Hallo zusammen,
ich wollte wir einen kleinen Sendepuffer selber basteln, um Daten mittels UART über eine RS485 zu senden.
Dazu habe ich mir überlegt die Daten aus einem Bytearray nacheinander zu übertragen. Dafür zähle ich nach jedem Byte einen Zeiger um eins hoch.
Das Hochzählen und das Senden des nächsten Bytes soll im TXC interrupt erfolgen. Allerdings liegt genau hier das Problem. Es wird nur das erste Byte gesendet und dann wars das.
könnt Ihr mir erklären warum?
Das Programm sieht folgendermaßen aus:
Das Senden soll beginnen, wenn das Unterprogramm Senden1 aufgerufen wird. Ich habe auch eine LED am µC die toggelt wenn das Interrupt aufgerufen wird. Sie toggelt genau einmal, Und ich empfange nur ein Byte!Code:' Interrupts global zulassen Enable Interrupts ' Sendeinterrupt UART1 Enable Utxc1 On Utxc1 Onutxc1 Declare Sub Senden1 Rs485dir1 Alias Portb.1 Config Rs485dir1 = Output Rs485dir1 = 0 ' Auf Empfangsmodus schalten Sub Senden1 Rs485dir1 = 1 ' Auf Sendemodus schalten Sendezeiger1 = 1 ' Zeiger wieder auf Anfang setzen Waitus 10 Udr1 = S_bus_sendearray(sendezeiger1) ' Nächstes Byte senden an UART I/O Data Register End Sub Onutxc1: Incr Sendezeiger1 If Sendezeiger1 < 18 Then Toggle led Udr1 = S_bus_sendearray(sendezeiger1) Else Waitus 10 Rs485dir1 = 0 ' Auf Empfangsmodus schalten End If Return
Könnt Ihr mir bitte Helfen, ich weiß nicht wo mein Fehler ist.
Viele Grüße
Zitieren
