Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Operationsverstäker IC1 LM741
    Region Basel
    Welchen OV willst du denn jetzt verwenden?
    Wegen den Anschlüssen:
    In deinem Schema hast du doch das Bildchen mit dem Dreieck und im Datenblatt befindet sich das selbe Bildchen nochmals.
    Vielleicht solltest du das hier mal durchlesen:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0209092.htm
    Und hier gibt's dann die Theorie:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...aerer/opa1.htm
    MfG Peter(TOO)
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Der Neu
    Und zwar möchte ich den OV: LM358N verwenden. Bild
    Dankeschön für Seiten die mir alles über den Operationsverstärker erklärt haben.
    Nun komm ich nicht weiter, weil die Schaltung ja auf einen anderen OV ausgelegt ist.
    Kannst du mir vielleicht dabei helfen?
    Region Basel
    Im LM358 hat's halt 2 Verstärker drin, dein Zweiten kannst du mal vergessen.
    Pins 2, 3 und 4 sind gleich wie beim 741.
    Pin 6 beim 741 entspricht Pin 1 beim 358
    Und Pin 1 vom 741 entspricht Pin 8 beim 358
    Die Pins 5. 6 und 7 lässt du einfach mal frei.
    MfG Peter(TOO)
    Dankeschön jetzt weiß ich wie ich ihn anschließen muss.
    PS: Ich brauche manchmal ein bisschen länger um es zu verstehen. Bild
    Geändert von Der Neu (15.01.2014 um 20:08 Uhr)
    TT,KA
    ehrlich gesagt kann ich nicht nachvollziehen, wo jetzt noch die Probleme liegen - es sind doch alle nötigen Informationen gegeben.
    Datenblatt, Pinbelegung und wurde so ja schon von Peter(TOO) verlinkt
    http://www.51hei.com/UpFiles/Pic/2007-09/2007946277226470.GIF
    Also hier zum mitschreiben Bild
    Pin 1 ist der Ausgang, der wird mit R3 verbunden.
    Pin 2 ist der sogenannte invertierende Eingang und wird mit dem Schleifer des Potentiometers verbunden.
    Pin 3 ist der sogenannte nicht-invertierende Eingang und wird mit dem Fototransistor verbunden.
    Pin 4 ist Ground=Masse=Minus und wird mit dem Minuspol der Batterie verbunden.
    Pin 8 ist Vcc=V+=Plus und wird mit dem Pluspol der Batterie verbunden.
    Der LM358 enthält insgesamt zwei Operationsverstärker. Für die Schaltung brauchst du nur einen.
    Damit der zweite Operationsverstärker keinen Mist macht, sollte man dessen Eingänge z.B. auf Masse legen.
    Also Pin 5 und Pin 6 mit Ground=Masse=Minus verbinden. Pin 7 darf frei bleiben.
    Bitteschön.
    Grüße, Bernhard
    EDIT: Peter(TOO) war schneller Bild
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 22:30
  2. IC1(Sockel)
    Von Akku4 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 14:15
  3. Temperatur Differenz Regler mit LM741
    Von brecom im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 20:57
  4. Problem IC1 einzustecken
    Von ete83 im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 07:40
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 11:58
