Bei dem Linearlager sollte angegeben sein, welche Wellentoleranz notwendig ist. Die eine Welle hat eine Durchmessertoleranz h9, die andere h6. h6 ist wesentlich genauer.kann man die beiden nehmen?
Werbung
ich Suche Präzisionswelle 4mm. muss sehr genau sein sonst gibt es Probleme mit Linearlager
Ich hab hier 2 gefunden.
http://www.cncshop.at/index.php?a=4049&
http://www.ebay.de/itm/Prazisionswel...item48334b9d84
Gibt es woanders günstiger?
Wieviel brauchst du denn davon, dass es so auf den Preis ankommt? Ich finde die vom Preis her eigentlich günstig für das, was sie leisten und ich denk auch nicht, dass die günstiger zu bekommen sind. Die kann man sicher nehmen, aber wie ranke schon sagte, kommt es auch darauf an, was für die Linearlager benötigt wird.
Gute Frage.
Ich habe die Linearlager dort bestellt: http://www.ebay.de/itm/140726022045?...84.m1439.l2649
Mit der Bezeichnung LM4UU. Weitere Informationen konnte ich nichts finden.
Ich habe die Welle h9 bestellt und ausprobiert: Passt leider nicht so gut. Es bremst die Linearlager aus wenn die zur Seite gedrückt werden (hat immer noch Spiel).
Geändert von forgoden (15.01.2014 um 11:25 Uhr)
In meiner China-CNC ist dieser Buchsentyp verbaut, allerdings für 16er Achsen, also LM16UU. Darin laufen 16 mm/h6 Achsen sauber und nahezu spielfrei.
gut, ich bestell mir die 4mm h6 achsen und berichte hier weiter
