jemand mal die Gerberfiles anschauen. Denke ich hab nen Fehler gemacht.
    Von da_miez3 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 22.09.2013, 20:17
  3. Bitte schnell mal über die LCD initialisierung schauen 8051
    Von hlos im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 20:43
  4. Bitte mal die Elektronik Checken - Wichtig
    Von dibahh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 20:19
  5. Bild einlesen in VB - bitte mal ganz von vorne
    Von toemchen im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.05.2006, 14:52
