Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Operationsverstäker IC1 LM741
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Der Neu
    Zitat Zitat von Unregistriert Beitrag anzeigen
    Dankeschön für diese Hilfreiche Antwort. Was meinst du eigentlich mit dem tauschen von R2 und dem Fototransistor?
    Sorry ich war gerade nicht angemeldet. ^^
    Um den Sinn dieses Tausches zu verstehen muss ich wohl etwas weiter ausholen: Bei einigen OPs, etwa dem LM358 darf für eine richtige Funktion die Spannung an den Eingängen zwischen der negativen Versorgung und etwa der Positiven Versorgung weniger etwa 2 V liegen. Bei wenig Licht ist die Spannung am Widerstand recht klein. Daher wäre es gute den Widerstand zur negativen Seite zu haben. Beim LM741 ist der Abstand zur Versorgung an beiden Seiten da, so dass es da keinen Unterschied macht - da hat man immer einen etwas eingeschränkten Bereich.
    Bei der Schaltung kann man auch die Positionen von R2 und dem Fototransistor tauschen, also R2 nach GND und den Fototransistor nach V+- Das Ausgangssignal ist dann Invertiert, also LED an wenn sie sonst aus ist, aber das lässt sich auch ändern indem man etwa die LED nach V+ schaltet oder die beiden Eingänge des OPs austauscht.
    Ich danke dir vielmals für die Erklärung, nun weiß ich was du meintest weil ich ja relativ wenig von dieser Materie verstehe. Mir sind nämlich die Verstärkermodule eigentlich fremd ich weiß nur wie ich sie anschließen muss.
    Ich hätte da noch eine Frage zu den pin Belegungen weil ich mich da nicht so auskenne. In dem Datenblatt steht nichts von V+- und V+. Könntest du mir das vielleicht Erklären?
    Region Basel
    Zitat Zitat von Der Neu Beitrag anzeigen
    Ich hätte da noch eine Frage zu den pin Belegungen weil ich mich da nicht so auskenne. In dem Datenblatt steht nichts von V+- und V+. ?
    Welches Datenblatt?
    Es gibt viele Hersteller und nicht alle benutzen genau die selben Bezeichnungen.
    http://www.51hei.com/UpFiles/Pic/200...6277226470.GIF
    Hier ist die V+ = Vcc und V- = GND
    http://www.wvshare.com/img/pinout/LM2904_LM358_l.jpg
    V+ und GND
    und weitere Varianten:
    http://circuits.datasheetdir.com/37/...358-pinout.jpg
    http://www.mikrocontroller.net/attac...9777/LM358.gif
    http://datasheetoo.com/?attachment_id=1312
    http://2.bp.blogspot.com/_1YUZv5rd5A...1600/LM358.bmp
    MfG Peter(TOO)
    Dankeschön. Weil das wusste ich nicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Der Neu
    Dankeschön für die hilfreichen hinweise. Aber ich bin ja so zu sagen ein Anfänger in Verstärkermodulen und anderen Mikrochips.
    Da hätte ich nochmal eine Frage, wo ist V+-?
    Ich muss ja V+- an den Fototransistor anschließen.
    Bild   Könnt ihr mir bitte helfen den Poti und die Spannungsversorgung anzuschießen bzw. könntet ihr mir zeigen wie man den Verstärker anschließt? Weil ich komme da völlig durcheinander.
    Geändert von Der Neu (15.01.2014 um 14:15 Uhr)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 22:30
  2. IC1(Sockel)
    Von Akku4 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 14:15
  3. Temperatur Differenz Regler mit LM741
    Von brecom im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 20:57
  4. Problem IC1 einzustecken
    Von ete83 im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 07:40
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 11:58
