Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Servo tut garnichts - PWM Signal ok - zuwenig Strom?
    Neuer Benutzer
    Hi zusammen,
    mein erstes Thema, deswegen hier auch gleich das Hallo und Lob zum Forum lese bereits seit Monaten mit, super gutes Forum Bild  .
    Angesteckt durchs mitlesen komme ich auch direkt zu den ersten Gehversuchen und zum eigentlichen Problem:
    Ich nutze das RNBFRA 1.2 Board und erzeuge an PinD5 (RN-Bus Pin27) mein PWM Steuerungssignal.
    (Atmel Studio 6.1 / Diamex All AVR Prog.)
    Final möchte ich mehrere Servos ansteuern (Savöx 0236Mg (1,5ms Mitte/ max 333Hz).
    Jetzt beim ersten Testen tut sich nichts am Servo (nichtmal ein Brummen etc. ist zu hören).
    #define F_CPU 8000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
    TCCR1A |= 1<<WGM11 | 1<<COM1A1 | 1<<COM1A0;
    TCCR1B |= 1<<WGM12 | 1<<WGM13 | 1<<CS10;
    ICR1 = 24999;
    DDRD |= 0xFF;
    while(1)
    { OCR1A = ICR1 - 16000;
    _delay_ms(1000);
    OCR1A = ICR1 - 12000;
    _delay_ms(1000);
    OCR1A = ICR1 -8000;
    _delay_ms(1000);
    PWM Signal ist durchgemssen erzeugt hier bei 3,125ms Periodenlänge mit Abstand jeweils die gewünschten 2, 1.5, 1ms Signale.
    Ich habe mehere Config's probiert auch den Standard 50Hz/20ms PWM signal trotzdem nichts.
    3 Servos getestet:
    Savöx 0236Mg - keine reaktion
    Modelcraft MC 410 - keine reaktion
    TowerPro Mg995 - keine reaktion
    Servos sind an getrennter Stromversorgung (GND mit Controller zusammen), alles durchgemessen-> Spannungen passen (je Servo).
    Die Stromversorgung ist ein "Labornetzteil" von Conrad (Voltcraft PS 1152A), spuckt wohl 1,5A aus. Ich habe angenommen diese 1,5 A sollten reichen (Anlaufstrom Servo) oder ist das ein Trugschluss?
    Für jede Idee dankbar, weiß nicht wo ich noch suchen soll.
    Ich weiß nicht ob das Thema hier gut aufgehoben ist, denke aber es liegt irgendwwo an der Versorgung des Servos, deswegen Elktronik.
    Lg.
    Hallo Lg., willkommen im Forum.
    Zitat Zitat von KainBot Beitrag anzeigen
    ... bei 3,125ms Periodenlänge ... jeweils die gewünschten 2, 1.5, 1ms Signale ...
    Hmmm, grübel, was sind das für Servos? WENNS übliche analoge sind, dann ist wohl die Periode mit 3,125 ms ETWAS zu kurz. Übliche Werte sind doch bei 20 ms Periode die Signalpulse von 2,0 ... 1.5 und 1,0 ms - siehe hier (klick). Oder haben Deine Servos sooo sehr andere Wünsche ?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Was heißt denn
    PWM Signal ist durchgemssen [...]
    Mit Oszi angeguckt? Die 333 Hz sollten für die meisten digitalen Servos die Obergrenze sein, ggf könntest du testweise mal die Periode (off-Intervall) verlängern. Was sagt denn die Stromaufnahme? Werden die Motoren denn überhaupt bestromt?
    Neuer Benutzer
    die 3,125ms /320 waren für die Savöx 0236Mg gedacht, des sind auch Digi-Servos (laut Datenblatt kann der des auch).
    Hatte das PWM Signal auch schon mit den Standard von 20ms für den Servo versucht auch nichts.
    - - - Aktualisiert - - -
    Hi zusammen,
    ich hab nochmal alles durchgemssen, ebenfalls die Standard Ansteuerung (50Hz/20ms) versucht nichts:
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    TCCR1B |= 1<<WGM12 | 1<<WGM13 | 1<<CS11;
    ICR1 = 19999;
    DDRD |= 0xFF;
    while(1)
    { OCR1A = ICR1 - 2000;
    _delay_ms(1000);
    OCR1A = ICR1 - 1500;
    _delay_ms(1000);
    OCR1A = ICR1 -1000;
    _delay_ms(1000);
    Aber: Viel umgestöpselt und mal beim RC mitgemessen (Savöx an RC Empfänger - 5000mAH Akku als Stromquelle)
    Das PWM Signal des Empfängers ist 50Hz /20ms Standard....beim Servo 3,1 A? Ich meine mich vermessen zu haben?
    (Anstserung durch RC analge).
    Die PWMs meese ich alle mit Oszi. Hatte für den Savöx absichtlich die 320 Hz genommen (Unter der Obergrenze / Peridoe reicht aber noch/ und lässt sich gut mit 8MhZ rechnen).
    Nicht ganz sicher aber ich denke Stichwort ist wohl doch "Strom". Die 1,5A ausm Netzteil reichen wohl nicht....muss eh zum großen C mal schaun obs nen Netzteil gibt was mehr kann.
    Soltau - Niedersachsen
    du schreibst ja leider immer nur wieviel Ampere und so...welche Spannung benutzt Du denn um den Servo zu betreiben? - sollten nachdem hier ja 6-7,4V sein!
    Probier es doch ggf mit einem 7,4V LiPo Akkus mal aus. RC-Empfänger an 5V, GNDs alle verbinden und den Servo EXTRA alleine mit LiPo versorgen - NICHT über den Empfänger damit gehen.
    5V hat vermutlich deine Schatung in dem der µC läuft ...
    Denke auch man sollte vielleicht nicht direkt ans limit des Servos zu Testzwecken gehen... 10ms (100Hz) sollten auch reichen Bild
    Viele Grüße
    Jörg
    Oldenburg
    Doch, für einen unbelasteten (Standard-)Servo muss das reichen. Er muss ja nur gegen die Selbsthemmung ankommen. Aber nochmal: du misst das Ansteuerungssignal im Betrieb (Servo hängt auch tatsächlich dran), und da sieht es okay aus? Also 5V und Timing stimmt?
  1. Servo ansteuern mit ein 8 Bit PWM Signal über 122 Schritte?!
    Von Staind im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 13:38
  2. ATMega8 tut garnichts
    Von Janigut im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 11:02
  3. Servo tut es nicht
    Von KlaRaw im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 20:09
  4. PWM signal für servo "von hand" erzeugen ?
    Von PsiQ im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 22:25
  5. servo tut nicht, was er soll
    Von Goblin im Forum Motoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.05.2005, 21:35
